Olá, boa noite!
Sou novo no fórum, mas bastante ativo e velho nas pesquisas e leitura!
Mas com essa dúvida, recorro ao conhecimento dos colegas, pois não consegui achar as respostas sozinho.
Estou restaurando um corsa gl 95 - 2 portas e estou em dúvidas em relação ao alarme original.
Re-Instalei nele um original de vidros elétricos, mas substitui a central dos vidros por uma "moderna" sensorizada, com subida e descida automatizada. Funciona perfeitamente. Minha dúvida é em relação ao alarme...
Ele está funcionando bem... trava as portas pela fechadura e pisca o led no alerta... mas vi, em pesquisas daqui mesmo, que "dizem" que esse alarme pisca as setas. É verdade?
Outra dúvida, agora bem mais complicada, eu acho: alguém sabe dizer se o módulo original tem alguma saída de pulso positiva ou negativa, quando acionado?
Pergunto isso pq, se tiver, posso fazer os vidros subirem ao acionar o alarme pela fechadura, além das travas, que já são acionadas.
Quanto ao corsa, em breve, muito breve, apresentarei ele ao clube via galeria de fotos!
Agradeço toda a ajuda disponível!
ABS!
Alarme original corsa GL 95/2 portas
tem pulso positivo sim pra acionar as travas....mas ai depende do pulso q precisa pra subida dos vidros....
- Registrado em: Terça-feira 15 2016f Novembro 2016 03:18:11 AM
- Ano de fabricação: 1995
Opa! Obrigado pela dica! Também já tinha pensado no positivo da trava, mas não sei se ele demora o tempo necessário. Mas vou testar! Obrigado novamente!
Não deu certo usar o positivo das travas...
Não queria me desfazer do módulo original... alguém tem alguma sugestão?
Quanto às funções do alarme, alguém pode me dizer quais são? Tipo... pisca as setas ao ativar, emite algum som?
O meu, só trava as portas e pisca o led no botão do alerta. Tá certo? Era para fazer isso ou faria algo mais?
- 2430 Exibições
- 1008 Exibições
- 2353 Exibições
- 752 Exibições
- 2881 Exibições
- 11 Respostas
- 1220 Exibições
- 1321 Exibições
- 1177 Exibições
- 2589 Exibições
- 7021 Exibições
