Boa noite galera!
Seguinte eu andei em gol G5 e pirei na sua luz de cortesia kkk, elá tem muitos botões e tal, até aqui tudo bem. Mas então fiquei na dúvida será que é possível fazer a ligação dela em corsa B? o problema aqui não é nem o teto pq ele eu consigo ajustar para caber essa nova, a questão mesmo é sobre a ligação será que dá pra adaptar?
Aos eletricistas de plantão me ajudem, estou querendo muito dar esse up!
[DÚVIDA] - Ligação da Luz de cortesia Volks em um Corsa
A luz de teto que vc fala deve ser essa:
Se vc está querendo uma lanterna com luzes de leitura, sugiro essa:
É a original do VectraB e muito mais facil de instalar. Vai precisar apenas de um pedaço de fio para aterrar a lanterna e fazer acender as luzes de leitura.
Mas se ainda assim vc insiste na lanterna do G5, tem que comprar junto o chicote e fazer as emendas. Ali provavelmente devem ir um +12V permanente, um negativo permanente e um negativo vindo da porta. A única vantagem que eu vejo na lanterna do G5 é que ela pode ser desligada mesmo com a porta aberta. E para liga-la com a porta fechada, tem que alterar a ligação no botão dos faróis.
- Registrado em: Quinta-feira 02 2015f Abril 2015 03:19:11 PM
José Leal, opa obrigado pela resposta desculpa a demora cheguei de viagem hoje. Então eu to meio cabeça dura e vou tentar fazer a ligação até consegui uma imagem da lanterna do lado que fica para dentro do forro o que você acha:José Leal escreveu:A luz de teto que vc fala deve ser essa:
Será que é so fazer a ligação ou precisa de um chicote realmente?
Tá vendo aqueles pinos embaixo dos fios vermelhos? Pois é, ali vai um plug. Então vai ter que fazer um chicotinho de uns 30cm. para usar o chicote original do Classic sem cortar. Mas se vc não está preocupado com cortes, basta apenas comprar o plug. Leve a lanterna em uma casa de auto-elétrica, que lá no catálogo deles vai aparecer algum plug que serve ali.
Na sua foto, pelo que entendi, o pino de cima é negativo direto, o do centro é positivo direto e o de baixo é negativo vindo da porta.
Os fios, eu nem imagino para que sirvam. Mas todas fotos dessa luminária que vi, tinham esses fios.
Agora vamos as dificuldades: por ser muito grande, provavelmente ela é, originalmente, parafusada no teto dos VW. No Classic até tem alguns pontos na travessa do teto para parafusar. Mas duvido que sejam pelo menos no mesmo rumo da lanterna;
Ela parece ser bem mais alta do que a original do Classic. Pode ser que ela encoste na lata do teto antes de dar acabamento no forro do teto;
Por fim, tem esses fios, que eu nem imagino para que sirva. Talvez, tem alguma relação com um "botão" que existe ao lado do botão de correr. Veja na foto que postei, que aparece o tal "botão".
- drbonatto
- Registrado em: Domingo 10 2013f Fevereiro 2013 04:19:42 PM
Na moral, sou muito mais a favor da plafonier do Astra!
É GM,
Muito mais prática para ligar
Quase 0% de adaptação
Fica top pra caramba,
Mas tem cara que coloca roda orbital em Corsa, então fazer o que né! gosto é gosto! se te fará feliz, corre atraz!
José Leal, e drbonatto, caramba essa do Astra é show hein. O meu problema é que minha luz não apaga com as portas abertas essa do Astra da pra fazer o esquema de apagar com portas abertas? Porque até agora só animei a do G5 por ela da pra fazer isso.
Galera obrigado pela ajuda.
José Leal, ah esse detalhe dela não dar o encaixe complica e fica feio né? Muita complicação para não ser GM haha
Fica horroroso.
Se vc não faz questão das duas luzes direcionais, na luminária do Vectra pode usar a direcional do motorista para apagar a luz principal. Basta fazer uma pequena alteração no circuito. Eu posso ajudar.
akela primeira parece c a do golf, tem 1001 formas de trabalhar....
SemControle, poise mas eu estava dando uma olhada na que o drbonatto me apresentou ela parece que faria a função que eu estou interessado. Também o José Leal me deu a idéia de modificar o circuito da do Vectra que seria mais simples creio eu.
- 1393 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 623 Exibições
- 4809 Exibições
- 10758 Exibições
- 1511 Exibições
- 3533 Exibições
- 4009 Exibições
- 1449 Exibições
- 1182 Exibições
- 3094 Exibições
