[DÚVIDA] - Velocímetro não funciona e carro morre na lenta
- Registrado em: Quarta-feira 31 2012f Outubro 2012 03:55:06 PM
Luigi, antes de partir propriamente par ao velocimetro, pode acontecer de o cabo partir e "as vezes funcionar" caso ele apoie nele mesmo. tente fzer um teste do caob, demonte o painel , solte o cabo e segure a ponta dele, vai na caixa, retire ele de lá e tente girar o cabo, se você conseguir girar o cabo em baixo e ele girar em cima, ok, agora se ele ficar apenas "raspando" ja sabemos que o cabo está partido.
Fora isso, somente olhando o velocimetro mesmo.
Tá sofrendo a toa e de graça. E ainda tem tempo pra perder.luiginunes escreveu:Alguém me ajuda?!!
Vá numa casa de velocímetros ou mecânica capacitada e peça pra trocarem os componentes.
Pague e seja feliz.
É o tipo de coisa que se resolve rápido.
Um eletricista falou que pode ser uma engrenagem lá dentro da caixa que está solta. Alguém sabe disso? Como faço para encaixá-la?
engrenagem do cabo de velocimetro... pode ser mesmo! aqui no forum tem bastante informação sobre, da uma pesquisada ai!
É o pinhão.. vc já mecheu nele..luiginunes escreveu:Um eletricista falou que pode ser uma engrenagem lá dentro da caixa que está solta. Alguém sabe disso? Como faço para encaixá-la?
Não tem essa de estar solta se o pinhão não esta funcionando é pq quebrou mesmo, eletricista fmz esse nem tirou o pinhão fora para examinar.Um eletricista falou que pode ser uma engrenagem lá dentro da caixa que está solta
- Registrado em: Terça-feira 22 2013f Janeiro 2013 04:42:55 PM
Estou com o mesmo problema, meu corsa 2002 hatch parou de marcar o odometro, e quando reduzo a marcha o carro apaga...o que faço?
O ponteiro de velocidade funciona?!
- Registrado em: Terça-feira 04 2013f Junho 2013 08:34:31 AM
meu carro está assim... em desacelerações ele acende a luz da IE e apaga em seguida...
comprei o tal sensor e procurei no cofre do motor e nada, achei pela net que fica no painel certo?
ele nao ta marcando a velocidade e tá encchendo o saco isso ja
esse sensor é ruim de trocar?
abraços galera
abraços galera
- 894 Exibições
Última mensagem por skantex
- 425 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 2471 Exibições
- 1195 Exibições
- 2347 Exibições
Última mensagem por Reutemam
- 12929 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 5535 Exibições
- 12564 Exibições
- 1160 Exibições
- 15 Respostas
- 2272 Exibições
