Olá!
Primeiro vou contar um pouco da história do carro para depois postar o projeto...
Eu ajudava na organização dos trackdays de Curitiba e sempre tive vontade de ter meu próprio carro. Com o passar do tempo a idéia amadureceu e juntei com meu irmão e mais um amigo e fizemos a loucura:
Compramos este Corsa GSI em 2011, já estava sendo desmontado para ser vendido como sucata, o que seria um ótimo começo para um carro de pista.
Logo no primeiro trackday quebramos o motor 1.6 16V original e decidimos parar o carro para refazer por completo (motor, santo antonio, suspensão, policarbonato...).
O motor foi montado original, apenas com uma FT300 e powerbox, e assim rodou por 4 anos. Tivemos mais algumas quebras mas sempre por fatores externos (bico travado, ventoinha que não acionou e por aí vai)... até que em 2015 o dinheiro ficou curto e parei o carro após uma quebra.
Em 2016 resolvi arrumar o carro (em casa, como sempre fazia) mas não consegui e resolvi partir para um projeto que sempre tive vontade: montar um motor 1.6 8V turbo.
Então, hoje o carro está assim:
Motor 1.6 8V
Coletor SPA T3
Turbina Master Power R4449-2
Embreagem FF 6 pastilhas
FT350
Wideband Nano
Intercooler SPA
Mangotes SPA
Deslocador de filtro SPA
Wastegate SPA
Ainda falta eu escolher bicos e bomba de combustível.
Hoje terminei toda a pressurização (feita em 2,5"), falta só fazer as tomadas de pressão para a Wastegate e mandar para a pintura.
Esta semana devo refazer todo o chicote de injeção e também a elétrica do carro. Como ficou muito tempo parado em local ruim (com muita umidade e sol) o chicote acabou mofando.
Aproveito, após esta apresentação, para tirar uma dúvida:
Onde fica o sensor de temperatura de água deste motor? Achei um perto da bobina e um no coletor de admissão. Qual deles devo utilizar para enviar o sinal para a Fueltech?
[PROJETO] Corsa turbo para trackdays
- Registrado em: Segunda-feira 09 2017f Janeiro 2017 11:43:19 AM
Corsa GSWind 1.6 8V - Projeto para Trackdays
- Registrado em: Sexta-feira 25 2015f Dezembro 2015 10:21:57 PM
- Ano de fabricação: 2013
Primeiramente que projeto bacana infelizmente não posso te ajudar pois nao entendo muito mas gostei bastante do projeto parabéns pelo carro
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
da agua é o próximo a bobina, o da admissão é do ar.....
pro turbo seria tao bem vindo o antigo cabeçote 16V
Obrigado!lmmedeiros escreveu:Primeiramente que projeto bacana infelizmente não posso te ajudar pois nao entendo muito mas gostei bastante do projeto parabéns pelo carro
O carrinho é bem divertido de guiar, tem pouca potência mas bastante chão.
Agora vou em busca de um pouco mais de potência para ampliar a diversão e baixar um pouco os tempos de volta.
Valeu!SemControle escreveu:da agua é o próximo a bobina, o da admissão é do ar.....
Vou tampar este do cabeçote então, temperatura de ar vou ler na pressurização.
O cabeçote 16v é muito bom, o problema é achar alguém que entenda da manutenção por aqui. O mecânico que cuidava do carro antes de eu me meter acabou se mudando de cidade, aí foi só problema.
Aqui no meu canal do youtube tem vários videos do carro andando, em Curitiba, Brasilia, Cascavel e Joinville.
https://www.youtube.com/user/RadoEU/featured
E neste link do photobucket tem várias fotos da montagem do carro:
http://s196.photobucket.com/user/Radaum/library/Corsa
O link do video/canal ta offRado escreveu:Obrigado!lmmedeiros escreveu:Primeiramente que projeto bacana infelizmente não posso te ajudar pois nao entendo muito mas gostei bastante do projeto parabéns pelo carro
Vou colocar então o link para o video da ultima vez que andei no carro, aí se entrar no meu canal terão mais videos:
https://www.youtube.com/watch?v=rX9lBiCmToA
[youtube]rX9lBiCmToA[/youtube]
cambio sem fim, legal.....
craro, não podiam faltar os ap treizkilimei no pé......
- Registrado em: Segunda-feira 04 2008f Fevereiro 2008 04:33:23 PM
Parabéns pelo projeto ta muito top to montando um pra trackday também mas aspro
Renan Classic
(11)97413-6963
(11)97413-6963
Neste video eu estava utilizando pneus Yokohama C.Drive2 185/60R14, que é o jogo que eu usava para chuva. Com eles o câmbio fica muito longo e mata o carro (Vmáx passava dos 230km/h).SemControle escreveu:cambio sem fim, legal.....
Utilizando os slicks 175R13 (Não lembro a altura de cabeça) a relação encurtava um bocado e quase fechava a quinta no fim da reta. Pelas contas de relação dava cerca de 192km/h reais no limite de giro (7200rpm), no GPS chegamos a 185km/h em voltas rápidas.... o que é muito bom e ajuda bastante a virar tempo.
Hoje eu passei a usar os Achilles ATR-K Sport 165/55R14, vai me dar 198km/h a 6500 rpm. Por conta da potência maior acredito que falte câmbio, mas só colocando na pista para ter certeza.
Show de bola!Renan Classic escreveu:Parabéns pelo projeto ta muito top to montando um pra trackday também mas aspro
Em São Paulo o pessoal conhece mais destes motores. Aqui em Curitiba pessoal de pista só conhece AP, aí fica complicado buscar as receitas.
Preferi partir pro turbo que depende menos do conhecimento no motor.
brasil sofre c o único motor q passou por aqui, falou em motor, falou AP, qq região é assim....
- 1699 Exibições
- 1100 Exibições
- 19 Respostas
- 3801 Exibições
- 4886 Exibições
- 37 Respostas
- 5536 Exibições
- 1342 Exibições
- 18147 Exibições
- 2140 Exibições
- 9592 Exibições
- 3635 Exibições
Última mensagem por militen
