Aos poucos vai andando o projeto, mesmo que seja no sentido figurado da expressão hahaha
A parte mecânica está quase pronta. Falta só ligar o aeroquip de lubrificação da turbina, colocar uma mangueira para unir os tubos do retorno da turbina, uma mangueira para o reservatório de água e era isso.
Depois só ligar as coisas novas, como sensores PS10 de pressão de óleo e combustível, solenóide do booster e revisar a instalação que já tinha da FT400.
Quase nada ficou no lugar original:
- todo sistema da direção hidráulica foi refeito. Ao invés de tubos rígidos, troquei por aeroquip para alta pressão. O reservatório ficou acima do alternador. Nada mais passa no cofre pelo lado do motorista, afastando tudo da turbina.
- sistema do ar também foi modificado. As mangueiras não passam no local original.
- as ventoinhas estão pelo lado de fora. Farei testes ainda para ver se manterei a ligação da ventoinha do ar no sistema original ou se acionará junto com a outra.
- admissão com borboleta saindo pro lado do motorista. Plena com 2,2 litros e cornetas internas. A idéia é que tenha potência máxima com 1,5 Bar.
- sistema de refrigeração também foi deslocado. Usei reservatório de Brava/Marea no lugar do filtro de ar original. Ficou com tamanho e curvatura perfeitos.
- adicionei defletores na turbina e numa parte do coletor, para melhorar dissipação de calor.
Enfim, foi tudo muito bem pensado e executado com calma. Ainda tem que prender algumas coisas. Já dá pra ver algumas fotos.
[PROJETO] - Corsa GSi Turbo/Nitro - CCCA + FOTOS
monstrinho ta ficando cada vez mais invocado
- Registrado em: Sábado 14 2011f Maio 2011 11:52:34 PM
ccca,
Acompanhando deste o começo a preparação, carro top, e investimento grande de tempo para conseguir chegar ao seu objetivo final.
aguardando os novos desfechos da preparação.
- Registrado em: Terça-feira 23 2010f Março 2010 01:43:55 PM
Nem me fala. Estou com o carro parado desde maio de 2011. Um pouco por culpa minha, briguei com o pessoal da mecânica que tinha deixado inicialmente, tive que gastar com outro carro etc. Tudo foi adiando. Mas agora é questão de poucos dias para ir pro dino e bater nos 400cv com menos de 2kg. E tem gente que ainda diz que a turbina não vai encher. Veremos! heheheh
Senhores,
Brinquedo de gente grande mesmo.
Só quero ver no dino o estrago.
Finalmente o Kinder ficou pronto. Depois de exato 1 ano parado.
Levei para o dino e tive uma agradável surpresa. O carro na primeira passada já deu 221cv nas rodas com 0,7 Kg de pressão. Mexemos no mapa e demos mais um pouco de pressão. Minha meta era 300~350cv de motor até conseguir pegar o jeito do carro. Com 1,4 Kg deu 274cv nas rodas (dá 326cv de motor pelas correções da própria topdyno). Depois posto o log do dino.
Dei umas voltas na rua e o troço destraciona em qualquer marcha com as rodas 16 e pneus de eucalipto eheheheh
Na pista o comportamento é bem interessante. Como a turbina é gigantesca, ele tem potência de verdade em alta, facilitando um pouco a pilotagem. Virei praticamente constante nos 10,2s nos 201m de Tarumã sem tratamento de pista e sem pneu para dar tração. Ainda estou providenciando os vídeos.
Fiquei bem faceiro. Agora é só ir melhorando e dando pressão de macho ehehehe
Opá,aguardando as imagens!!
Quando estava quase terminado
Já funcionando
Resultado do dino. Tem muito suco para tirar ainda
Kinder na lenta
[youtube]DHPqGGBSi0A&feature=youtu.be[/youtube]
Já funcionando
Kinder na lenta
- Registrado em: Terça-feira 29 2012f Maio 2012 02:56:27 PM
SENSACIONAL!!
Estou chegando agora ao forum, então só dei uma visualizada rapida no seu post...mas com ctz merece algumas horas de apreciação, passo a passo desse projeto incrivel!!
Muito bacana ver quando as coisas são feitas pensadas, calculadas, sem achometros...
Recentemente peguei uma pick up corsa 1.6T basico, aos poucos quero ir dando uns ups e com ctz da pra aproveita muita coisa do seu know how aqui..
Parabens novamente e estou acompanhando
- Registrado em: Segunda-feira 13 2008f Outubro 2008 10:46:06 AM
Fala CCCA!
Blz?
Acabei de ver as 15 paginas do seu topico e animal demais o Corsinha!
Parabens!!
Uma duvida: vai girar acima dos 7200?
Pergunto pq hj tenho um 1.8T (f1) e nao consigo trocar de marcha acima dos 7k.
Valeu e parabens de novo!
Abs
Blz?
Parabens!!
Abs
- 1795 Exibições
- 120 Exibições
- 19 Respostas
- 4157 Exibições
- 5091 Exibições
- 1291 Exibições
- 1444 Exibições
- 37 Respostas
- 6278 Exibições
- 18212 Exibições
- 2235 Exibições
- 165 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
