Olá rapaziada do corsa clube, Boa Noite!
Galera estou com problemas com meu corsa, ele está cheirando muito combustível em lenta, e gastando de mais na cidade.. na pista ele anda 100km com menos de 10 litros, (não fiz a média mas é o que o ponteiro diz), na cidade não ando 50 km com a mesma quantia. Quando motor quente em trânsito pesado ele acusa o código 13 (cuircuito 02 aberto), apresentou também o código 44 (mistura pobre), gostaria de saber se alguém pode me dizer como resolver esse problema, já limpei a tbi, já limpei o bico. Já lavei meu filtro esportivo, (uso filtro esportivo de duplo fluxo, e escapamento metálico aberto, e esse problema nunca havia acontecido antes). Filtro de combustível bom, coloquei o multímetro na sonda lambda, com o negativo do multímetro na bateria e o positivo na sonda lambida e na escala de 2v ele fica sempre em 438 para baixo não sobe mais que isso se acelera o carro ele quase zera, o carro está andando bem mas está gastando de mais, e cheirando combustível largado, a lenta oscila bastante, as vezes quando do desengato a marcha e deixo ele ir sozinho a lenta está alta se eu dou uma pisadinha no acelerador ela logo abaixa. Estou muito incomodado com esse cheiro de combustível, lembrando que Junto com o cheiro sai fumaça preta.. velas novas, cabos de velas novos, tampa do distribuidor nova, rotor novo, espero que alguém posso me ajudar, obrigado!
corsa wind 1.0 1996 gastando de mais na cidade e cheirando muito combustivel em lenta.
- Registrado em: Sexta-feira 29 2005f Abril 2005 12:17:01 AM
Marcos , vc ja achou o defeito sonda lambda,coloca uma nova que resolve
quer uma gambiarrinha ate vc arrumar. anda com o conector desconectado a central trava o valor em 450ml e para de dar excesso
- Registrado em: Segunda-feira 29 2016f Agosto 2016 08:35:46 PM
Então pretendo trocar esse começo de mês, será que não tem problema eu andar com ela desconectada, vai reduzir o consumo, eu preciso pegar estrada essa semana ainda, vou andar uns 300 km será que não tem problema?
Então pretendo trocar esse começo de mês, será que não tem problema eu andar com ela desconectada, vai reduzir o consumo, eu preciso pegar estrada essa semana ainda, vou andar uns 300 km será que não tem problema?Daniel Wiesel escreveu:Marcos , vc ja achou o defeito sonda lambda,coloca uma nova que resolve
Enviado de meu Lenovo A6020l36 usando Tapatalk
Pode andar sim, como seu carro não é flex não vai ter maiores problemas, mas economia mesmo so depois de conserta-la
- 6007 Exibições
- 12997 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 10289 Exibições
- 59 Respostas
- 21803 Exibições
- 37 Respostas
- 6250 Exibições
- 15 Respostas
- 2361 Exibições
- 989 Exibições
- 1076 Exibições
Última mensagem por carlini
- 12596 Exibições
- 1193 Exibições
