Peço ajuda de alguém a respeito de que vi uma dica no YouTube pra poder descarregar a ignição de partida .
Removendo o cabo neutro da bateria e simulando algumas partidas .
Pos feito isso, o carro apareceu com um problema de ficar morrendo na marcha lenta , principalmente em reduzidas repentinas , para estacionar, ou simplesmente você na transito e precisar jogar pra segunda o carro tem apresentado essa falha , será que nesse procedimento eu danifiquei algo sem saber ?
Corsa GL 1.4 8v efi
Alguma luz poderia me ajudar ?
[DÚVIDA] - Descarregar a ignição de partida
- Registrado em: Sábado 15 2022f Outubro 2022 09:21:33 PM
- Ano de fabricação: 1995
O termo do título é bem estranho e não sei exatamente o que representa... gostaria de ver a fonte... pois a comparação que faço é desligar o neutro do interruptor de uma lâmpada e acioná-lo para descarregar a lâmpada ou o interruptor??!?! Não existe carga nem no interruptor e nem na lâmpada, assim como nas velas e bobina (ignição) ou motor de partida do carro.
O ato de desligar a bateria (seja apenas de um polo ou ambos), é um procedimento muito comum e no máximo ocasiona a perda de alguma programação de rádios e vidro elétrico...
Quanto ao defeito relatado, ele se assemelha muito a problemas com o cabo do velocímetro ou perda do sinal VSS, que tem que ser pesquisado.
O procedimento feito e o problema relatado, em princípio, não tem correlação alguma, podendo ser uma triste coincidência.
- 2244 Exibições
- 1359 Exibições
- 1227 Exibições
- 1205 Exibições
- 1297 Exibições
- 902 Exibições
- 3897 Exibições
- 2910 Exibições
- 1474 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
- 2963 Exibições
