Fala ai rapaziada,
Sou novo por aqui e tenho um corsa classic 2012, coloquei um filtro de ar esportivo por enquanto, realmente o ronco mudou e o carro ficou um pouco mais soltinho.
Ainda não tenho muito conhecimento de como ganhar potência, mas sem torná-lo em turbo, tava pensando em colocar um escape direto e um 4x1, ja da um resultado bom ? O que mais poderia colocar sem abrir o motor ?
Desculpe se falei alguma CENSURADO, ainda sou leigo.
Abraço a todos
[DÚVIDA] - Como ganhar CV´s no VHC-E?
- Registrado em: Quarta-feira 27 2013f Fevereiro 2013 07:09:01 PM
- José Leal
Cara, tirar potência desse motor vai ser difícil. A GM extraiu muita coisa ao vir 78CV de um 1.0 8V.
Filtro esportivo é só barulho e psicológico. Se vc retirou a caixa de ar e colocou o filtro no local, na verdade vc pode estar perdendo potência, pois ele passa a captar ar quente e a central de IE diminui a injeção de combustível.
Suas opções estão bem limitadas, já que não quer mexer no motor. O escape ajudaria em altas rotações, mas deixaria ainda mais broxa em baixa. O torque máximo no VHCE aparece lá em 5000RPM, mais alto que seu "similar" 16V.
Sem mexer no motor, não tem muito o que fazer.
ta ai outro motivo pra beber mais q esponjaJosé Leal escreveu:Cara, tirar potência desse motor vai ser difícil. A GM extraiu muita coisa ao vir 78CV de um 1.0 8V.
Suas opções estão bem limitadas, já que não quer mexer no motor. O escape ajudaria em altas rotações, mas deixaria ainda mais broxa em baixa. O torque máximo no VHCE aparece lá em 5000RPM, mais alto que seu "similar" 16V.Sem mexer no motor, não tem muito o que fazer.
qnd se fala de fazer um aspirado girador q fica impraticável pro dia a dia se fala de torque bem antes disso....
um carro bom pro dia a dia teria seu torque máximo ali entre 2K e 3K rpms, não precisaria esbanjar cavalaria como as montadoras colocaram na cabeça....
saudade do motor fire com seus 50cvs e torque considerável pra 1.0 e bem cedo, o mais importante....
- José Leal
SemControle, me tira uma dúvida aqui: teria como descer o giro de torque máximo nos VHCE? Como seria o procedimento?
mudando o mapa da central tem como conseguir alguma coisa, o qnt não sei
- gutembergj
- Registrado em: Terça-feira 11 2012f Setembro 2012 11:47:39 PM
Desenterrando esse tópico pois me chama bastante atenção... rsrs
seguinte, com uma polia regulada para torque em baixa + escape preparado e 4x1 + filtro esportivo, o carro ficaria manco em baixas? É possível rodar assim sem ficar manco em baixas e nem amarrado de final?
A duvida é: posso melhorar torque e potencia? claro uma delas tem que ser priorizada, mas é possível que a outra se mantenha original ou pelo menos 0,00001% de melhoria?
Motor VHC-e
Desculpem se estou falando algumas besteiras, abraços!
Motor VHC-e
então um já é pra abaixar o outro pra subir...gutembergj escreveu:Desenterrando esse tópico pois me chama bastante atenção... rsrs
pra tentar melhorar seu sonho q já inventaram coletor variável, comando de válvula variável, ate tentar cambio com mais marchas se tenta....
- Marco Túlio
- Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
- Ano de fabricação: 2016
Prezados,
Talvez para o VHC -E com acelerador eletrônico seria usar um equipamento que para tirar o atraso do acelerador eletrônico, como o Sprint booster....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... na-s10-_JM
- Uorrned
- Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
Missão quase impossível. É querer tirar leite de pedra realmente...
Já falaram tudo aí...
Negócio de filtro em motor pequeno é só conforto psicológico, escapamento é um jogo de comprometimento onde mais se perde do que ganha...e Estes módulos de acelerador eletrônico não nada com relação a potência/torque, é ilusão purinha na forma de um componente eletrônico, ele só te engana, você pisa quase nada e ele amplifica o sinal do acelerador e você tem a sensação do carro responder mais porque não está na prática afundando o pé, mas para o módulo é como se estivesse...
- 3594 Exibições
- 13 Exibições
Última mensagem por Samuelziin
- 4007 Exibições
- 3532 Exibições
- 3064 Exibições
- 12115 Exibições
- 1022 Exibições
- 4037 Exibições
- 205 Exibições
- 1851 Exibições
