Fui pra lua não mais as vezes da vontade mesmo principalmente quando vc ta numa situação q não vê saída ou vc depende de 3°s tenso de mais!! Rs mais enfim coloquei o possante pra roda...fiz o escape colocaram o do corsa mesmo pois me "convenceram"que a espessura da tubulação seria padrão...de boa ate ai... Acabou o barulheira!! Fui num torneiro fazer alguns furos na roda fônica pra acabar de deixa-la totalmente fixa definitivamente...ai levei num preparador pra ele fazer o acerto do carro visto q tava falhando bastante pra andar...ai ele já começou que vai trocar o regulador de pressão pois segundo ele 3 bar é pouco....vai conferir os bicos pois acha q tbm pode ser pouco pra alimentar ele no alccol e vai escanear a injeção a procura de problemas e finalmente remapear o danado.... O cara tem credibilidade aqui em são Jose ele é respeitado dono da GR2 preparações...ele me indicou o uso da fiel tech que ficava perfeito mais disse pra ele q o custo ia ser alto...ele concordou e disse q vai tentar acertar pela injeção original mesmo...
Bom na minhas forças eu fui alem das minhas expectativas...ate a suspensão eu mexi coisa q não tinha feito nunca...agora é esperar e confiar no preparador pra ter enfim o possante pronto pra acelerar bastante rs!!valeeeew
[PROJETO] -Instalando Mtr 2.0 GM em corsa 1.0 mpfi Rochester
so da medo isso do cara querer reclamar dos bicos e ao mesmo tempo do regulador.....
começa q a vazão dos bicos, não aumenta proporcional a esse aumento de pressão na linha....
se os bicos são pequenos tem q trocar por maiores, e acertar na central da melhor forma possível....tem um monte de carro 2.0 multi ponto virando com 3bar de pressão.....então isso não é problema.....
foge disso de fuel tech pra carros de rua, uso diário, isso ai so é realmente necessário pra casos de preparação onde a injeção original não da mais conta, e pra pista, pra carro de rua se perde muito da qualidade de andar em baixas e medias, essas stand alone são mais pra andar no tudo q da a maioria do tempo.....
se chegar ao ponto q não tem jeito, tem a mega squirt q consegue reproduzir melhor essa realidade de carros de rua....
mas tudo depende do qnt o preparador realmente conhece do motor e da central, pode ser q consiga deixar ótimo pra rua com a fuel tech....
- Registrado em: Sábado 09 2013f Novembro 2013 12:49:31 AM
Bom vamos la...o cara nem é tão preparador assim...resolveu meu problema em partes....como:
Condenou meus bicos colocamos os vangloriados bicos do Astra flex...bom eu já pensava nessa possibilidade e la c vai meus 600 conto!! Não da pra voltar atrás agora da?!! Kkk
Regulador de pressão regulavel!! Aqueles redondinhos...pra carro turbo e etc...
bom o carro ficou bacana compensou a injeção e o carro ficou um tiro posha o negocio não anda ele voa!!!
Nem remap não fez...mais ate ai tudo bem...o problema é q ele não conseguiu resolver o problema da lenta acelerada...pois lembram q depois que mexi no carro e coloquei o coletor com a sonda lambida ele ficou acelerado?! Pois é agora mesmo q piorou pq agora ta alimentando de acordo... Fica em 1800 rpm de lenta em temperatura ideal de trabalho...muita coisa não?
Bom lembrei q quando tava sem a lenta tava boa e resetei a injeção e to rodando sem ela...variando em 1100 e 1250 rpm..ja ta melhor... Ai hoje fiz o alinhamento e o camber ...o mecânico constatou q as velas e cabos tavam ruins...blz troquei as velas e cabos pelos do Astra álcool ou flex...ficou fantástico falha quase nada...ai então o mecânico pegou o raster e começamos examinar a injeção com carro sem lambida e com lambida aparentemente ta corrigindo sim...porem em marcha lenta ela ta acusando mistura muito pobre 200 a 300 milivolts...ai o carro começa a acelerar...parece q ele ta injetando mais pra compensar ai acelera..porem não ta pobre pq ta lisa a lenta e aceita aceleração rapidamente...
Ai fica a duvida será q a sonda ta ruim?talvez "travada"?
Ou será q o chicote t comprometido e não ta recebendo a informação corretamente?
Bom me ajudem ai por favor!!!quero viajar na segunda dia 22 agora e são 2500 km pela frente...tem q estar filé!! Embora a injeção não seja a melhor pro meu motor ela ta se virando muito bem!!!
Arrancada fenomenal haha
Qual a pressão ideal para o trabalho no álcool? 4 bar talvez?
Falta pouco galera conto com.vcs!!!
travada a sonda não deve estar, vc disse q esta compensando.....
se o cara colocou um regulador variável poderia ser dado mais pressão inicial pra enriquecer em lenta....
não tem uma receita única, depende de bicos e tudo mais....
uso os de astra flex retrabalhados pra alimentar o turbo e uso em torno de 0,6 inicial e pouco mais de 5 bar com 0,9 de turbo....isso no álcool tmb....
so vale lembrar q a vazão dos bicos não sobe proporcional ao aumento de pressão na linha...então se dobrar a pressão não vai dobrar a vazão....
