Dar uma melhoradinha no 1.8 ?
Espindola Turbo
Registrado em: Sexta-feira 03 2009f Julho 2009 10:55:05 AM
Mensagem por Espindola Turbo »
Cara estou preparando um cabeçote 1.8 top. e ja obtive altos rendimentos vale a pena pensar em preparalo pois vc conseguira otimos cavalos escontidos nesta parte do motor.
felipefett
Registrado em: Quinta-feira 16 2008f Outubro 2008 09:24:12 AM
Mensagem por felipefett »
[quote="Espindola Turbo"]Cara estou preparando um cabeçote 1.8 top. e ja obtive altos rendimentos vale a pena pensar em preparalo pois vc conseguira otimos cavalos escontidos nesta parte do motor.[/quote]
Pois é, sei que a principal peça pra ganhar cavalaria esta no cabeçote, mas eu nao queria abrir o motor, só queria dar uma melhoradinha. Voce sabe alguma coisa sobre volante aliviado!
Espindola Turbo
CAra ja foram 97cfm´s tipo um potencial de se trabalhar no aspirado com 205cv aspirado................. agora joga um turbo em cima disso.
O unico problemas é que esse cabeçote roletado tem problema de flutuar muito as valvulas. mas ja esta em fase de mudar isso....
Espindola Turbo
leosk8board
Registrado em: Sexta-feira 22 2008f Fevereiro 2008 11:06:39 AM
Mensagem por leosk8board »
ae, o 4x1 ja ta na mão, segunda feira ele vai p/ o lugar, depois eu digo se ficou bom.
Corsa Hatch 1.8
Susp. a ar
TSW Eurace Black 17"
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
leosk8board escreveu:ae, o 4x1 ja ta na mão, segunda feira ele vai p/ o lugar, depois eu digo se ficou bom.
Num esquece não!
Ferceven
Registrado em: Quarta-feira 03 2010f Março 2010 11:13:42 PM
Mensagem por Ferceven »
demos um jeito em um q vou te falar como ficou o capeta pra andar....no motor não mechemos em nada....só trocamos o cambio pelo do 1.0 96.....nem sempre mexer no motor é a melhor solução rs
Ferceven escreveu:demos um jeito em um q vou te falar como ficou o capeta pra andar....no motor não mechemos em nada....só trocamos o cambio pelo do 1.0 96.....nem sempre mexer no motor é a melhor solução rs
cambio curtissimo, fica bom de arrancada e mata em alta, nao tem mais alta
leosk8board
troca do coletor fail! poh, fui ontem na oficina trocar o coletor pelo 4x1, o coletor que o cara me vendeu é do vectra =/ ele jurou que era de corsa ¬¬... na gaiola fica certinho, mais depois ele faz a curva p/ lado da caixa de marcha, o meu desce reto.... sacanagem...
Corsa Hatch 1.8
Susp. a ar
felipefett
alguem ja aliviou volante? axei um no mercado livre pra vender 200,00. e no youtube tem varios celta 1.0 com o volante aliviado, tavam andando bastante por ser 1.0. Aguem sabe me dizer se ficaria bom trocar o de uma montana 1.8?
