Bom, eu acho que de um modo simplista dá até pra verificar isso, medindo a frequência ou período dos pulsos de injeção.
Como não tenho um scan, vou colocar um par de fios do baú para dentro do carro e medir com a função frequência de meu multímetro...já tava pretendendo fazer isso pra avaliar a Lâmbda...vais ser mais uma medição...
O prolema é que para eventos rápidos, uma leitura digital é meio imprecisa e melhor seria o registro histórico gráfico de um osciloscópio...
Faz tempo que já penso em comprar uma daquelas interfaces de osciloscópio, que usadas no computador, permitem uma leitura bem razoável...alguém tem isso e aprova?
http://www.controllerbrasil.com.br/osci ... a/s-hantek
[DÚVIDA] - Carro dando "soquinhos". Pq isso acontece?
Eu ainda não testei no Classic, mas no Vectra, desengatado, se acelerasse até o corte de giro e tirasse o pé, a IE entrava em cutt-off. Dava para ver no MID o consumo em 0,0l/h por alguns segundos. Assim que a rotação chegava ao ponto de saída do cutt-off, obviamente o consumo voltava a ser mostrado.
Depois eu faço um vídeo aqui.
... eu só não ganho na loteria porque não jogo...
Mas o que dizer daquele vídeo do Honda, comparando o cut off com a banguela?
qnd monitorarem a sonda vao ver q se nao fizer o motor girar na forca mesmo nao tem cut
nesse esquema vao conseguir um instante tao curto do fechamento da borboleta até uma leve queda nakela rotacao quase de corte q é facil de nem aparecer....
Com o carro parado, de fato o cutt-off é pequeno. Se for monitorar pela sonda, nem vai aparecer.
Acabei de colocar a fiação para leitura da sonda com o carro em movimento...amanhã posto o resultado...
Mas hoje em ML, verifiquei que a leitura fica mediana (entre 0,2 e 0,8V), quando o carro está entre 94° e 98° (visão painel), e quando passa deste valor a leitura fica com eventuais pulsos negativos (muito rápidos e não dá precisão de valores, mas o sinal negativo aparece no medidor), e não passa de 0,3V... a sonda tem uns 3 anos, mas o catalizador já passou da hora...ainda é original e tô com quase 140k rodados...
Como já estou com o miolo do abafador batendo, acho que não escapo de barba, cabelo e bigode...lá vai barão...
Bange, mas será que a sua armação no sensor de temperatura não deixou a IE pirada, fazendo ela injetar demais ou de menos? Assim apareceria o valor negativo na sonda.
Corrige o problema no escapamento e veja o que vira.
Não, esse negativo da sonda eu reparei antes da simulação da temperatura.
Amanhã já vou ver orçamentos da descarga.
negativo so vejo em instantes curtissimos na entrada do cut off
em ML existe a variacao sempre muito rapida, sem valores negativos.....
isso nao ta parecendo uma condicao muito normal nao
- 18171 Exibições
- 888 Exibições
- 361 Exibições
- 1731 Exibições
- 6008 Exibições
- 2069 Exibições
- 1577 Exibições
- 1616 Exibições
- 2201 Exibições
- 401 Exibições
