thiagodecp, troca-se o tensor junto com correia, exceção seria se a correia fosse trocada por tempo (5 anos) e não KM, 40.000 km. Um carro com 20.000 km rodados e 5 anos de idade, por exemplo.
O aditivo é meio caro mesmo, ainda mais que não adianta só 1 litro. O preço está por aí mesmo. Mas 110 só no tensor é estranho. Pede orçamento em outras oficinas pra garantir, mas me parece perto da média.
- Registrado em: Domingo 24 2015f Maio 2015 11:36:37 AM
Olá eu tenho um corsa 1.0 8V 95 injeção mono ele está fazendo com gasolina na média de 6km/l obs: sem ar.
Não sei se isso é normal quem puder me ajudar eu agradeço.
DIEGOLLR83, provavelmente não é normal. Salvo se você faz trajetos extremamente curtos, tipo ir buscar pão a 2 quadras de casa.
Vai precisar revisar o carro.
- Válvula termostática, falta dela ou travada aberta.
- Velas. Velas erradas ou gastas.
- Filtro de ar saturado.
- Limpeza do corpo de borboleta incluindo bico injetor.
- Pneus descalibrados.
- Falta de alinhamento na suspensão.
- Deficiência elétrica, seja problema de aterramento, alternador ou bateria.
- Obstrução no escapamento ou falta de partes dele, como catalisador.
- Defeito na sonda lambda (sensor de oxigênio).
- Motor fora do ponto.
- Óleo errado (grosso demais).
- Vazão e pressão da bomba de combustível.
- Qualidade do combustível.
No básico esses itens afetam o consumo. Sem matar essas possibilidades não dá certo seguir adiante em problemas maiores.
- Registrado em: Quarta-feira 03 2014f Setembro 2014 12:56:52 PM
Leonardo Cunha escreveu:Olá pessoal.
Tenho um Classic VHC 2008, fazendo em média 14,5 km/l na cidade de 17,5 km/l na estrada, sempre rodando com gasolina Petrobras Grid
Ta andando bem pakas, to fazendo em média 11.3 em estrada com alcool e 12.5 na gasolina.
Vou verificar os cabos de vela do meu.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2013f Janeiro 2013 01:48:32 AM
Salve galera CC,
Esse fds fiz uma viagem de 700 km.
Dentre esses 700, 420km foram só estrada (Ida + volta). O restante foi cidade de praia, com um pouco de congestionamento e andando na areia (Giro alto).
Por alto, gastei 56 litros, sendo que ainda tem uma besteira no tanque. Ou seja, consumo 12.5 km/L, podendo ser um pouco mais se fosse esperar o tanque secar.
Acredito que esteja bom, haja vista que estava com 5 passageiros + bagagens. Em momento nenhum usei ar condicionado.
Paulo Victor Oliveira
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Confiram --> http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=855739#855739
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
- L U C I A N O
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Arrendondando a última média de consumo na gasolina com o meu Corsa C sedan 1.4.
Percurso de 90 % cidade (anda e para / ladeiras /pequenos trajetos). Poucas vezes o AC foi ligado.
Média: 8,5 km/l
Nem arrisco por etanol para rodar na cidade...
Média: 8,5 km/l
- Registrado em: Segunda-feira 01 2015f Junho 2015 11:28:01 AM
Bom dia senhores! Vim dar meu "testemunho" algum tempo depois rs... Para lembrar, tenho um Corsa Hatch VHC Flex 05/06.
Como planejado a alguns posts atrás, troquei a válvula termostática, aproveitei para trocar a bomba d'água, a correia e o tensor e um caninho da admissão onde foi descoberto um vazamento. Fiz o orçamento na própria GM, onde diagnosticaram o vazamento, e que foi uma facada, no fim comprei as peças lá e mandei trocar em um mecânico de confiança, saindo tudo por quase metade do preço (incrível como na autorizada eles inflam o preço das peças e, quando você vai comprá-las avulsas no setor de peças o preço é menor).
Enfim, vamos aos números, os tive enchendo o tanque até a trava da bomba, rodando até a reserva, enchendo o tanque na mesma bomba e dividindo a kilometragem percorrida pela litragem do segundo abastecimento. Os números não foram muito animadores inicialmente, mas, considerando o uso que tenho, trajetos curtos dentro da cidade com muito anda e para e uso maioritariamente na cana, ao fim acredito ter tido uma boa surpresa.
