Boa noite galera, sou novo aqui no grupo e estou precisando de ajuda.
Recentemente adquiri um Corsa Super 1997. Na primeira partida de manhã, o carro pega super bem. Quando deixo ele desligado por alguns minutos, ou horas, a próxima partida é uma incógnita: às vezes pega bem, ás vezes "rateia" para pegar. Semana passada, esgotei o combustível do tanque, vi que existia muita fuligem dentro do copo da bomba, fiz a limpeza e troquei o refil da bomba, aquele kit já plug and play. As primeiras partidas ficaram excelentes, mas depois, percebi que o problema persistiu. Esta semana resolvi levar o Corsa à uma mecânica.
O veículo ficou o dia todo p/ ser testado. Eu já havia feito anteriormente a limpeza de bicos e trocado o filtro de combustível. O mecânico me ligou no final do dia e disse que o sistema estava normal, pressão do sistema, saída e retorno, até no scanner não foram identificadas avarias. Saí com o carro da oficina, cheguei em casa, depois de uns 30 minutos acionei a partida e... rateou de novo, tendo que pisar no acelerador pro carro poder pegar.
Alguém já passou por isso e teve o caso solucionado?
Corsa Super 1997 com dificuldade de partida, defeito esporádico...
- Registrado em: Sábado 13 2017f Maio 2017 08:29:48 PM
na limpeza os bicos gotejavam? como estava a estanqueidade dos mesmo? a vazão era igual em todos?
Sim, a vazão era normal, e não gotejavam, isso que é estranho, pois dá a impressão do problema ser excesso de combustível. Hoje fiz um teste no regulador de pressão, vi que à principio quando se remove a mangueira que vai p/ o corpo não há fuga de gasolina pelo regulador, ou seja, este não seria o causador do problema. Comecei a notar que se desligar o veículo e dentro de poucos minutos tornar a dar partida, o motor pega bem. Num espaço maior que 10 minutos, o motor já rateia. Há alguns dias mandei trocar os vedadores de válvulas, com o cabeçote tbm está tudo ok. Será que o aterramento do sistema tbm poderia causar tal problema? Foi um dos itens que ainda não tentei reparar...
vc pode ver preventivamente, pq em geral se não deu problema ainda vai dar.....
isso q fez mostra q não tem furos na membrana do regulador...
Hoje trocando uma ideia sobre o problema com um amigo eletricista, ele deu uma dica interessante: o sensor de Rotação. Disse que já pegou um caso onde não acendia a luz de avaria do sistema de injeção, e o carro tinha este problema de não pegar. Era uma outra marca e modelo, mas só de trocar o sensor o defeito foi solucionado. Vou pedir pra fazerem um teste com o sensor, tomara que o defeito esteja relacionado à ele...
- 2555 Exibições
- 1412 Exibições
- 2062 Exibições
- 3054 Exibições
- 9339 Exibições
- 770 Exibições
- 9656 Exibições
- 1737 Exibições
- 1819 Exibições
- 2217 Exibições
