Fala galera, me chamo Jadson sou de Goiânia, comprei um corsa com minha namorada p/ ela poder usar.. Se trata de um Corsa WIND Branco "1.0" 98 2 pt... Tenho um astra aspirado 150cv 2005 2 pt com teto solar, onde fiz tudo nele. Mas o assunto aqui é o corsa rsrsr..
Já tive um corsa ano 97 completo e gostava muito do carro segue foto.
Bom de praxe fiz upgrades no carro pra patroa ficar o mais confortável possível.
*Bancos de astra 2 PT em veludo
*Motor e câmbio 1.4 econoflex 2009
*Suspensão toda trocada
*Barra estabilizadora dianteira, e no eixo traseiro.
Como troquei motor e câmbio, me vi em um dilema... Câmbio mais novo não possui cabo p/ o velocímetro, e sim sensor..Pensei oque eu faço? converto o câmbio p/ cabo? troco painel ? Andei pesquisando bastante (conheço bem de elétrica) vi a galera colocando painel do classic no corsa, com suas limitações e etc... Achei muito enjoado mexer no chicote do painel, ai peitei um painel de tigra no ML por 300 reais, sem saber se ia funcionar... Quando o painel chegou eu desmontei o meu que tava no carro, trouxe os dois para bancada, e para minha surpresa TODOS os pinos bateram.. Montei o painel do tigra no corsa e liguei, funcionou tudo perfeitamente. Então galera quem quiser por eu afirmo É SÓ MONTAR...
Em relação ao sensor de velocidade, comprei um plug em uma casa de elétrica automotiva. E foi basicamente, positivo/negativo e sinal que liguei no painel no mesmo pino que o painel manda a informação de velocidade pra central..É isso ai galera, dúvidas me procurem.
[SOLUÇÃO] - PAINEL TIGRA NO CORSA. SIM FUNCIONA,VEM AQUI!
- Registrado em: Domingo 22 2017f Janeiro 2017 08:18:33 PM
Painel do tigra funcionando.. Desculpe postar as fotos assim, é que não consegui mais de um anexo na mesma publicação.
- Registrado em: Quarta-feira 15 2017f Março 2017 05:38:17 PM
Trocou o câmbio?
Como assim? Trocou a caixa marcha ou trocou pelo câmbio automático?
Enviado de meu 2014819 usando Tapatalk
- Registrado em: Sábado 11 2017f Março 2017 10:24:23 PM
Trocou o motor amigo pelo 1.4 Flex?
- Registrado em: Sábado 27 2017f Maio 2017 07:08:23 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI 16V
Boa noite, parabens pelo projeto. Muito bonito o corsa. È possivel usar o cabo no painel do tigra. Outra pergunta é, a caixa que nao tem o sensor de velocidade, é possivel colocar aonde?
- 632 Exibições
- 6977 Exibições
- 6717 Exibições
- 1562 Exibições
- 2323 Exibições
- 819 Exibições
- 2002 Exibições
- 9342 Exibições
- 1287 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 1740 Exibições
