Olá pessoal.
Sábado fui buscar um corsa de um amigo que ficou parado há anos em uma garagem, porém tivemos uma surpresa, na caixa de fusível estavam faltando todos os relés.
Gostaria de uma ajuda da galera aqui do forum se possível. Se alguém poderia tirar uma foto da caixa de fusível ou até mesmo informar quais são os possíveis relés que podem auxiliar na partida.
Compramos bateria verifiquei que o relé da bom está OK, mas quando viro a chave só ascendo as luzes do painel, mas o motor de partida não vira.
Corsa é um 94 EFI.
Não tem nenhum opcional.
Muito obrigado!
Faltando relés do Corsa EFI
o certo seria o manual e saber q "opcionais" o carro tem, pela marca de sujeira da pra ver alguns reles faltantes, mas esta depenada até mesmo de fuziveis essa caixa....
- Registrado em: Sábado 12 2015f Setembro 2015 03:37:47 AM
Muito obrigado pela dica SemControle!SemControle escreveu:o certo seria o manual e saber q "opcionais" o carro tem, pela marca de sujeira da pra ver alguns reles faltantes, mas esta depenada até mesmo de fuziveis essa caixa....
Vi que no manual está muito vago as informações quanto aos relés, ele é mais enfático quanto aos fusíveis, esses eu já os coloquei de volta com seus respectivos valores corretos seguindo manual.
Um tópico que ajudou um pouco foi esse http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?f=81&t=94313 mas mesmo assim ainda não sei quais medidas preciso comprar. Sempre que vou à uma Autopeça eles perguntam sobre o tipo do relé e amperagem.
Quanto ao Corsa ele só tem limpador e desembaçador traseiro.
muito bom o esquema, e mais estranho ainda as marcas, parece algum dia ter rele de air bag, outros fundamentais parece nunca ter tido....
já funcionou?
ta bem completa agora perto do q era
Painel acende mas não vira o motor de partida
Sábado com mais tempo e durante o dia vou ver motor de partida, e a fiação também.
- 6390 Exibições
- 616 Exibições
- 4793 Exibições
- 10751 Exibições
- 3565 Exibições
- 3531 Exibições
- 4004 Exibições
- 1506 Exibições
- 5286 Exibições
- 3092 Exibições
