Galera, bom dia!
Dentro dos últimos 7 dias percebi um comportamento estranho no meu carro, queria ver se alguém aqui já passou por uma situação parecida.
Está acontecendo o seguinte: ás vezes, quando eu desacelero para entrar em alguma via ou marginal de uma pista, ao desacelerar (ex: digamos que eu esteja em uma BR, e comece a desacelerar para pegar alguma saída) o carro acende todas as luzes de advertência (óleo, injeção, bateria, temperatura, etc) e paro de ouvir o barulho do motor, como se o carro tivesse morrido.
Mas o curioso é que apesar de teoricamente ele ter "morrido" eu não preciso bater na chave novamente para o motor voltar a funcionar, basta pisar no acelerador que as luzes apagam e o carro volta a funcionar normalmente.
Alguém aqui já passou por algo parecido?
Acredito que talvez seja algum sensor, por que também já aconteceu umas duas vezes de eu ligar o carro e ele acelerar sozinho em ponto morto (parou assim que eu engatei a 1º e saí), mas foi bem raro isso.
Deixei o carro na oficina para solucionar esses e outras questões, mas peguei ele na sexta e percebi que os problemas continuam.
O mecânico deu um trato legal no carro e matou a grande maioria dos probleminhas que estavam acontecendo, só esse meio chato que ainda persiste.
[DÚVIDA] - Motor morrendo em movimento (desaceleração)
- Registrado em: Segunda-feira 02 2023f Janeiro 2023 08:05:53 AM
- Ano de fabricação: 2004
- Registrado em: Terça-feira 22 2022f Novembro 2022 07:35:16 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WAGON
acredito que não é impressão sua que o carro apaga, ele apaga mesmo mas como tá no embalo e vc acelera ele pega no tranco. Agora o que causa isso os entendidos do forum logo te falam
Realmente, hoje indo pro trabalho fiz um teste e demorei um pouquinho mais pra acelerar e ele está apagando... hoje tive que bater na chave pra ele voltar a funcionar, mesmo estando em movimento e pisando no acelerador.beto veraneio escreveu: ↑Segunda-feira 02 2023f Janeiro 2023 04:23:51 PM acredito que não é impressão sua que o carro apaga, ele apaga mesmo mas como tá no embalo e vc acelera ele pega no tranco. Agora o que causa isso os entendidos do forum logo te falam
- Registrado em: Sexta-feira 27 2023f Janeiro 2023 08:27:50 AM
O meu corsa apaga em movimento... Troquei cabo e vela. Ficou um mês legal. Agora começou de novo... O mecânico quer trocar bomba de gasolina, mas na verdade queria ter uma ideia também.
tranco vc não faz usando acelerador, por isso o motor não volta a funcionarErikVandergeld escreveu: ↑Terça-feira 03 2023f Janeiro 2023 09:35:46 AMRealmente, hoje indo pro trabalho fiz um teste e demorei um pouquinho mais pra acelerar e ele está apagando... hoje tive que bater na chave pra ele voltar a funcionar, mesmo estando em movimento e pisando no acelerador.beto veraneio escreveu: ↑Segunda-feira 02 2023f Janeiro 2023 04:23:51 PM acredito que não é impressão sua que o carro apaga, ele apaga mesmo mas como tá no embalo e vc acelera ele pega no tranco. Agora o que causa isso os entendidos do forum logo te falam
tem cara de ser algo elétrico mesmo, mas é preciso investigar pra não brincar de trocar o carro inteiro tentando achar o culpado, tem q pegar um mecânico qualificado e ir isolando as partes até chegar no defeito
- Registrado em: Sexta-feira 05 2023f Maio 2023 09:13:05 PM
Conseguiu achar o problema?
O meu está acontecendo a mesma coisa, fiz uma manutenção hoje. Troquei velas, fiz limpeza tbi, bico, e atuador de marcha lenta, e o carro continua morrendo quando reduz e para.
tem essa situação estranha q ele descreve, mas tem uma bem comum qnd o problema esta no cabo do velocímetro ou no próprio painel do carro, vc vem andando, para de acelerar e aciona embreagem (ele não fala sobre o uso da mesma qnd acontece o problema), na hora apaga o motor....Guilherme1 escreveu: ↑Sexta-feira 05 2023f Maio 2023 09:16:22 PM Conseguiu achar o problema?
Então, a minha situação é exatamente essa, paro de acelerar o carro vai ficando fraco, ai quando piso na embreagem ele apaga de vez, o velocimetro está funcionando normalmente, será que mesmo funcionando normal o problema pode ser ele?SemControle escreveu: ↑Sábado 06 2023f Maio 2023 03:31:22 PMtem essa situação estranha q ele descreve, mas tem uma bem comum qnd o problema esta no cabo do velocímetro ou no próprio painel do carro, vc vem andando, para de acelerar e aciona embreagem (ele não fala sobre o uso da mesma qnd acontece o problema), na hora apaga o motor....Guilherme1 escreveu: ↑Sexta-feira 05 2023f Maio 2023 09:16:22 PM Conseguiu achar o problema?
Existe uma bobina dentro do velocímetro que é excitada pela rotação do cabo em um eletroimã... esta rotação cria um sinal analógico que é transformado em sinal digital pelo fotoacoplador e segue para a ECU.
Se o cabo romper, o eletroimã sair de posição ou quebrar, a bobina abrir ou o fotoacoplador pifar... o sinal digital não chega na ECU, e o sintoma é o mesmo.
Se o velocímetro está funcionando, certamente o cabo está bom... mas e o restante?
Tem que avaliar, medir...
Então para fazer um teste, vou colocar outro velocímetro provisório apenas para ver se o velocímetro é realmente o problemaBange escreveu: ↑Sábado 15 2023f Julho 2023 06:29:43 PM Existe uma bobina dentro do velocímetro que é excitada pela rotação do cabo em um eletroimã... esta rotação cria um sinal analógico que é transformado em sinal digital pelo fotoacoplador e segue para a ECU.
- 2416 Exibições
- 1210 Exibições
- 2537 Exibições
- 1416 Exibições
- 1218 Exibições
- 756 Exibições
- 2817 Exibições
- 2911 Exibições
- 1717 Exibições
- 2561 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
