ta falhando
alcineu
re
Mensagem por alcineu »
marcos alexandre da silva escreveu:Era a bubina muito obrigado valeu
marcos voce colocou a bobina quadrada mesmo ou aquela aredondada com adpatdor?Tem um adpatdor para substtuir e se alguem o fez favor nos retornar.
Tem como medir o valor Ohmico dos pinos 1/4 e 2/3 da bobina e nos passar?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Corsa1.0
Registrado em: Domingo 23 2009f Agosto 2009 10:04:15 PM
Mensagem por Corsa1.0 »
Fiz as medições da bobina e dos cabos:
Cabos:1=3,47 2=3,50 3=2,54 4=1,86
Bobina:1/4=05,8 2/3=05,7
Já troquei as velas,agora vou trocar cabos e bobina.
O carro tá bom,só dá uns estouros como se falhasse um cilindro(só na lenta).
alcineu
Corsa1.0 escreveu:Fiz as medições da bobina e dos cabos:
as medidas dos cabos estão normais, comparando com as aferição minhas aqui.
A resistencia dos secundários da bobina estão que empatadas. Pela tabela deve estar entre 5,5 a 6,5 KOhms.
Tem outra coisa ai. Será Tuchos?
Fez aquele teste retirando um cabo por vez e ver qual nada mudou o comportamento do motor, para ver se e algum cabo defeituso?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
vc perceberia uma moleza no motor, mas pode ser acentamento de valvulas isso ai, costuma dar trancos pra pegar, tem cabecote rebaixado, ja pulou dente essa correia?
bobina e cabos nao aparenta ser mesmo....passei lendo e nao lembro ter visto falar q trocou as velas
Corsa1.0
Ele bate tucho quando ligo pela primeira vez,depois não bate mais,me falaram que é normal,que é só até encher os tuchos com óleo.Acho estranho o ronco dele,parece alterado apesar de eu ter comprado assim.Limpei a TBI e ainda não resetei a central(vou fazer isso)outra coisa,ele demora para reduzir a lenta quando tiro o pé do acelerador(cabo volta instantâneamente mas fica acelerado)seria sensor da borboleta?
alcineu
Corsa1.0 escreveu:Ele bate tucho quando ligo pela primeira vez,depois não bate mais,me falaram que é normal,que é só até encher os tuchos com óleo.Acho estranho o ronco dele,parece alterado apesar de eu ter comprado assim.Limpei a TBI e ainda não resetei a central(vou fazer isso)outra coisa,ele demora para reduzir a lenta quando tiro o pé do acelerador(cabo volta instantâneamente mas fica acelerado)seria sensor da borboleta?
não pode ser normal bater tucho. se esta batendo tem algo errado com eles.
O oleo esta com a troca normal, que óleo usa, quantos Km tem?
Limpou a TBI desmontando tudo? De detalhes do serviço.
É tem indicio de borboleta agarrando/ficando semi aberta, o cabo nao volta todo. Quando acontecer isso tente puxar o cabo la na TBI para ver se reduz.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
qnd solta o acelerador, demora alguns instantes pra chegar totalmente a rotacao de marcha lenta, so cai a rotacao de marca lenta qnd acontece a parada total do veiculo
Corsa1.0
[quote="alcineu"][quote="Corsa1.0"]Ele bate tucho quando ligo pela primeira vez,depois não bate mais,me falaram que é normal,que é só até encher os tuchos com óleo.Acho estranho o ronco dele,parece alterado apesar de eu ter comprado assim.Limpei a TBI e ainda não resetei a central(vou fazer isso)outra coisa,ele demora para reduzir a lenta quando tiro o pé do acelerador(cabo volta instantâneamente mas fica acelerado)seria sensor da borboleta?
Abraço[/quote]não pode ser normal bater tucho. se esta batendo tem algo errado com eles.
É tem indicio de borboleta agarrando/ficando semi aberta, o cabo nao volta todo. Quando acontecer isso tente puxar o cabo la na TBI para ver se reduz.[/quote]
Bate tucho alguns segundos só depois pára e é só quando fica muito tempo sem ligar o carro.
Não troquei o óleo ainda(tá velho pelo jeito)vou trocar óleo e filtro esta semana e dou retorno.
Desmontei só a TBI(Limpei tudo)do coletor pra frente não mechi.Filtro de ar novo.
A Borboleta e o cabo voltam normalmente,mas não baixa não,demora.
Corsa1.0
[quote="SemControle"]qnd solta o acelerador, demora alguns instantes pra chegar totalmente a rotacao de marcha lenta, so cai a rotacao de marca lenta qnd acontece a parada total do veiculo[/quote]
:shock: É isso mesmo que acontece,isto é normal?Adeus econômia de gasolina e embreagem porque as trocas de marchas acabam sendo em rotação elevada já que não dá tempo de baixar a rotação.Tinha um Palio e baixava a rotação instantâneamente.No Corsa parece que o pião tá rateando na direção :lol:
jfswaggls
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 04:42:01 PM
Mensagem por jfswaggls »
jfswaggls voce tem essa bobina ainda, se sim, tem como medir a resistencia dela e passar para nós.
Meça entre pino 1 /4 e 2/3 e nos repasse, ok? Grato...
Cara... naum tenho mais naum.... ela tava no funciona e naum funciona.. ateh q começo a naum funcionah mais do que funcionah....
troquei a bobina... e a velha fico no mecanico....
Voltar para “Manutenção”
