ta falhando
- Registrado em: Terça-feira 29 2009f Setembro 2009 05:32:09 PM
ta falhando
meu corsa 1.0 ano 97 ta falhando ja troquei velas cabo de vela mandei limpar os bicos e não adiantou nada mas tem ves que não falha fica bom . Algem pode me ajudar por fovor?
- Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 04:42:01 PM
estava com esse problemas esses dias também, no meu o problema era a bobina, quando esquentava alguma coisa dentro desligava o segundo pino....
quando estiver falhando vc pode ir desligando o cabo de vela e ligando, para ver se em algum deles nãosai faísca...
mas vai de leve para não levar os choquinhos...
marcos de uma pesquisada em Materias Tecnicas, eletrica e iluminação que o que se mais se reclama por aqui e cada caso e um caso.marcos alexandre da silva escreveu:meu corsa 1.0 ano 97 ta falhando ja troquei velas cabo de vela mandei limpar os bicos e não adiantou nada mas tem ves que não falha fica bom . Algem pode me ajudar por fovor?
De uma lida em Materias Tecnicas na primeira listagem e ve o que se enquadra no seu problema e retorne para nos orienta-lo.
So para te guiar, pelo ano do seu carro esse sensor de temperatura da agua do motor deve estar bichado.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Corsa 1.6 MPFI com mistura excessivamente rica
Sintoma: O veículo chegou em nossas mãos falhando muito e com fortes odores no escapamento, tratando-se de uma mistura extremamente rica.
Causa: Verificamos a pressão de linha e estava tudo normal (2,4 BAR em marcha-lenta) e 3,1 BAR (com a tomada de vácuo do regulador de pressão desconectado). Medimos o tempo de injeção, o que foi constatado um valor muito alto (6,3 ms) sendo que o correto para esse motor fica em torno de 1,2 ms em temperatura normal. Desligamos o sensor de temperatura do motor e ocorreu uma melhora no funcionamento. Ao medir o valor da sua resistência, constatou-se um valor muito elevado (6 Kohms para uma temperatura de 90 graus).
Solução: Substituímos o sensor de temperatura e o tempo de injeção se normalizou mas as falhas continuaram. Retiramos as velas que estavam totalmente carbonizadas, e fizemos uma limpeza. Depois disso o motor voltou a funcionar normalmente
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
galera quando acerelo em 2 ou 3 marcha ele da umas cortadinhas em alta rota e normal mi falaro que pode ser bubina ou bomba de combustivel??????
E o filtro de combustivel, trocou?
Se o filtro de ar, combustivel esta ok, resta saber como anda a pressao na linha de combustivel para saber se a bomba esta mantendo pressoa de 3 BAR constante. Ja checou aquela mangueirinha fina em cima do regulador de pressao se tem cheiro ou esta umido de combustivel? Se estiver saindo por ali, o diafragama esta furado.
Se esse problema esta intermitente, a bobina fica em ultima hipotese.
Alguem?
Alguem?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Entaum... como afirmei acima... no meu caso era bobina....
Naum falhava o tempo todo.... mas de vez em quando.... tinha hrs que tava normal... e hrs que ele perdia potencia... e ficava com o escape estourando....
Foi trocar a bobina e tudo se resolveu...
Pode fazer o teste que falei... quando começar a falhar... tira o cabo vela.... um por um.... e verifica se em algu deles altera algo no motor ou naum...
se em algum deles naum mudar em nd é bobina...
jfswaggls voce tem essa bobina ainda, se sim, tem como medir a resistencia dela e passar para nós.
Meça entre pino 1 /4 e 2/3 e nos repasse, ok? Grato...
Quando forem mexer nos cabos com o motor ligado, coloquem a outra mão nas costa para não ceder a tentação de não se apoiar na lataria e calcem tenis...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Era a bubina muito obrigado valeu
- 2524 Exibições
- 1519 Exibições
- 1278 Exibições
- 1946 Exibições
- 1536 Exibições
- 4639 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 7833 Exibições
- 1761 Exibições
