[DÚVIDA] -Carro Fraco C/ Catalisador Incandescente. E agora?
- Registrado em: Segunda-feira 22 2010f Fevereiro 2010 08:12:07 PM
Galera preciso de uma juda, é o seguinte domingão estava andando com meu corsa quando derrepente ele ficou fraco mais fraco mesmo, percebi que o motor estava noGiro correto e temperatura normal, so estava commum cheiro muito forte quando deitei debaixo do carro o catalisador estava incendecente pareceia que ia pegar fogo. Sera que meu catalisador esta entupido? Preciso de uma ajuda de vcs.
Ah. so um detalhe ja ouvi falarem em queima vela e tal, as velas e os cabos são novos.
Pode ser sim entupimento ou algum pistão sem funcionar, deixando o combustível passar direto e explodir no catalisador.
Esquentando desse jeito pode até pegar fogo nas borrachas que seguram o escapamento, próximo ao catalisador.
Ai que fica minha duvida se fosse algum pistao sem funcionar o motor nao faria nenhum barulho diferente, pois o meu esta com o barulho normal normal, o unico barulho que faz eh no catalizador.lulaf escreveu:Pode ser sim entupimento ou algum pistão sem funcionar, deixando o combustível passar direto e explodir no catalisador.
Pra testar, você vai ter que soltar o escape antes do catalisador, vai fazer um barulho infernal, mas se depois disso o carro voltar a ter força, é o catalisador mesmo.
Puts vou tentar fazer isso muito obrigado Lulaf.mais deve ser ele mesmo porque o motor ta com o barulho normalzinho mais quando acelero o catalisador parece que tem uma chave solta la dentro.lulaf escreveu:Pra testar, você vai ter que soltar o escape antes do catalisador, vai fazer um barulho infernal, mas se depois disso o carro voltar a ter força, é o catalisador mesmo.
reza a lenda q o catalizador tem cerca de 10 anos de vida, se levar a media brasileira de 15 a20K km ano....pode estar entupido pelo tempo de uso mesmo
SemControle escreveu:reza a lenda q o catalizador tem cerca de 10 anos de vida, se levar a media brasileira de 15 a20K km ano....pode estar entupido pelo tempo de uso mesmo
Se for isso mesmo o meu ja ta com 10 anos e acho que nunca foi trocado....tomara DEUS que seja somente isso.
É realmente eh um pouco caro mais imagina ter que mexer no motor.....ai eh zica....awaked escreveu:Somente mais ou menos... catalisador andou baixando de preço, mas ainda é caro.
- 478 Exibições
- 1700 Exibições
- 1990 Exibições
Última mensagem por rodrigooo
- 954 Exibições
- 1530 Exibições
- 1959 Exibições
- 2656 Exibições
- 2116 Exibições
- 827 Exibições
- 1554 Exibições
