Tira a canela da frente, que lá vem um chute!
Tem uma certa válvula no cabeçote, que impede que o óleo desça rapidamente para o carter. Pode ser que no caso do amigo, essa válvula esteja com problemas e esteja funcionando somente com o motor quente.
[DÚVIDA] - O Volume do Carter do Corsa é de 2,5L?
Que papo é esse José Leal, já trabalhei varios anos como técnico em lubrificação automotiva e para mim isto é novidade poderia explicar melhor???Tem uma certa válvula no cabeçote, que impede que o óleo desça rapidamente para o carter
Obviamente posso estar enganado, mas li nos fórum da vida que existe uma certa válvula no cabeçote, que mantém o nível de óleo, para que o cabeçote não rode seco.
Infelizmente não tenho maiores informações, pois não lembro onde li sobre isso.
A única válvula q se encontra no bloco do motor no caso da GM é a válvula de retenção responsável por manter o filtro de óleo carregado e cheio para quando vc der a partida no veículo este óleo possa subir rapidamente e lubrificar primeiro a parte de cima do motor antes do óleo q vem lá de baixo do cárter q demora mais para atingir o cabeçote.
Nos outros motores como um AP por exemplo está válvula fica incorporada ao filtro basta vc olhar dentro de filtro de óleo para este motor e conseguirá visualizar a vávula logo na entrada do filtro com uma mola, já nos filtro para motores GM se vc olhar dentro do filtro verá q não possue está válvula dentro na sua entrada pois a mesma se encontra entrada do filtro no bloco do motor e não no cabeçote como foi dito.
Por isso acho q se trata de mais uma lenda urbana do Corsa escondedor de óleo....kkkk é fácil vc verificar isso pois hoje a maioria dos carros utiliza óleo mais fino como 10w30, 5w40, 5w30 como esse óleo possuem grande fluidez quando for fazer a troca adicione primeiro os 3 litros referente a capacidade do cárter não precisa esperar nem 1 minuto e já pode puxar a vareta q o óleo estará na marcação de máximo desde q o carro esteja na posição correta no plano, em seguinda vc adiciona o meio litro restante referente a capacidade do filtro liga o carro para encher o filtro, observa se a luz do óleo do painel apagou corretamente e desliga o carro, pronto pode ir até a vareta e medir novamente q o óleo já terá escoado para o cárter e o nível estará correto e assim podemos concluir q não existe nenhuma válvula q impeça o óleo de descer rapidamente para o cárter.
Exatamente o que eu sabia e já havia observado na prática.RogerMansur escreveu:A única válvula q se encontra no bloco do motor no caso da GM é a válvula de retenção responsável por manter o filtro de óleo carregado e cheio para quando vc der a partida no veículo este óleo possa subir rapidamente e lubrificar primeiro a parte de cima do motor antes do óleo q vem lá de baixo do cárter q demora mais para atingir o cabeçote.
Devem ter confundido o retorno do filtro com válvula pra "segurar óleo".
- Registrado em: Domingo 05 2010f Setembro 2010 01:12:02 PM
Tambem aposto na vareta de oleo, o mecanico pode ter trocado por uma de outro carro, esperimenta comparar a sua com a de outro corsa pra ver.Enviada: Seg, 02 Ago 2010, 11:32 Assunto:
Semcontrole isto que e mas estranho ....
cerco e procurar saber se a vareta dele mesmo
se seu carro nunca teve nenhum problema de troca de carter
sea diferencia e ,5 fica dificil vc conseguir notar a diferencia
mas acretido que este motor seu seja de um celta rsrs
_________________
De ferias
Pessoal, resgatando o tópico, eis uma foto da válvula que falei:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 8609_n.jpg
O número original é 90136113
José Leal,
Acho q vc se confundiu mesmo.
Essa é a válvula regulamentadora de pressão do cabeçote, a bomba de óleo de um motor tem capacidade
para bombear uma quantidade de óleo
muito maior que a requerida.
Logo, existe no sistema de lubrificação uma
válvula de alívio de pressão, com o objetivo de regular
o fluxo de óleo, de maneira que se mantenha
sempre a pressão ideal para não prjudicar o sistema.
A pressão excessiva nos motores faz com que a
válvula de alívio se abra, permitindo que o excesso
de óleo regresse ao cárter, ela só irá trabalhar com o motor em funcionamento e é uma válvula de alivío e não retenção.
- 18 Respostas
- 2433 Exibições
- 1549 Exibições
- 5255 Exibições
- 618 Exibições
- 4802 Exibições
- 10756 Exibições
- 4006 Exibições
- 3532 Exibições
- 1510 Exibições
- 3092 Exibições
