hmmm, estou passando por esse problema
o velocimetro parou de funcionar e eu pensei q era conhecidencia o carro esta apagando na reduzida tbm, agora que li os comentarios devcs percebir que eles deependem um do outro,
obrigado, aamanha vou comprar o cabo e ver se para o problema
[DÚVIDA] - Velocímetro não funciona e carro morre na lenta
- Registrado em: Quinta-feira 12 2012f Abril 2012 12:39:24 PM
- Registrado em: Quarta-feira 14 2015f Janeiro 2015 08:02:31 PM
Boa Noite Galera,
Comigo aconteceu o seguinte, estava na pista carro carregado, muita chuva, tudo funcionando normalmente, peguei uma decida simplesmente o velocímetro parou e hodômetro total e parcial também, achei estranho, mas pelo que estou lendo nos comentários aparenta ser cabo, morre na lenta também e acende luz de Injeção.
Alguém sabe como verificar se foi cabo ?:?:
Obrigado
Antonio
Obrigado
Antonio
precisa testar, depende do ano do seu carro o funcionamento é por cabo, se esta dizendo q parou tudo velocímetro/hodometro/parcial, tem chance de ser cabo, ou suas ligações no cambio e/ou painel....
Boa Tarde,
Alguém sabe me dizer se isto prejudica a Injeção Eletrônica até realizar o concerto?
Obrigado
Obrigado
Estragar o módulo não. Mas pode ferrar seu motor de partida. Se der tranco o tempo todo, pode ser pior ainda.
- Registrado em: Terça-feira 14 2014f Outubro 2014 08:23:01 PM
Pelo amor de deus , estou com o mesmo problema..meu velocímetro nao funciona, tenho um classic 2008 ele possui cabo ou e de sensor? Desmontei o painel e a unica coisa que tem atraz sao fios.. Nao tem nenhum cabo e nem entrada para cabo. Alguem sabe oq pode ser email thuansamir@hotmail zap 982852408
Obs se puderem me mandar uma.foto dizendo onde fica localizado o cabo ou o sensor eu agradeço. Fico no aguardo
Calma!
O Classic possui sensor de velocidade. Se não me engano, ele fica na roda dianteira esquerda.
- Registrado em: Quinta-feira 16 2011f Junho 2011 05:56:08 PM
O meu problema era o fio que estava arrebentando... troquei o chicote que pluga no pinhão e acabou o problema, mas o meu corsa é com sistema diferente eu acho
Corsa em Italiano = Corrida
- Emersonpaes
- Registrado em: Segunda-feira 18 2013f Novembro 2013 07:21:23 PM
BOA TARDE ESTOU COM OS MESMO PROBLEMAS ESTAREI TENTANDO FAZER A TROCA DE CABO E PINHÃO DO CARRO POIS JA TA ENCHENDO O SACO ANDA SEM AO MENOS SABER VELOCIDADE E COM MEDO DO CARRO PARA DO NADA COMO ANDA ACONTECENDO.
ASSIM QUE TIVER RESULTADOS ESTAREI POSTANDO AQUI PARA INFORMA A COMUNIDADE E AJUDAR OUTROS AMIGOS DO FORUM.
- Registrado em: Domingo 09 2016f Outubro 2016 11:23:19 PM
- Ano de fabricação: 2004
Fala galera, boa noite estou com o mesmo problema tenho um corsa clássico 2004/2005 e o velocímetro funciona quando quer ja tirei o sensor limpei e coloquei no lugar ele ate volta a funcionar quando desligo o carro e ligo novamente ele não funciona.. creio que pelo ano o carro já não tenha mas cabo de velocímetro ou estou enganado? Ce alguém ja passou por isso e sabe como resolver aguardo respostas! Um grande abraço e obrigado!
- 983 Exibições
Última mensagem por skantex
- 492 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 1330 Exibições
- 2591 Exibições
- 2465 Exibições
Última mensagem por Reutemam
- 13031 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 15 Respostas
- 2410 Exibições
- 1218 Exibições
- 12653 Exibições
- 1964 Exibições
