[DÚVIDA] - Como adaptar o Volante do Astra no Corsa B?
rmarsole
Registrado em: Segunda-feira 22 2013f Julho 2013 04:17:17 PM
Mensagem por rmarsole »
Marco Túlio escreveu:
rmarsole escreveu:Aproveitando o tópico .. consigo colcoar o volante do corsa "C" no classsic 2008? vou precisar de adaptador?
Prezado colega,
Terá que usar a daptador, pois a estria do corsa C é igual ao do astra e vectra.
Abraços,
Marco Túlio
muito obrigado!
vou procurar esse adaptador
oraboni
Registrado em: Quinta-feira 04 2015f Junho 2015 10:48:01 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por oraboni »
Galera, bom dia!
O volante do Tigra funciona retorno de seta no Classic 2011?
Obrigado!
Guilherme Oraboni
x VW Gol City 1.0 04/05
x Fiat Uno Mille "Uai" Economy 09/10
x Corsa Classic LS 2011
Corsa Sedan Premium 11/12
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
oraboni escreveu:Galera, bom dia!
Obrigado!
Prezado Colega,
Para colocar o volante do tigra voce precisa adaptar uma tampa da buzina, pois o tigra tem air bag, talvez seja mais fácil colocar um volante de astra com adaptação da estria do volante.
Abraços,
Marco Túlio
José Leal
Mensagem por José Leal »
Desde que essa adaptação seja de metal, pois já ouvi falar dela em plástico.
Na verdade, eu nunca vi para que serve realmente essa adaptação e como ela é instalada no carro, pois sempre usei cubos com estrias originais para meus carros.
oraboni
Encontrei um volante de Tigra em perfeito estado. Pensei em simplesmente retirar o airbag de dentro dele e o Hard Disk para dar certo. Seria possível?
Guilherme Oraboni
Marco Túlio
oraboni escreveu:Encontrei um volante de Tigra em perfeito estado. Pensei em simplesmente retirar o airbag de dentro dele e o Hard Disk para dar certo. Seria possível?
Prezado Colega,
Se voce encontrou o colante completo aí sim vale a pena, pois voce irá usar o HD, o volante e a bolsa de air bag.
compre também a capa da coluna de direção que é maior no carro que tem air bag.
Depois instale tudo no seu carro, apenas a bolsa ficará desativada, o HD serve para fazer a ligação da buzina também, ou seja, tira tudo do carro e monto o outro sistema.
Abraços,
José Leal
Então deixa eu azedar o esquema de vcs. Não tem como colocar o hard disc na coluna de direção do Corsa sem air bag, pelo simples fato da coluna ser mais curta. Não adianta tb trocar apenas os acabamentos da coluna.
Se quer usar o volante do Tigra, com air bag, no Corsa sem esse acessório, tem que fazer um trabalho no cubo do volante, retirando umas rebarbas onde encaixa o hard disc e colocar uma peças dessas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... alibra-_JM
Para instalar, tem que fazer pelo menos mais um furo no came e dois furos na estrutura do volante, para parafusar e fixar o came.
Fiz isso quando instalei a réplica do volante do Cruze no Classic (tava tentando usar um hard disc para ativar o comando de som no volante).
Marco Túlio
José Leal escreveu:Então deixa eu azedar o esquema de vcs. Não tem como colocar o hard disc na coluna de direção do Corsa sem air bag, pelo simples fato da coluna ser mais curta. Não adianta tb trocar apenas os acabamentos da coluna.
Jose leal,
Pode ser que o volante do cruze é diferente, mas tem muita gente usando volante de astra com controle de som em corsa B e não precisou mexer na coluna....
O volante de tigra e astra são praticamante os mesmos, apenas a estria é diferente.
Abraços,
Peço CEP da GM não vi diferença na coluna do tigra e corsa.
José Leal
Aí a história muda.
Já arrumei um jeito de fazer o controle de som funcionar. Vou usar mesmo um controle de longa distância daqueles JFA.
Voltar para “Personalização”