Provavelmente a pressão da linha na marcha-lenta deve estar mais alta mesmo. O regulador de pressão que vc colocou tem tomada de vácuo? Se tive, é interessante usa-la.
ola tem tomada de vácuo sim!! não sei quanto vai aumentar em altas mais funciona o aumento de pressão...
bom `resolvi´ por hora o problema da lenta...resetei e to rodando sem lambida:
aparentemente o carro ta menos violento porem a lenta ta perfeita funcionando originalzinho
o carro anda bem...nao passo raiva mais como disse parece um pouco mais fraco que antes...
vou viajar assim...ou seria melhor viajar com ela ligada?
problema no chicote nao é pois testamos via scaner e tbm eu testei com o multímetro e os valores sao os mesmos...e o aterramento tbm foi testado com o multimetro ta ok!!
bom agora ja nao sei mais c remap resolve pra usar com lambida ou se ando assim mesmo....
ficar andando com a mistura pobre pode dar pau? o carro nao falha nas retomadas e puxadas....
bom galera obrigado pela força o possante ta andando lindo carro foi por hora finalizado ta todo montado barra superior instalada, revisao completa de suspensao,morcegos novos,pivos,tudo alinhadinho pneus 195/55 r15 novos na frente...e outras varias coisas q nem vou lembrar!!!
resultado ate agora:
um Tzão de carro muito leve e bem potente arranca retoma muito bem sem dor de cabeça...
pra quem gosta de corsa é um sonho de consumo!!!
boas festas pra todos e um muito obrigado a todos q estao me ajudando ae!!
ate o ano q vem fuiiiiii
em breve posto algumas fotos....
entao bom não é, se não fosse necessário a montadora não gastaria colocando sonda atoa.....
por ser original o problema é pouco andar com mistura pobre, na verdade deveria andar mais e aquecer mais, e vc relata o contrario, anda menos....mistura ligeiramente pobre rende melhor, mas tudo bem.....
é estranho muito comportamento do carro mostra uma coisa, e na hora q vai ver ou faz o teste aponta o contrario....veja q a mistura pobre em lenta, o atuador de marcha lenta podia fechar a passagem, reduzindo o ar q entra, isso ia enriquecer a mistura, se passa a injetar mais ficaria ideal a mistura, mas parece não chegar a um acordo, pq injeta mais, abre mais passagem de ar, q pede mais combustível, até q nos 1800rpms ele se encontra....
me ocorreu uma ideia, mas vamos pensar nisso qnd vc voltar.....
vai la, bom passeio
vai la, bom passeio
Olá sem controle e companhia!! To aqui no parana!! Curtindo um pouco com a família!!
Então na estrada deu pra sentir bem o carro primeiros 300 km carro andando bem sem a sonda fez 9,1 de media!! No alccol achei ate bom!! Ai resolvi fazer um teste pluguei a sonda e sai andando mais 200 km e o carro fez 8,5 mas ficou muito mais agressivo retomada mais rápida mais arrancada aceleração fica violenta digna de um 2.0!!! Porem quando para a lenta fica maluca!!
Bom tirei o lambida de novo e terminei a viajem...no final eu peguei longo trecho de chuva e neblina sofri nos super brancas haha...ai perdi a quilometragem desse trecho mais no final o carro cravou na viagem de 900 km a media de 9 e pouco por litro...ta bom? Na cidade ta fazendo 6 a7 sem lambida....
Bom SC o estranho é isso q vc falou sem lambida anda bem mais com ela aterroriza! Mais essa mardita lenta!!
Qual a sua ideia?será q a sonda ta zuada?
nao creio q esteja com problema na lambda, mas onde ela ta atuando pra fazer as correcoes q ja sao até nitidas....
as vezes da impressao justamente q ta rico em lenta e abre o ar pra dar conta de queimar o combustivel, e tem q abrir tanto q o carro pega essa rotacao, é no ponto onde entra ar suficiente pra queimar o q tem de combustivel entrando, pode ja estar com o menor TI possivel na injecao e nao ter como fechar mais.....so q sem a sonda nao tem como analisar a mistura, entao nao tem como corrigir por ela....
da pra ver bem q corrige a mistura q passa de 9 pra 8,5, fora o comportamento q muda...
e veja mais uma vez, mistura rica o carro anda afogando vai embaralhando, vai manhoso, mistura de ideal pra pobre tende a andar muito mais, ai deve ta arrancando muito mais, so q corrige e onde falta nas altas e medias ta injetando mais.....
vai precisar ver com um scaner o q diacho q ta vindo de tao errado qnd pluga a danada, pq tem algo errado sim, e acertar.....
a ideia q tive era de conseguir um parafuso ou alguma maneira de tirar o atuador de marcha lenta e regular no parafuso essa passagem de ar, sem a sonda fecha fecha até q a lenta crave onde deveria ali entre 800~1000rpms, ai colocar a sonda pra ver o q vai acontecer com o carro, pq a passagem de ar vai ta fixa, nao teria como acelerar sozinho, ele nao tem o q abrir pra entrar mais ar......parece é ta rico em baixa, e a melhor teoria ser de abrir entrada de ar até q fique uma mistura ideal, precisaria ver qnd o cara acertou o regulador de pressao, a inicial é a pressao minima na linha pra manter o carro funcionando redondinho...
confira pq mistura extremamente rica tende a contaminar muito o oleo, e ele deixa de cumprir o papel....e rico desse jeito chega a confundir a sonda marcando 0mV como se estivesse muito pobre a mistura...
- Registrado em: Quarta-feira 07 2013f Agosto 2013 10:14:08 AM
atençao : volantes aliviados nao deixam o veiculo subir uma ladeira, volantes aliviados e para da mais velocidade final !!!
- 581 Exibições
- 1328 Exibições
- 19 Respostas
- 4246 Exibições
- 5153 Exibições
- 37 Respostas
- 6380 Exibições
- 1464 Exibições
- 18215 Exibições
- 2042 Exibições
- 129 Respostas
- 19630 Exibições
- 10336 Exibições
