Boa tarde pessol !
Esta acontecendo uma coisa estranha com meu corsa que tem me incomodado muito, fiz uma pesquisa aqui no forum e nao localizei o que preciso, se puderem me ajudar.
Ao andar com meu corsa só na "casquinha" do acelerador ele dá uns "soquinhos", "coices". Para que ele ande "liso tenho que sempre estar em constante aceleração (subindo o giro).
Se, por exemplo, eu estiver em um congestionamento e quiser ficar andando de leve com ele, a 10 km/h, na casquinha do acelerador eu até que consigo mas ele dá alguns "soquinhos", isso acontece em reduzidas também.
Muito obrigado
[DÚVIDA] - Carro dando "soquinhos". Pq isso acontece?
- Registrado em: Segunda-feira 25 2012f Junho 2012 11:54:00 PM
Corsa Hatch Milenium 4p Cinza Pontal 1.0 8v 2001
Fótos >> www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86687
pode ser sensor de posicao do acelerador, mas pode ser varias outras coisas tmb
- Registrado em: Sábado 15 2012f Setembro 2012 07:45:17 PM
Chuto no conjunto da embreagem....
Classic VHC-E 2009/2010
Fotos: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=89134
Fiquei curioso com seu chute! explique o porque?PauloPB escreveu:Chuto no conjunto da embreagem....
Então galera, a embreagem esta com algum probleminha sim, mas não posso afirmar qual, e se tem alguma coisa a ver com estes "soquinhos" que o carro faz.
Já conversei com meu mecânico de confiança e possivelmente terei que troca-la. Meu carro já esta com 127.000 km e nunca foi trocado o kit da embreagem. Mas antes de mais nada tenho que deixar o carro com ele pra abrir e ver o que esta acontecendo.
Mês que vem estarei levando o carro pra dar uma geral, verificar tudo mesmo.
Dá pra acreditar que tenho colegas e até mesmo parentes que acham que sou fresco e se o carro esta funcionando não tenho que ficar procurando problema pra consertar. Acho que eles não sabem o que é manutenção preventiva.
é normal....por isso q os caras vao até o fim, até parar de vez e ai o q resta é tocar fogo no carro pq junta daki e dali o reparo em tudo q ta ruim vale muito mais q o carro ja....
da um problema em uma coisa e o cara descobre um jeito fantastico de fazer o defeito nao aparecer, mas isso custa prejudicar outras pecas, e o cara acha q ta economizando...e assim vai, em vez de consertar uma coisa besta esse modo alternativo de guiar causa problemas e mais problemas.....
- Registrado em: Sábado 21 2012f Julho 2012 06:58:52 PM
Hugo Janini, se não se importa eu também acho que deve considerar a possibillidade disso ser normal. Com uma velocidade de 10 Km/h é dificil manter, um pouquinho que se acelera ele aumenta a velocidade e se deixa a aceleração muito baixa ele dá uns trancos mesmo. É o mesmo que ocorre quando está em marcha alta mas velocidade baixa.
É só a minha opinião, mas pode ser que você esteja certo, afinal quem está dirigindo o carro é você. Boa sorte e retorne com o final da história!
- Registrado em: Quinta-feira 11 2010f Novembro 2010 01:34:39 PM
Cara desconfio que seja o mesmo problema da minha Wagon... A maldita folga do diferencial... Se for o mesmo problema da minha, a folga é na caixa.. Se anda sem "forçar" de repente começa a dar uns socos... E quando acelera e tira o pe de vez, também se sente o soco...
fica esperto essa folga nao ser na polia do viraJonathanSM escreveu:Cara desconfio que seja o mesmo problema da minha Wagon... A maldita folga do diferencial... Se for o mesmo problema da minha, a folga é na caixa.. Se anda sem "forçar" de repente começa a dar uns socos... E quando acelera e tira o pe de vez, também se sente o soco...
- 18139 Exibições
- 837 Exibições
- 288 Exibições
- 1535 Exibições
- 5971 Exibições
- 1527 Exibições
- 1956 Exibições
- 2656 Exibições
- 1554 Exibições
- 2114 Exibições
