Daniel,
o relê, e aquele, que tem
os pinos 30, 85, 86, e 87
facilmente encontrado em
qualquer, auto peças.
No anuncio que vc postou
sobre o kit do mercado livre
eu não vi uma peça que regula,
com três parafusos fundamental
para a regulagem da tampa do porta
malas. Me passa o teu e-mail que eu vou
te enviar as fotos, ou me liga, que eu te
explico com mais detalhes
abraços ZUZA!!!
INSTALAÇÃO DE TRAVA ELÉTRICA NO PORTA-MALAS DO SEDAN/CLASSIC
- Registrado em: Segunda-feira 05 2015f Janeiro 2015 02:23:31 AM
a abertura do porta malas do corsa sedan wind funciona girando a chave e depois apertando o botao da chave.
isso q vc ensinou vai funcionar com ele ou preciso fazer alguma outra adaptação?
- Alexandre Magno
- Registrado em: Quarta-feira 08 2009f Abril 2009 01:21:48 PM
Posso ressuscitar o topico?
Então, eu queria uma alternativa para a mala não abrir ao eu esbarrar acidentalmente no botão (aconteceu comigo na AV. Brasil).
Seria possivel criar alguma forma da mala somente abrir após segurar o botão por alguns segundos? Caso seja possivel, teria como alguem me auxiliar?
Desde já agradeço a atenção e fico no aguardo.
Alexandre Magno
- Alexandre Magno
Ninguém?
Alexandre Magno
- Registrado em: Quinta-feira 24 2014f Abril 2014 11:31:57 PM
- Ano de fabricação: 2009
Boa tarde colega, não tô conseguindo abrir as imagens. Só aproveitando, não tô entendendo como é a ligação dos fios pra acionar a trava além do controle tbm no botãomarcelo binato escreveu:Blz amigos do CC, hj fiz a instalação da trava eletrica do portamalas no Classic utilizando a função do alarme original para fazer a abertura do portamalas com o controle remoto.
Como todos sabem o alarme original do classic não tem função auxiliar, porem existe um fio (BRANCO COM LISTA PRETA) que manda um pulso negativo para a central de vidros eletricos, que possibilita a abertura dos vidros com o controle remoto porem ela pode ser usada como auxiliar.
COMO UTILIZAR A FUNÇÃO?
O procedimento é esse:
Desliga-se o alarme, com ele desligado se aperta a tecla (A) POR 2 SEGUNDOS do controle remoto daí a central libera o pulso negativo.
O ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
By marcelobinato at 2011-03-27
Podem ver que foi utilizado um relê auxiliar pois o pulso tem uma amperagem baixa, O pulso negativo que vem da central alimenta o pino 85 do rele acionando o mesmo, outro detalhe foi a utilização de um diodo 1N4004 para evitar que quando seja utilizado o botão do painel, não venha um pulso em sentido contrário a central. O botão também alimenta o pino 85 com um pulso negativo.
Agora é só tirar uma onda no pessoal na saída do mercado rsrs.
Espero que tenha ajudado os amigos. Depois postarei fotos no topico do Bluet. Abraço.
Marcelo Binato
E aí galera? Tô com umas dúvidas... Dar certo fazer com um relê de 40? Pra utilizar a abertura pelo botão eu ligo em qualquer 12v e aterro o negativo?
EderVeiga escreveu:I ai Galera..Muito tempo que nao entro no CC..
Bom eu instalei no meu Classic 2010 o Kit comprado no ML, sendo acionado pelo BOtao e pelo Auxiliar do meu Positron.
O Kit Veio com um rele de 5 pontas.
Utilizei o seguinte esquema:
30- ligar direto em um fio positivo na bateria (Peguei o positivo dos meus alarmes em baixo da caixa de fuseivel)
85- Sinal do positron - Fio Cinza Acionado pela Letra A do controle (FIO CINZA NO MEU MODELO!!!)
86- ligar direto no 30 do relê (isto é, no fio positivo da bateria)
87- ligar no positivo da da trava ( e o terra da trava aterrado no porta malas)
87a - deixei la quieto
O Botao Liguei no Positivo que puxei para o rele e liguei no fio ligado no Pino 87 do rele que vai para a trava...PRONTO
Espero ter ajudado e Parabens para o rota12 pelo Tutorial...Show mesmo...
E aí Eder? Cara tô tentando entender esse esquema de ligação do relê, me ajuda aí, tenho um classic 09 com positron da consercionária no controle tem 4 botões trava/destrava/"A" e um com um sinal de exclamação. Como é que eu identifico o auxiliar do alarme?
- kaelgasparin
- Registrado em: Quarta-feira 03 2019f Julho 2019 04:23:21 PM
olá pessoal, alguém me indica um modelo de trava elétrica para abertura do porta mala corsa hatch 2011 de forma automática, botão ou controle. aguardo ajuda
- kaelgasparin
- 1853 Exibições
- 6375 Exibições
- 3311 Exibições
- 2282 Exibições
- 7714 Exibições
- 1543 Exibições
- 2276 Exibições
- 2223 Exibições
- 877 Exibições
- 5806 Exibições
