Vazamento de ar.
- Registrado em: Sexta-feira 19 2017f Maio 2017 12:45:27 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 4P
Vazamento de ar.
Tenho um Corsa 1.0 16 v eu mesmo fiz o motor recentemente, o mesmo está muito acelerado e com vazamento de ar parece ser próximo da transmissão. Mas não sei bem onde é. Alguma dica ou teste que eu possa fazer.
Explica melhor isso, pois vazamento de ar é do conjunto da exaustão/escape...já a entrada falsa de ar é pela admissão...e normalmente deixa o motor acelerado.
Está um barulho muito alto de ar escapando próximo admissão eu olhei se tinha alguma mangueira vazando ar e não tinha nada. Estou suspeitando que seja a junta da admissão se for isso faz com que o carro fique com a aceleração meio maluca e oscilando na marcha lenta ?
Volto a repetir...escape de ar não é na admissão é na exaustão...
Na admissão é chamado de entrada falsa...e em qualquer parde da admissão, entre a borboleta e a junta do coletor de admissão com o bloco, incluindo todas as conexões de partes metálicas do TBI, tubos, mangueiras (do MAP, servo freio, canister, p/ válvula de AQ, et....), não podem permitir nenhuma entrada de ar constante sob pena de acelerar o motor e também deixar a ML manca.
Vc pode estar certo na sua dúvida, mas com o nome trocado OK?
Uma pergunta: deu o aperto correto no cabeçote? Com torquímetro, etc...
Dei o aperto sim. Obrigado pelos esclarecimentos, no momento estou trocando a junta da admissão, se precisar tirar alguma dúvida retorno. Depois volto para disser se resolvi meu problema.
- 969 Exibições
- 1636 Exibições
- 1645 Exibições
- 1634 Exibições
- 8067 Exibições
- 516 Exibições
- 4421 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
