Boa tarde pessoal!
Primeiro gostaria de dizer que o site tem me ajudado bastante. Seguem duas dúvidas:
(1)Estou passando por um problema, meu velocímetro parou de funcionar, na verdade as vezes ele resolve funcionar e derrepente ele pára! Já troquei o pinhão (original GM) e o cabo não parece estar partido visto que uma vez ou outra ele funciona.
Aonde deve estar o problema? Alguém pode me ajudar?
(2)O carro está morrendo quando coloco em ponto morto/lenta, e a luz da injeção acende, mas creio que deva ser por causa do problema com o velocímeto, certo?
Abração!
[DÚVIDA] - Velocímetro não funciona e carro morre na lenta
- Registrado em: Quarta-feira 31 2012f Outubro 2012 03:55:06 PM
Luigi Nunes
Corsa 2000 MPFI Hatch 4 portas Prata
Melhorando o que escrevi..Troquei o pinhão e nada... o cabo não parece estar partido visto q as vezes o velocimetro funciona... aonde está o problema?
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
- Ano de fabricação: 2002
cara, provavel que algo esteja danificado dentro do velocímetro.....o ideal é levar em casas especializadas neste tipo de serviço, eles fazem o teste numa bancada e se algo estiver danificado, provavel que consigam efetuar o reparo.
uma vez abri o painel para trocar as lampadas pois tinham queimado, como o acesso para prender o cabo no velocimetro é bemm apertado, o cabo tinha ficado fora do encaixe. o painel funcionava mas o velocimetro nao, com isso o carro tendia a morrer em lenta ou ficava dando trancos ao acelerar.
com muita calma e paciencia, consegui encaixar o cabo corretamente e tudo voltou ao normal.
- Registrado em: Sábado 15 2012f Setembro 2012 07:45:17 PM
Sensor de Velocidade...não sei se o corsa tem isso, mas no meu Clio tinha e ocorreu o mesmo que voce está dizendo
Classic VHC-E 2009/2010
Fotos: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=89134
O sensor de velocidade dos corsa B fica no painel, conjugado com o velocímetro
sem esse sinal a central fica boba e não controla a marcha lenta do carro numa desaceleração fazendo o carro afogar e morrer por isso é difícil qdo tenta dar na partida, pq o carro está afogado
A única razão do velocímetro não funcionar ou é o pinhão ou é o cabo, eu trocaria o cabo tb, é coisa de 20 reais, em último caso teu painel está com problema
Corsas B até 2003, de 2004 pra frente é eletrônico e nem tem mais cabo
- Registrado em: Quinta-feira 27 2012f Dezembro 2012 09:47:32 PM
Amigo tenho um corsa tbm e acabei que passar pela mesma situação, meu corsa parou o velocímetro e as vezes funcionava e a luz da injeção eletrônica acendia sempre, troquei o cabo do velocímetro e acabou o problema. paguei 40 reais pra trocar o cabo. pq o sistema de velocímetro passa sinal para a injeção eletrônica do carro. espero ter ajudado.
O espaço é tão rídiculo que uma vez soltei o cabo no pinhão e coloquei no painel e depois de volta no pinhão, vê ai se o cabo não ta dobrado ou mal encaixado mesmo...
Vou fazer um teste esse final de semana. Desmontarei o painel e vou ficar olhando para a ponta do cabo e ver se ele gira. Caso sim, ja sei que o problema está no painel. Senão, troco o cabo. Continuando depois de trocar o cabo, ai levo em uma casa espcializada. Alguém conhece alguma no RJ?
Abração a todos!
Abração a todos!
Bom pessoal, é o seguinte:
Levantei o carro, desmontei o painel e o cabo do pinhão. Verifiquei que o pinhão girava sem o cabo, depois olhei o cabo, mas o mesmo não estava partido, coloquei o cabo no pinhão e percebi, pelo painel (sem o velocimetro) que a ponta do cabo hora girava, hora não. Daí montei o velocimetro e derrepente o velocímetro começo a marcar! Fiquei todo feliz e o que aconteceu? O danado parou novamente, ai estou me perguntando, será que o problema é na caixa? Mas se fosse na caixa a mesma ja teria travado devido as suas engrenagens. Acho que vou trocar o cabo tb já q troquei o pinhão e nada.Só falta trocar o cabo!
Alguém sabe algo de caixa? Q derrepente possa ser o problema?
Grato e na luta para resolver galera!
Luigi Nunes
Hoje ele resolveu funcionar, pela manhã..rs
Mas a tarde voltou a parar.. sem vergonha!!!
- 981 Exibições
Última mensagem por skantex
- 491 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 2582 Exibições
- 1327 Exibições
- 2454 Exibições
Última mensagem por Reutemam
- 13028 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 12643 Exibições
- 1217 Exibições
- 15 Respostas
- 2399 Exibições
- 1959 Exibições
