Pq a luz de injeção está acendendo e carro morre quando reduz marcha?
Re: luz de injecao acendendo (carro morre quando reduz marcha)
não duvide, o pug de casa tem 10 anos, nem 4K kms tem, ta na terceira bateria contando com a original (dura em media 5 anos, trocou esse ano), e trocou o silencioso q já veio podre de fabrica, óleo se trocou 2 vezes foi por eu muito insistir, larguei mão de falar pra trocar....
- Registrado em: Quarta-feira 07 2018f Fevereiro 2018 12:50:04 AM
Olá sou novo aqui me escrevi hoje e tenho carro a três meses ou seja nao entendendo quase nada meu carro esta desligando e a luz de injeção acendendo fiz o testo do código lampejante deu o código 19 sensor de rpm...e possível limpa esta peça?
Ele liga demora um pouco ele apaga ai da partida nao vai até 3 partidas seguidas e nada ai espero um pouco ele liga alguma estrucao?
Esse componente fica monitorando a passagem de dentes da roda fônica...não creio que sujeira entre ele e a roda fônica seja o problema...ou ele está com afastamento incorreto (+- 1mm) ou há oscilação na roda fônica ou o cabo (que é blindado) está com problemas...o fato é que a central está recebendo um sinal incorreto. Este sinal só pode ser verificado corretamente com um osciloscópio...nem toda oficina tem.
Houve alguma manutenção recente pela área..tipo troca da correia dentada, de acessórios, tensor, bomba d'água... ?
ou até algo q possa ter batido por baixo do carro e acertado o sensor.....
coloque o scanner no carro e veja como esta a leitura de tudo, de uma volta tentando reproduzir o problema pra ver ao menos o q esta saindo dos parâmetros....é estranho reclamar deste sensor, vamos dizer assim, se ele tem problema o carro não funciona, ou todo funcionamento fica comprometido
- jean.silva
- Registrado em: Sexta-feira 27 2018f Abril 2018 07:24:38 PM
Alguem pode me ajudar troquei a sonda lambda do meu corsa mas ele ta dando so mistura pobre consumindo muito e a luz do injeçao ascesa
- 2631 Exibições
- 2285 Exibições
- 482 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 1307 Exibições
- 2469 Exibições
- 2568 Exibições
- 351 Exibições
- 1025 Exibições
- 6279 Exibições
- 963 Exibições
Última mensagem por skantex
