Saudações Corseiros do CorsaClube eu adquiri um corsa 94 EFI a um ano atrás e estou interessado em turbiná-lo. Gostaria de saber se alguém já passou pela experiência de turbinar um EFI, se teve de trocar os bicos ?, como ficou a injeção eletrónica no final ?
[DÚVIDA] - Turbo em Corsa EFI. Fica legal?
- Registrado em: Sexta-feira 02 2007f Março 2007 01:27:19 PM
Olá,
Turbinar é a melhor opção para se ganhar potencia no 1.0 EFI. Antes de turbinar o meu, fiz a parte de baixo do motor (troca de pistão e retifica de virabrequim e bielas), pois ele esta batendo saia.... na primeira instalação, rodava com a seguinte prepação.
- Turbina T2 0,6kg, bico do monza a alcool (cabeça branca 93ml de vazão - corsa efi é monoponto), bomba a alcool do corsa, máxima de 2,8 bar, roda 13 (a roda conta muito, pois quanto maior, mais pesado o carro e ele perde um pouco de desempenho em alta velocidade),escape feito com turbão no final e demais peças do kit. O carro ficou bom, mas como a bomba ja estava muito rodada, ela demorava um pouco para ganhar pressão, o carro tinha um desempenho semelhante a de um carro 1.8 /2.0 leve original (gol 2.0Mi, corsa 1.8 novo...) . Troquei a bomba para a do astra flex e aumentei a pressão para 0.8Kg, o desempenho melhorou um pouco ficou com desempenho semelhante a de carros com motor mais apimentado, como gol 2.0 gti quadrado, corsa 1.6Gsi... depois troquei a roda para 15", o desempenho em alta velocidade (mais que 100km/h) caiu um pouco, mas a estabilidade ganhada compensou.... com somente esse bico, a pressão pode ir até a 0,8kg, mais que isso da falta, o ideal é colocar uma HIS e um bico suplementar, ai da para rodar com mais pressão.
Quanto ao consumo, segue abaixo:
- Cidade: 5,5 andando forte / 7,5 andando devagar
- Rodovia: 7,5 andando forte / 13 andando devagar (a 80km/h, quase impossivel, hehe)
A unica reclamação que tenho, é que no frio ele fica afogando antes de esquentar e de vez em quando da uma falhadinha qdo estou com meio acelerador (creio que uma HIS corrigiria esse problema).
Não fiz nenhuma adaptação na ínjeção, a mesme é original... o dosador HPI se encarrega de aumentar a pressão qdo necessário, a injeção esta perfeita, não acende a luz....
Gastei R$2000 (em pecas usadas e novas + mão de obra) e R$450 (documentação - legalização turbo, rebaixado e passado a alcool).
Flw.
Flw.
Outra coisa que esqueci de comentar...
Ja rodei 20.000km com o turbo, até hoje só tive uma vela queimada devido ao turbo (só susto, gastei R$40,00 em um jogo novo de velas)... mesmo exigindo bastante do carro, o motor esta perfeito, até hoje só gastei com manutenções normais e um pouco mais com a troca de óleo (a troca deve ser abreviada para 3.000km).
Flw.
Flw.
- Registrado em: Sábado 23 2009f Maio 2009 06:51:20 PM
Ops... voltei, não pude responder antes por que estava sem tempo.
Desde já agradeço pelos esclarecimentos.
Eu andei olhando melhor o fórum do CorsaClube e dá pra retirar muita informação.
O meu maior receito era colocar o kit e não obter o rendimento esperado por ser monoponto e ter restrições e tudo mais.
Se o seu corsa está andando como um 1.8 ou 2.0 (e você ainda vai aplicar algumas melhorias) então realmente dá pra aumentar bastante a potência do EFI, disto eu estou convencido
Aproveitando o seu post, eu gostaria de saber se você chegou a alterar o câmbio pra que ele ficasse mais longo, ou se é interessante dirigir um corsa turbo usando o câmbio original ? E se você usa intercooler, com quantos quilos de pressão se justifica o uso do mesmo sem perder muita pressão?
Abraços.
Abraços.
Não alterei o cambio, rodo com o original... só acho a primeira dele um pouco curto, pq se vc tiver andando normal e cravar o pé, não da tempo da turbina encher, ao invés de dar 0.8kg da somente 0,6kg em primeira marcha . Só da 0,8kg em primeira, se sair de pé cravado (haja pneus...hehe) ... a quinta dele vai até 190 ~ 195km/h, se vc não gosta de correr, não precisa mexer. O restante das marchas tem um desempenho execelente com turbo... não rodo com intercooler, pois ele só melhora o desempenho, caso vc esteja com velocidade alta, ou seja, na rodovia. Pelo que escuto falar, intercooler só aumentaria o tempo para a turbina encher, a perca de pressão com intercooler seria minima... voltando o assunto sobre desempenho, com a minha onfiguraçao atual,( 0,8kg de pressão) ele esta melhor do que a maioria dos 2.0 e 2.2, até 115km/h, fica mais forte do que vectra 2.2, santana 2.0, e como disse igual a carro com motor apimentado, como gol gti 2.0 quadrado, corsa gsi...
