SemControle,
Irei trocar de posto e tipo de gasolina, agora o meu corsa é vhc flex, já vi pessoas recomendando a mistura com alcool, o que voce recomenda? Lembrando que o carro está normal em sua função é só o grilo mesmo. Desde já agradeço.
[DÚVIDA] - Som estranho ao acelerar. O q será?
- Rafael Costa
- Registrado em: Terça-feira 12 2011f Abril 2011 12:20:35 PM
gasolina pra nao grilar nesses "brilhantes" motores flex e outros com tanta taxa somente podium
como é flex, reza a lenda q aceita o q colocar no tanque....
é bom procurar ver como esta o funcionamento do sensor de detonacao, pq evitar isso é funcao dele....
- Rafael Costa
Obrigado pelas dicas, e de todos os outros corseiros. Esse problema é bem mais comum do que eu esperava. Vou checar o sensor e mudar a gasolina, depois eu posto o resultado.SemControle escreveu:gasolina pra nao grilar nesses "brilhantes" motores flex e outros com tanta taxa somente podium
Pessoal, só para deixar uma resposta, já voltou tudo ao normal aqui. Ainda estou usando a V-Power, já que o consumo dela é bem menor que do álcool.
Tem que ver o teu custo benefício!
O VHC é muito taxado o que acontece que funciona melhor no alcool
Na gasolina o carro atrasa muito o ponto e acaba injetando mais gasolina pra resfriar o cilindro para não ter a pré ignição. Com isso consome muita gasolina.
Sinceramente eu não sei qual os preços ai na tua região mas a podium nesse caso poderia ser feito a avaliação do custo benefício
Ela tem uma maior octanagem ("resistência a pré ignição por compressão") e possui o mesmo poder calorífico que a gasolina comum/ aditivada.
Mas teoricamente o sensor de detonação deveria ter visto isto no momento que grilou
- Rafael Costa
Ramos,
A podium em média custa aqui 0,80 centavos mais caro que a aditivada "um tiro no consumidor", mas antes de qualquer coisa vou levar pra checar o carro, se for mesmo o sensor fica mais tranquilo.
Mesmo com o sensor 100% funcional vai grilar, o sensor detecta justamente o grilo. Precisa grilar pra ele perceber e atrasar o ponto. Só que isso tem que ser rápido.
- Registrado em: Terça-feira 12 2012f Junho 2012 08:43:43 PM
Pessoal do CC.
Meu corsa é um 1.6 MPFI, 96, com 98.000km, e tem o mesmo barulho, mas somente quando a rotação está entre 2.100 e 2.600 giros. Só não usei a podium ainda(R$ 3,39 ), mas qualquer gasolina acontece o barulho. Se for uma pisada mais forte, ou até mesmo uma leve, mas estando em um aclive, o barulho aparece. Fora dessa faixa de rotação, não apresenta o barulho.
Poderia ser os dutos de lubrificação dos tuchos hidráulicos entupidos, pela velha borra de óleo?
Tem vídeo no YouTube, do Dr. Macete, que indica a descarbonização, troca de retentores das válvula, refazer o assentamento das válvulas, limpeza do cárter e pecador, inclusive a troca do eixo de comando.
Alguma idéia ou dica?
Valeu galera!
Valeu galera!
Meu Corsa - viewtopic.php?t=88874
Lovatto, pela sua descrição sobre RPM e situação onde ocorre o barulho penso que seu carro esteja com o ponto adiantado demais.
A primeira coisa é colocar seu motor no ponto.
Hum....pra isso bastar passar no Scanner ou precisa de intervenção mecânica? O ponto estando adiantado, pode afetar no consumo?awaked escreveu:Lovatto, pela sua descrição sobre RPM e situação onde ocorre o barulho penso que seu carro esteja com o ponto adiantado demais.
Obrigado!
- 4055 Exibições
- 8183 Exibições
- 7915 Exibições
- 9533 Exibições
- 2117 Exibições
- 7783 Exibições
- 2181 Exibições
- 7519 Exibições
- 1036 Exibições
- 1013 Exibições
Última mensagem por JRenan
