Olá amigos, pesquisando em alguns fóruns e até mesmo aqui no nosso grupo vi que ainda ninguém soube explicar direito como instalar os leds nos piscas traseiros de forma clara.
No meu Corsa Classic 2003 comprei aquelas lâmpadas de led e simplesmente instalei nos piscas e não funcionaram, ai com base nas tentativas e hipóteses , descobri que ao inverter a polaridade da lâmpada do led elas acendem normalmente.
A carcaça da lampada do led se tornou positivo e a parte de baixo do contato do led negativo , a dúvida é ...... como inverter elas para utilizar no soquete original sem mexer no chicote ????
Alguém tem uma idéia para ajudar o amigo ???
att
[DÚVIDA] - LED nos PISCAS TRASEIROS
- rodrigogluz
- Registrado em: Sábado 04 2014f Outubro 2014 12:10:31 AM
''O promotor é só o homem, Deus é o Juiz"
- Registrado em: Quarta-feira 29 2014f Outubro 2014 09:04:29 PM
Vou seguir sua dúvida e aproveitar pra perguntar: compensa muito substituir tudo que for possível por Led?
Terá que desmontar a lâmpada e inverter os polos no soquete.
[OFF]O cara que constrói uma lâmpada dessas tem que levar um tapa na cara mesmo. Em qqer carro de qqer mundo, sempre a parte externa do soquete é negativo.
- rodrigogluz
kkkkkk..... O engraçado que não dá nem pra inverter na placa de circuito da lanterna original, porque o negativo de um entra no positivo de outra e por ai vai , é tudo interligado , de modo que não se possa fazer alteração nenhuma mesmo , a não ser instalando e adaptando aqueles LIXO de soquete que vende por ai que perde a pressão e a lampada fica pulando.
Veja se vc consegue desmontar a lâmpada e fazer a inversão. Caso não consiga, veja a devolução do seu dinheiro.
No circuito das lâmpadas da lanterna traseira, o negativo é comum para todas e é pelo soquete. Se vc inverter o fio para fazer acender a seta, as outras lâmpadas não vão funcionar, na melhor das hipóteses. Na pior, pode ocorrer um incêndio!
Eu não adaptaria esse soquete universal. O circuito tá lá bonitinho e vc vai desmanchar tudo para essa lâmpada LED. Não compensa.
EU instalei um soquete desses universais, mas foi para a lanterna de neblina. No meu caso, o circuito não tem lugar para adicionar essa lâmpada originalmente.
- rodrigogluz
Vou tentar fazer isso então é o mais cômodo e menos perigoso , realmente a inversão afeta todo o circuito, e o risco é verdadeiramente alto. Meu amigo, vou começar a desmontar pra ver se dá pra inverter mesmo, conseguindo ou não , voltarei aqui para expor o resultado. Obrigado pela Dica. Tmj abç
- rodrigogluz
PROBLEMA RESOLVIDO: Seguindo a dica do nosso amigo José Leal , fiz a desmontagem da lâmpada de LED e refiz a solda do circuito invertendo a polaridade onde a CARCAÇA (pólo negativo ) se tornou POSITIVA, e o FUNDO ( pólo positivo ) se tornou NEGATIVO. Remontei a lâmpada e fiz o teste no circuito da placa original do Classic 2003 pluguei a lampada no soquete e pimba .... funcionou os leds nas setas perfeitamente, logo logo quando escurecer postarei uma foto de como ficou o trabalho. Desde já agradeço a dica meu amigo José Leal. Qualquer coisa tmj.
A seta ficou piscando rápida? Se sim, vc pode ligar nos polos da lâmpada um resistor de 560ohms.
- rodrigogluz
Não não José , ficou filé como se fossem a lampada âmbar mesmo.
- 4006 Exibições
- 4270 Exibições
- 1123 Exibições
- 4123 Exibições
- 3274 Exibições
- 1035 Exibições
- 1738 Exibições
- 335 Exibições
- 271 Exibições
- 1958 Exibições