Etanol: 6,65km/L (por 2 tanques seguidos)
Gasolina: 9,4km/L (por 2 tanques seguidos)
28% Etanol + 72% Gasolina: 9,4km/L (Eita! após o tanque de gasolina, coloquei 12,5 L de Etanol e completei com Gasosa, ficando 12,5L de Etanol e 31,5L de Gasolina contando com o resto que tinha no tanque, o carro ficou mais esperto e a autonomia qse foi maior, fiquei realmente surpreso)
Todos os abastecimentos estão sendo feitos na mesma bomba em um posto Shell. Vou fazer mais um tanque com a mistura acima e ver se o consumo se mantem próximo, caso sim, acho que encontrei o ideal para meu carro pois alio o poder calorífico (o carro esquenta bem mais rápido, consequentemente queima o combustível com mais eficiência e eliminou o problema da demora do carro aquecer no etanol que fazia consumir mais) e a autonomia da gasolina ao torque e potência proporcionados pelo etanol (preciso pisar menos para ter o mesmo resultado), além do custo por quilômetro ser o mais baixo que já tive. Se alguém tiver algum adendo ou alguma dica, comente aí
- Registrado em: Segunda-feira 31 2014f Março 2014 09:10:03 PM
Boa tarde amigos do CC! Todos bem?
Tenho um Corsa Sedan 1.8 Flex 04 e já com quase 190.000km... e vem aguentando bem o tranco... é um carro nota 10!!
Bom, em relação a desempenho, ele tem os prós e contras... Acelera rápido, anda na frente de "muita gente grande" na estrada porém, cobra por isso... Quanto mais pisar, mais ele vai beber.. Seja no Etanol, Gasolina, Gás Natural... Se você andar com o pé mais leve, ele começa a se mostrar mais econômico... O meu vem fazendo os seguintes números na cidade:
Etanol: variando de 6,8km/L a 7,2km/L (sempre encho o tanque quando fica entre a reserva e 1/4 tanque)
Gasolina: variando de 8,6km/L a 9,4km/L (faço o mesmo esquema com o tanque de etanol)
Venho rodando mais com o Etanol ultimamente (pelo menos os últimos 5 tanques). Tempos atrás fiz um mix de Etanol e Gasolina por conta de um frentista nó cego (40% Etanol + 60% Gasolina) e a autonomia na estrada deu uma melhorada.
Geralmente procuro 2 ou 3 postos de confiança pra ir fazendo essas medidas de consumo. Uma dica legal para quem gosta de controlar essas coisas e até mesmo outras sobre o carro, recomendo o aplicativo Carrorama (uso no Android, mas acho que tem em IOS também). Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas sempre que abasteço em postos que não conheço (principalmente com Etanol) na estrada, mantendo uns 120km/h, ele acende e logo depois apaga a luz de injeção.
No mais, como todos já falaram o lance é deixar a manutenção em dia. Vale a pena repetir para revisar:
- Óleo errado (grosso demais) - Muita gente acha que alta km é sinal de colocar um óleo mais grosso.... Usar isso é fazer economia burra. Economiza R$ 5,00 no litro do óleo e depois tem um gasto de R$ 5.000,00 pra refazer o motor inteiro. Meu carro está com quase 190.000km rodado e mantenho o óleo - AC Delco 5W30. Óleo grosso demais ou fora das especificações de fábrica só vão piorar o rendimento, deixar o motor mais "pesado" e aumentar o desgaste das peças;
- Filtro de óleo (troco o meu a cada 10.000km junto com os outros filtros (ar/ac/combustivel)
Acho que é isso... Espero ter ajudado!
Percy
O nanico aqui tá bebendo igual gente grande. 6,8km/l no álcool.
Amanhã vou passar o escâner só para ver como anda a leitura da sonda. Se ela estiver preguiçosa, já é um bom indício de problemas.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2015f Agosto 2015 07:32:30 PM
Vou compartilhar o consumo do meu corsa ano 2007 1.8 modelo ss, kilometragem atual 94 mil , so rodando no alcool. enchi o tanque, rodei uma determinada kilometragem , completei o tanque novamente , por 3 vezes , media de 9,4 na primeira vez , 9,2 na segunda vez , 8,9 na terceira vez, rodei meio a meio, circuito cidade e estrada, as 3 mediçoes nao foram iquais pois o percurso nao foi identico.
Indo pelo feeling, na cidade pelos meus calculos fica em torno de 7km/l , e 11 km/l na estrada, isso andando na boa sem pisar fundo, limite de 3 mil giros.
Minha opiniao em relaçao ao consumo esta otimo , a se comparar com meu classic 2008 1.0 , na estrada o classic bebia mais q o corsa , porem na cidade bebia um pouco menos, lembrando que na estrada o classic sempre andava em media de 3,500 a 4 mil giros, para se manter numa velocidade de 90 a 100 km/h, cambio muito curto! por isso o alto consumo de combustivel na estrada , media de 9a 10 km/l, espero ter ajudado
- 3343 Exibições
- 1378 Exibições
- 2173 Exibições
- 1489 Exibições
- 801 Exibições
- 9610 Exibições
- 1728 Exibições
- 2191 Exibições
- 2002 Exibições
- 399 Exibições
