[DÚVIDA] - Luz da injeção intermitente.
- Registrado em: Sábado 18 2021f Setembro 2021 01:40:05 PM
- Ano de fabricação: 2007
Ola gente boa tarde , gostaria de saber se podem me ajudar tenho um classic 2007 e ele vem acendendo a luz da injeção numa rodovia com serra aqui onde eu moro , no raster sempre fica um erro gravado na central de ( aquecedor da sonda lambda sensor 1 banco 1) porem ja foi feita a troca da mesma ,limpeza de bicos e TBI, troca de velas e cabos e nao resolveu. O carro nao da diferença nenhuma quando acende porém esse erro esta intermitente, nao sei oq fazer mais, oq pode ser??
Nem sempre o problema é no sensor... pode ser no conector lado sonda, cabo ou conector lado central.
fora q o aquecedor é uma resistência, q pode ser testada antes da troca....
numa moto bi cilíndrica uma vez chegou c a luz da injeção ligada, testei e vi do q se tratava, era o aquecedor, ai vi pelo código ate qual cilindro se referia...fiz o teste da sonda e vi q estava aberta mesmo, mas ainda assim com o esquema da moto, testei a continuidade do chicote ate o pino da central, e estava ok....
ai pedi pro cliente comprar as 2 sondas, troquei e devolvi as 2 usadas, falando qual estava ok ainda, mas por via das duvidas e pela carbonização, as 2 estavam lá o mesmo tempo, poderia ser q estivesse pra dar problema, mesmo não sendo aquecedor.....
- Registrado em: Sexta-feira 13 2023f Outubro 2023 09:34:42 AM
Meu corsa 2007 sedan spirit 172mil rodados também acende a luz de injeção quando subo serra ou estico o carro a rotações maiores. MAS o carro nao perde força nem nada! O que resolveu seu problema?
Se acendeu a luz da injeção, então deve ter um erro gravado na memória da ECU. Você procurou saber qual o código de erro apresentado?
- 1258 Exibições
- 1186 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 3483 Exibições
- 3258 Exibições
- 2039 Exibições
- 3264 Exibições
- 2008 Exibições
- 16457 Exibições
- 493 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3018 Exibições
