Bom dia, tenho um Corsa Hatch VHC 2006 e o mesmo no etanol não passa dos 6,6km/l, meio a meio com gasolina não muda nada e só gasolina sequer quis tentar dada o péssimo resultado quando do meio a meio (usei o meio a meio . Com um tanque (desconsiderando reserva) não passo de 260km. A troca mais recente que fiz foram as velas, cabos e filtro de ar.
Moro em Curitiba e todos os trajetos que faço durante a semana tem em média 8km, em trânsito moderado, média de 40-60km/h, trocando as marchas a 3.000rpm. Notei que o carro, por mais tempo que eu deixe "esquentando" antes de sair, o ponteiro sequer se mexe, e só ao fim do trajeto ele quase bate na marca de 1/4 (por mais quente que esteja o dia). Em trajetos de estrada o carro fica ainda mais frio. Durante todo o tempo o escapamento emite mais fumaça (e cheiro) do que costumo ver em outros carros, a sensação é de ver o combustível evaporando. Sei que é trajeto curto, mas o consumo e a temperatura me intrigam e mesmo em trajetos longos de fim de semana nada muda.
Se puderem me ajudar, gostaria de saber se a troca da válvula termostática pode me trazer algum ganho; ou de qualquer outro componente que vocês acreditem estar relacionado a isso. Também gostaria de ter a opinião de vocês se usando o scanner e "ensinando" o carro a usar um ou outro combustível quando uso ele, como dito alguns posts atrás, ajudaria na melhoria do consumo.
Desde já agradeço!
- Registrado em: Segunda-feira 01 2015f Junho 2015 11:28:01 AM
Não consegui editar, mas complementando meu parênteses ali, usei o meio a meio com o intuito de mudar para a gasolina gradualmente, mas o péssimo resultado me fez desistir.thiagodecp escreveu:Bom dia, tenho um Corsa Hatch VHC 2006 e o mesmo no etanol não passa dos 6,6km/l, meio a meio com gasolina não muda nada e só gasolina sequer quis tentar dada o péssimo resultado quando do meio a meio (usei o meio a meio . Com um tanque (desconsiderando reserva) não passo de 260km. A troca mais recente que fiz foram as velas, cabos e filtro de ar.
Desde já agradeço!
thiagodecp, meio a meio no tanque é praticamente etanol, lembre-se que tem 27% já de álcool na gasolina, esse monte mais o etanol que já estava lá... sempre fica resto enfim.
Média correta não dá no tanque de troca de combustível, se dá só depois de 2 ou 3 tanques, por mais que deixemos na reserva sempre fica resto de combustível velho pra trás.
Deixar carro injetado esquentando é bobeira, já sabe um dos motivos do consumo alto, motor ligado parado sem gerar km.
Deve ser a termostática travada aberta, o sintoma é esse mesmo. De qualquer forma o normal 1/4 pouco menos é o normal, mas tem que chegar ali rápido, em poucos minutos andando.
Se você passar a usar gasolina por alguns tanques e o consumo não mudar é porque travou no etanol. Aí sim força aprendizado. Usar etanol com a injeção travada no etanol não faz diferença alguma.
awaked, obrigado pela resposta! Quando o preço do etanol por aqui passar dos 70% da gasosa (e tiver bem com as finanças pra não se arrepender quando ver q tá travado no etanol e gastei mais de bobo haha) eu me aventuro a fazer essa mudança de volta
Eu não tenho costume de deixá-lo esquentando, o fiz algumas vezes esperando ver o ponteiro da temperatura subir, coisa q não aconteceu ¬¬ e demora um tanto pra chegar ali, coisa de meia hora andando, dá até um medo de passar das 3.000rpm
Mas o consumo de 6,6 na cidade é considerado normal? Será que substituindo a válvula resolvo o problema do motor frio, diminui o consumo e o etanol "evaporando" pelo escapamento? Já me falaram até em sonda lambda, mas sei lá se acredito (primeiro carro próprio, enfim, apanhando e aprendendo)
Etanol não evapora pelo escape. É condensação da água, parte do resultado da queima do etanol. Nada errado nisso, ainda mais em dias frios, apenas o vapor tem que diminuir com motor quente. Em dias quentes nem se nota a condensação, só pingos de água direto na saída do escape.
Motor frio gasta mais combustível, se demora pra esquentar, fica mais tempo do que o normal gastando mais. Mas não tem milagre, melhora, mas nada mágico.
O seu problema é o trajeto, 8 km em 30 minutos. Tem muito anda e para. Não tem como ficar muito melhor.
3000 rpm é meio alto pra quem quer economizar combustível. Troque em 2000 rpm.
E fica susse, não deve estar travado não. Não sofra por antecedência, como diz o SemControle. kkk.
Eu também uso só etanol por opção aqui em Curitiba.
Haha valeu awaked, não tinha visto que também era de Curitiba!
Então, eu trocando a 3000rpm ainda está abaixo do recomendado pelo manual (se eu for trocar nas velocidades lá indicadas a rpm crava 3500rpm certinho em todas as trocas), a 2000 as vezes mando mas o bichin sofre haha deve ser coisa do vhc q já vi comentarem q pede mesmo rotação mais alta... Enfim, vou tentar desencanar um pouco e aproveitar o carrinho kk (y)
thiagodecp, eu troco pelas velocidades do manual, arredondadas pra facilitar... mas assim, essa recomendação pro motor 1.4 não dá 3000 rpm, dá menos um pouco, talvez no seu motor e câmbio e dê os 3000 rpm mesmo, aí mantenha mesmo.
Não é modo mais econômico, no anda e para, só se o trânsito fluir.
Mas você tem o problema da termostática aí, menos de 5 minutos dirigindo e ele devia estar perto do 1/4 já. Isso vale a pena trocar.
awaked, entendi, ontem e hoje fiz o exercício de no anda e para trocar na faixa dos 2500rpm e percebi um andar mais suave e com menos uso do freio. Com trânsito fluindo troco nos 3000 mesmo. Sempre trocava na mesma faixa, independente de transito, meu erro devia estar aí em seguir piamente o manual, enfim, vou aprendendo a lidar.
A termostática trocarei, 20minutos n dá nem sinal de vida, provavelmente mais para o final do mês pois vou aproveitar para trocar a correia dentada também que já tá na hora. Não querendo desvirtuar o tópico, Termostática + limpeza no sistema de arrefecimento + correia dentada + mão de obra por R$390,00 tá no preço? Achei meio salgado. No mesmo lugar o mecânico cobrou R$110 a mais para incluir o tensor, ele disse não ser necessário por hora, não sei de quanto em quanto tempo deve ser feita a troca. Se tiver alguma boa indicação de mecânico agradeço!
- 3416 Exibições
- 1429 Exibições
- 2313 Exibições
- 1612 Exibições
- 864 Exibições
- 9705 Exibições
- 1874 Exibições
- 20 Exibições
Última mensagem por Lucas_Ferreira 33
- 432 Exibições
- 504 Exibições
