Amigos estou com problemas com meu Corsa Wind que nem o mecanico consegue identificar!!
Já é o terceiro mecanico e nada!
Tenho um corsa wind 95/96
Meu carro de vez enquando ao reduzir o carro morre, e algumas vezes a luz da injeção eletronica acende, quando o problema começa a dar ai vai direto!!!!
Levei no mecanico e a primeira coisa que ele fez foi passar o raster, o raster acusou que o sensor de velocidade estava sem sinal, fomos dar uma volta com o carro para ver se acusa mais alguma problema. aconteceu do raster acusar uma velocidade e o velocimetro acusar outra, o raster mostrava 10 km a menos que o velocimentro.
No meu corsa é o modelo que o sensor de velocidade fica no painel, ou seja comprei um painel novo,.
Achei que o problema estava resolvido mas..... Nada mudou o carro ainda esta com o mesmo problema, o carro morrendo a luz da injeção acendendo de vez enquando e o raster continua com a diferença de velocidade e o raster acusa sem sinal do sensor de velocidade.
Por favor aja aconteceu isso com alguem? ALguem sabe o que possa ser? Por Favor ajude!!! :(
[DÚVIDA] - Carro morrendo ao reduzir. O q fazer?
- Registrado em: Domingo 17 2010f Outubro 2010 07:41:37 AM
O cabo do velocimetro também foi trocado?Tsenra escreveu:Amigos estou com problemas com meu Corsa Wind que nem o mecanico consegue identificar!!
tudo indica ser algo intermitente, mas é no painel o problema
- Registrado em: Sexta-feira 24 2011f Junho 2011 03:22:35 PM
Ola amigo! O cabo nao foi trocado só o painel!
Acredito que não seja o painel pois se o painel foi trocado era para ter resolvido.
O negocio ta feio! ehhee
Fui no mecanico agora a tarde e eles falaram que iram tentar mudar a configuração do carro que ta "91" para "95", se não resolver iram trocar a central. Será que pode ser alguma coisa dessa?
Obrigado pela atenção!
Não sei se vou falar bobagem, não manjo dessa área específica. Mas não é mais fácil trocar
o cabo primeiro pra testar? E barato?
Mudar a configuração de 91 pra 95 boiei, seria a programação da injeção?
imagino q essa mudanca nao va fazer nada....
nos EFI tinha um conector de octanagem....
se trocaram o painel e continua, e no teste hora tem sinal hora nao, pode ser o chicote
vc tem q fazer o mais barato primeiro e indo pro mais caro depois....a primeira coisa era verificar a parte do cabo do velocimetro, painel, chicote pra central, e por fim a central
Amigos!
Minha novela corsa continua ehhheehe
Fiz a troca do cabo do velocimentro e o problema ainda contiunuou, fizemos um teste do sensor de velocidade onde levanta a roda dianteira esquerda e liga um aparelho no fio azul/vermelho para testar o sensor, o teste deu que o sensor estava funcionando perfeitamente, após o problema trocamos o chicote da central e o problema diminuiu mas ainda não foi resolvido!
Agora estou indo la para trocar a central, vamos vez se vai resolver ehhee
Hoje estou indo viajar com o carro se o problema persisti ou resolver eu dou um feedback para vocês, mas de ante mão obrigado pela ajuda!
Peças já trocadas:
-Sensor de velocidade
-Engrenagen do Distribuidor
-Cabo do conta Giro
-Chicote da Central
-Central (Hoje a tarde) Na segunda vou falar aqui se o problema foi resolvido)
Peças já trocadas:
-Cabo do conta Giro
-Chicote da Central
- Registrado em: Quinta-feira 30 2011f Junho 2011 11:04:31 AM
depois de trocar as lanpadas do painel por led, o carro comecou com isso tbm.
primeiro o mecanico disse que isso acontecia com causaa do cabo do velocimetro, pois nao tinha colocado certo.
mas mesmo depois do cabo colocado certo o problema ainda persiste.
o mecanico disse que tem q passa o scnner para apagar o erro do velocimetro que tinha reconhecido, pois nao reconheceu que o volimetro esta funcionando....
Amigos a novela CORSA continua........
Troquei a central na sexta feira como tinha dito, viajei no final de semana com o corsinha, derrepente o problema ainda continua......
A luz da injeção eletronica acendeu e o carro ao reduzir morria, o negocio ta feio, ja foi trocado o cabo do velocimetro, o sensor de velocidade (o painel inteiro pois o sensor do meu corsa fica no painel), engrenagem do distribuidor, cabo do conta giro, chicote da central e a central!
Amigos o negocio ta feioooooooooo, alguem tem mais alguma ideia do que fazer? To ficando doido com esse problema!
Se alguem puder me ajudar, obrigado!
E o atuador de marcha lenta?
Já fez algum teste na bomba de combustível e regulador de pressão?
Considere o painel "novo" com defeito também. Mas não compre um novo a toa. Peça pra testarem.
- 18485 Exibições
Última mensagem por Edwarfilho
- 2074 Exibições
- 952 Exibições
- 2219 Exibições
- 2469 Exibições
- 2356 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 1737 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1022 Exibições
- 445 Exibições
- 7095 Exibições
Última mensagem por ju40n
