Boa Pessoal !
Procurei Tópico a respeito do assunto mas não consegui achar, a situação é a seguinte:
Possuo um som com sub, falantes modulos e tal, o que acontece é que depois que eu aumento depois de um certo volume o módulo mono entra em proteção devido a deficiência de energia gerada pelo alternador, o que eu gostaria de fazer é colocar um alternador mais forte, de 90ah ou mais forte, porém gostaria de saber quais servem para meu carro que eu não precise fazer adaptações, pensei em comprar do astra, vectra, zafira entre outros mas tenho receio se servirá.
Alguém saberia dizer se serve?
Meu veículo é um corsa classic 1.0 16v ano 2001.
vleew
Enviado de meu SM-A710M usando Tapatalk
Alternador 90AH ou superior para Corsa classic 1.0 16v 2001
- Registrado em: Domingo 11 2016f Dezembro 2016 07:11:36 PM
Amigo, vc pode pesquisar o do próprio Corsa 1.6, ele é 100A nos modelos com ar condicionado.
mas é difícil achar, é que apareceu um aqui do astra e parece ser igual
pode ter certeza q ou o modulo consome muito ou tem coisa errada....
com bateria de 80 eu alimentava de boa um banda mono 80, e um falcon 4 canais 20+20
era um corsa 2001/2002, então era igual....
pow então, eu ao invés de trocar o alternador, acabei comprando outra bateria e puxando o cabeamento pro porta malas e resolveu o problema.SemControle escreveu:pode ter certeza q ou o modulo consome muito ou tem coisa errada....
vc maquiou o seu problema.....sua bateria principal por algum motivo não conseguia mais armazenar e entregar a energia necessária.....
bateria so armazena energia, qnd drenar a nova bateria o problema volta.....ai fica a duvida a bateria principal com problema, fiação, alternador e assim vai...
e agora vc na verdade já criou um problema, seu alternador é dimensionado pra bateria original, agora com a segunda bateria, ele tem q repor carga de duas, facilmente leva o dobro do tempo pra isso, se os trajetos são curtos e o consumo alto não tem tempo hábil pra repor....
então, na verdade só uso o som com o carro ligado, uso da mesma forma como usava quando havia apenas uma bateria só, porém quando eu ligava o som e passava do volume 30 por exemplo, o módulo entrava em proteção, já que a bateria não fornecia o necessário, agora com duas baterias ele toca de boa sem falhar, mas não uso constantemente em volume alto e nem com o carro desligado, daí tempos passo com o som baixo que acaba repondo o que gastei
em raras vezes uso o som com o carro desligado, e quando uso eu não elevo o volume
- 1348 Exibições
- 1565 Exibições
- 1197 Exibições
- 1160 Exibições
- 20189 Exibições
Última mensagem por sergioxyz
- 1772 Exibições
- 2345 Exibições
- 6404 Exibições
- 625 Exibições
- 782 Exibições
