Olá pessoal!
Meu tormento continua! rsrsrsrs
Depois de um tempo após minha ultima postagem levei o carro no mecânico que trocou os tuchos e expliquei a situação. Ele muito atencioso me garantiu que trocaria todos os tuchos então novamente já que o problema voltou. Dois dias depois levei o carro lá e acompanhei o serviço. Ele mesmo, que é o dono da oficina e quase não põe a mão na massa pois tem muitos funcinários, fez questão de trocar os tuchos comigo ao redor. Colocou 8 novos tuchos DELPHI. Montou tudo e deixou o carro funcionando por um tempo. Perfeito, liso como nunca! Saí satisfeito e certo que o meu tormento havia ficado para trás. Triste engano! Uma semana depois começou novamente o barulho, bem baixinho, mas que com os dias foi aumentando, e que hoje está quase como quando levei ele novamente na oficina!
O que pode ser isso pessoal? Não sei mais! Só falta trocar o cabeçote inteiro! Triste!
[DÚVIDA] - Tuchos batendo mesmo após a troca. O q fazer?
pra mim ta com galeria de oleo entupida ai
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Fevereiro 2010 02:18:43 PM
Cara, já verificou sua bomba d'água?? Ainda mais se for aquelas originais com a base de plástico e original que vem no carro!!
Ela fica bem perto do primeiro cilindro e os sintomas que você citou são bem parecidos com os que tive no meu Corsa e quando fui mandar no mecânico, era a bomba e não os tuchos e comando como eu estava pensando...
É difícil mesmo. Pode ser o que citaram acima.
O óleo pelo manual indica 15w40 mesmo? 5w30 piorou, certo?
Se o manual recomendar também o 20w50 eu testaria.
5W30 perdeu pressao no sistema, o oleo nao devia subir direito e o barulho pode até ter aumentado
- Registrado em: Quinta-feira 31 2008f Janeiro 2008 12:05:44 PM
Olá pessoal!
To chateado com esse maldito barulho! O pior é que não tenho tempo de levar em outros mecanicos e ficar em cima para ver o que pode ser!
Já experimentei todos as viscosidades de oleo recomendadas no manual: 15w40 Lubrax Tercno SM, 15w50 Shell Helix SL, Havoline Premium 20w50 SL (atual) e o 5w30 AcDelco, e nada! Notei que o 5w30 piorou o barulho.
Se fosse a bomba d' agua não deveria fazer o barulho o tempo inteiro? Ou só como descrevi mesmo?
Obrigado pelas respostas pessoal!
indico procurar outro mecanico, nao adianta chorar e falar q nao tem tempo, pq vai ficar levando levando, o carro vai te deixar na mao, na pior hora possivel, ai vai conseguir tempo pra levar em qq mecanico q tiver por perto
e se for tucho mesmo, vai trazer consequencia pra outras coisas
- Registrado em: Quarta-feira 27 2011f Julho 2011 10:58:38 PM
Cara , meu pai tem um corsa maxx 1.8 2005 com o mesmo problema, fuçando na net, vi isso, da uma olhada :
http://www.youtube.com/watch?v=EEyTAY4LSqE
allan-bad, o problema do carro do seu pai pode ser outro.
No caso do criador do tópico o óleo pode ser fino demais pelo motor.
No carro do seu pai o problema pode ser óleo grosso demais, pois deveria usar 5w30.
São situações totalmente contrárias que podem provocar os mesmos sintomas.
- 9317 Exibições
- 2052 Exibições
- 2751 Exibições
- 835 Exibições
- 1071 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 3229 Exibições
- 220 Exibições
- 1768 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1963 Exibições
- 1511 Exibições