Ao invés de investir em intercooler , colocarei uma HIS com bico suplementar, adaptarei uma tbi do monza e aumentarei a pressão para 0.9kg ou 1kg, ja tenho todas as peças, só falta juntar a grana para instalar, hehe... nesse caso, gastarei um pouco mais que adaptar um intercooler (em torno de R$650,00 peças + mão de obra) e obterei bem mais desempenho, tanto em baixa velocidade como em alta.
Flw
Flw
Ja fiz as modificações que havia citado (instalação de tbi do monza+HIS+bico suplementar). Também tive que trocar a bomba, pois uma recondicionada do astra que estava usando a 7 meses, parou 2 dias depois que fiz a preparação, coloquei uma Bosch 120 no lugar.... o desempenho dele aumentou como esperado, 0-100 em torno de 9s, pq ainda não aprendi muito bem como arranca de primeira marcha, se não com certeza iria ficar abaixo dos 9s.
Quanto a dúvida do colega, segue abaixo o histórico de consumo do meu corsa:
- Original gasolina
Cidade: 10 a 12 km/l
Rodovia: 15 a 18km/h
-Original passado a alcool
Cidade: 7,5 a 9km/l
Rodovia: 10 a 12km/l
- Turbo a 0,6 de pressão com 1 bico do monza:
Cidade: 7 a 8,5km/l
Rodovia: 8,5 a 13km/l
- Turbo com 0,9kg, bico do monza+bico auxiliar+tbi do monza 2.0+coletor do corsa 1.6 aberto:
Cidade: 5 a 7 km/l
Rodovia: 7 a 10km/l
Coloquei a pior e a melhor média que fiz com ele, em todas as ocasiões...
- Original gasolina
Cidade: 7,5 a 9km/l
Cidade: 7 a 8,5km/l
Cidade: 5 a 7 km/l
Rodovia: 7 a 10km/l
- Registrado em: Segunda-feira 15 2009f Junho 2009 09:43:54 PM
Valeu pelas informações, to com vontade de fazer isso, o meu único impedimento é o seguro, que mesmo legalizando eu acho que não vai cobrir um sinistro por ser turbo não original!roliveira escreveu:preparações turbo rodei somente no alcool... na verdade passei a alcool antes mesmo de turbinar...
Mais o consumo tá ótimo, parabéns pela preparação, quando der posta um vídeo no youtube e manda o link pra gente ok...
- Gus®
- Registrado em: Segunda-feira 08 2008f Setembro 2008 10:07:52 PM
É isso ai.....roliveira escreveu:Outra coisa que esqueci de comentar...
Flw.
Fazendo uma boa e completa revisão no motor antes de por o Turbo vc evita decepções no futuro...
Eu tambem tenho um EFI 1.0 Turbo....desmontei todo o motor (foi retirado do carro) e troquei tudo que foi possivel por peças originais GM (mesmo as que ainda não tinha necessidade) exceto Pistão, Biela e Virabrequim que não foi necessário... (tem fotos com o passo a passo aqui num topico que criei aqui no "Motor e Preparações" de quando montei meu carro ano passado)...
To com meu carro Turbo a 1 ano e cerca de 30 mil rodados e também nunca tive uma quebra...andei a maior parte do tempo com 0,8 bar e a uns 3 meses estou andando com 1 bar...
Minha configuração é quase igual a sua....
- Bico de 1.8 EFI no lugar do bico original (cabeça azul)
- Bico de Monaza EFI cabeça branca como suplementar regulado por Digipulse
- Velas NGK grau 9 pra Alcool
- Embreagem nova original (que é superdimensionada pro carro, aguenta bem a preparação turbo)
- Turbina T2
- Escape em 2" desde a turbina
- Bomba de combustivel do Astra Flex
- Dosador HPI substituindo o Dosador original do carro que recebeu um "tampão" de metal em seu lugar, feito em torneiro
Como dito....realmente em dias mais frios e chuvosos o acerto do carro muda um pouco....o EFI sofre com esse problema de ligar e afogar....a melhor coisa é esperar uns 5 min. e tornar a ligar se afogar...
De resto é só alegria....o bichinho anda bem pra um monoponto...fiquei satisfeito d+ quando dei a primeira puxada....hehehe
P.S. 1: Acho desnecessário alongar cambio, o carro fica fortinho, mas nem tanto pra empurrar uma relação alongada....como foi dito ele empurra até 195 km/h com o cambio original...nessa velocidade o carro já fica perigoso, afinal é só um Corsa
P.S. 2: Intercooler pra esse tamanho de turbina acho desnecessário....
O consumo aumenta...mas o alcool é tranquilo de bancar....vale a pena pela diversão...
Nada como dar pau em New Civic, Pallas, etc... Astra, Golf e Stilo entao, é molezinha....
VLW !!!
- 2562 Exibições
- 9628 Exibições
- 8958 Exibições
Última mensagem por gobira
- 1230 Exibições
- 1595 Exibições
- 1075 Exibições
- 2667 Exibições
- 1588 Exibições
- 777 Exibições
- 2472 Exibições
Última mensagem por Rado
