Pq as travas eletricas pararam de funcionar?
- Registrado em: Quarta-feira 16 2016f Novembro 2016 08:47:33 PM
- Ano de fabricação: 2009
entao o que aconteceu foi seguinte ao mexer no som da porta acabei desmontando o forro e vi ali que colocaram uma trava universal na porta mas a original estava la fechadura e tudo ligado normal também .Ai pensei se ela ta ligada deve estar funcionando e só não acharam o fio de destrava e trava ,pois bem pensando nisso o que fiz foi fazer um teste com uma lampada ai peguei os três fios da trava original e coloquei uma ponta de fio negativo da lampada e a outra positivo da lampada em um lugar de positivo no carro ai fechei a porta com a mão acionei o botão de trava a lampada apagou fiz mesma coisa com outro fio da trava original achei o sinal de destrava , pois bem vendo quais eram os fios (trava e destrava ) peguei os dois fios da trava universal instalada e transferi para esses dois fios da trava original (fechadura para poder voltar a trava original a funcionar sem a necessidade de uma trava universal , Mas não foi isso que aconteceu não funcionou nada travei e destravei o alarme e nada , só mesmo funcionou virando a chave normalmente para destravar ,mas só lado do motorista destravou a outra nao abriu . Para travar tambem , e mesmo assim quando voce vai travar virando meia chave a outra abre me ajudem que pode ter acontecido cel 992735267
anderson bsantos
Cara,
Resolveu?
Resolveu?
- 2308 Exibições
- 1746 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 22 Respostas
- 4383 Exibições
- 4511 Exibições
Última mensagem por marlonsantana
- 3774 Exibições
- 3298 Exibições
- 874 Exibições
- 18199 Exibições
- 9376 Exibições
