BOA NOITE pessoal
sou rogerio e coloquei o painel do coras classic no meu corsa hatch 99 deu certo trabalho mas está chegando lá ,agora o proprio painel tem o alarme para as portas abertas com farol acesso, mas ninguem quer se abilitar a ligar ou por medo ou muito trabalho,aguem conhece o esquema para legação do alarme desse painel.
[SOLUÇÃO] - Como ligar o Aviso Sonoro de Farol Aceso.
Pagasse quanto nesse DNI 0410?
Uma vez fui na GM e pediram muito caro pelo relê original se não me engano R$40,00.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 13 2006f Setembro 2006 03:22:42 AM
Paguei baratinho, R$ 20,00 com instalação...2Pac escreveu:Pagasse quanto nesse DNI 0410?
Arqmarino escreveu:Paguei baratinho, R$ 20,00 com instalação...2Pac escreveu:Pagasse quanto nesse DNI 0410?
Vou ver se acho desse relê por aqui sem ser em autorizadas. R$20,00 é um bom preço.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Quinta-feira 22 2007f Março 2007 12:40:49 PM
Pessoal, uma dúvida. estou colocando o aviso sonoro de luzes, meu relé funciona com 1 terminal terra (porta) e 2 terminais de 12v (luzes e pós chave). Só que na minha caixa de soquete o segundo terminal 12v (pós chave) só energiza quando viro a chave e pelo que vi aqui o correto para acionar este relé é o terminal ser energizado com 12 v quando o carro é desligado (além das luzes acesas e porta aberta). Pergunto como faço para puxar este 12v da ignição quando o carro está desligado) ---------------- Do jeito que tá agora ele (bipa) funciona com: porta aberta + luzes acesas + carro com ignição ligada)
- Registrado em: Terça-feira 15 2004f Junho 2004 01:38:45 AM
Ei amigos consegui comprar o rele, mais infelizmente meu corsinha tbm nao tem os fios... alguem por favor tem o esquema eletrico? assim posso mostrar pra qualquer eletricista e tal... meu rele tem os seguintes 3 pinos
__ 30 (q fio ligo neles?)
__31b __15
__31b __15
1- Corsa
Corsa Super 97/97 - Vendido
2- Corsa
Corsa Hatch FlexPower - Atual ->
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... c&start=60
2- Corsa
Cara,
Por quanto vc comprou?
Na autorizada?
Na autorizada?
Aguardo contato!XlipZ escreveu:Ei amigos consegui comprar o rele, mais infelizmente meu corsinha tbm nao tem os fios... alguem por favor tem o esquema eletrico? assim posso mostrar pra qualquer eletricista e tal... meu rele tem os seguintes 3 pinos
__31b __15
sim cara, paguei 30 reais... mais mudou o modelo... (nao é igual mais da foto) nao é mais da DNI , mais os contatos tem a mesma numeracao.... apenas nao sei como ligar elessousaman escreveu:Cara,
Na autorizada?
__31b __15
1- Corsa
2- Corsa
2- Corsa
- Registrado em: Segunda-feira 14 2007f Maio 2007 05:29:16 PM
tbm da pra utilizar um buzzer em vez do rele(tem dois tipo, continuo e intermitente) ve oq mais agrada
sai bem mais barato,
acho q ta uns 5 reais, dai so ligar na luz e na porta
unica coisa q vai tocar com o carro ligado tbm
- Registrado em: Sexta-feira 02 2004f Julho 2004 12:55:19 PM
Opa!
Tb estou atraz desse bendito relé... Tenho que ver antes de mais nada, se meu carro possui a fiação... Vou pegar o relé da Wagon do meu pai emprestado pra testar, invertendo o polo e ver se sair som... Se não sair, tenho que colocar os fios (putz trampo...).
Talvez dê pra fazer em casa este eskema, já que ele usa um CI para gerar os pulsos, uma buzzer, um diodo, um capacitor e um resistor. Teóricamente é tranquilo fazer. O fd é adaptar dentro da caixa de fusíveis.
Vou ver se consigo tirar o eskema elétrico do relé original e aí qquer coisa, eu posto aki...
Um abraço.
Um abraço.
- 1859 Exibições
- 1683 Exibições
- 1582 Exibições
- 2007 Exibições
- 1948 Exibições
- 6928 Exibições
- 7142 Exibições
- 3391 Exibições
- 1876 Exibições
- 1467 Exibições
