Amigos , tudo bom ?
Recentemente comprei um corsa hatch 1.8 modelo 2005 .
Só que alguns dias atrás o mesmo começou apresentar alguns problemas . Gostaria de saber se alguém já teve esses problemas e se podem me ajudar com algumas informações .
Os problemas q o carro está apresentando é os seguintes : Dificuldade em dar partida / escapamento saindo uma fumaça branca e com cheiro forte / carro também está falhando . Só fica bom mesmo depois que esquenta .
Passei o carro na maquina e o mesmo apontou os erros P0130 circuito do sensor e P0460 nível do combustível .Depois disso coloquei gasolina boa duas vezes e mais o aditivo . Porém o carro continua com os mesmo problemas .
* A luz da injeção também esta acendendo e apagando .
Isso ja aconteceu com mais alguém ?
Corsa hatch 1.8 - 2005
- Registrado em: Sábado 01 2017f Abril 2017 12:23:10 PM
- Ano de fabricação: 2003
Amigo possuo um corsa 1.8 hatch 2003, peguei o carro meio baquiado o antigo dono não fazia manutenção alguma... mal mal trocava o oleo...
O meu também estava com alguns problemas semelhantes... conferiu se sua bomba de combustivel e o pré filtro estão bons? confere selo do motor e se esta escapando ar no coletor de admissão, pede pra ligarem o carro na lenta e levantarem, passa a mão no escapamento desde o começo até o final, procurando possiveis saidas de ar.
A bomba de combustivel quando da aquele ZIIII quando viramos a chave esta puxando combustivel; faça o seguinte teste.
Vire a chave a posição 3 sem ligar o carro, vai dar o barulho, espera 2 segundos e desvira a chave, faça isso umas 4x e na 5x você liga o carro, se ele ligar sem demorar é sua bomba que tá perdendo pressão e precisa ser acionada mais vezes nas primeiras partidas para a gasolina não retornar pelas mangueiras.
Os selos do motor podem ser avaliados facilmente e são baratos...
Outra dica é abrir a tampa da agua do arrefecimento e ligar o carro, verifique se a agua nao borbulha ou se movimenta de forma brusca, acelere o carro e confira se a agua oscilou e borbulhou, se fizer isto a junta do seu carro esta queimada... São coisas simples e baratas, caro é a mao de obra.
O meu carro fiz tudo isso e gastei uma nota, esta em fase de avaliaçao ainda.
- Registrado em: Segunda-feira 12 2017f Junho 2017 02:57:11 PM
- Ano de fabricação: 2005
Amigo bom dia !
Farei os testes que me recomendou e desde ja agradeço a sua atenção .
Logo mais retornarei pra dizer se funcionou .
Obrigado
Obrigado
Boa tarde, aguardamos retorno da conclusão do teu caso.
É muito bom saber das soluções para eventuais problemas.
Bom dia amigos .
Fiz os testes recomendados pelo amigo de cima . Mais como não entendo muito de carro não consegui identificar nenhuma dessas falhas .
Porém desde a ultima semana o carro vem apresentando melhora . Não falha e nem sai mais cheiro ou fumaça pelo escapamento . Estou na reserva da terceira colocada de gasolina boa . Portanto concluo que o carro tinha dado problema por conta da gasolina ruim . Irei abastecer hoje novamente e no final de semana levarei ao mecânico para uma revisão do carro . Para que se ainda tenha algum defeito que seja localizado .
Agradeço a ajuda de todos . E muito obrigado pela atenção .
Obgd :Caso o mecânico acuse algum problema no carro volto aqui pra informa . Obrigado
- 1683 Exibições
- 946 Exibições
- 35 Respostas
- 4596 Exibições
- 3093 Exibições
- 365 Exibições
- 1496 Exibições
- 3052 Exibições
- 1528 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 2525 Exibições
Última mensagem por Browsonn
- 1527 Exibições
