Obrigado
[TUTORIAL] - Teste ECU - Código Lampejante
- marcosfortunato2000
- Registrado em: Terça-feira 08 2016f Novembro 2016 05:36:20 AM
- Registrado em: Sábado 17 2016f Dezembro 2016 05:41:38 PM
O meu está dando erro 12 sensor de rotação que é normal e 24 sensor de velocidade, onde fica isso alguém sabe? Corsa classic 1.0 2001 gasolina, o meu é daquele com velocímetro que tem cabo. A luz acende qdo o carro está descendo uma ladeira engrenado por exemplo, aí fica acesa até terminar a ladeira, quando volta a acelerar apaga. As vezes morre nas trocas de marcha, não sempre. Outra coisa que acontece quando preciso de força andando tipo subir ladeiras ou dar uma esticada maior nas marchas ele dá uma amarrada e a velocidade não aumenta ou perde a força mas sempre nesses momentos a luz está apagada, quando acende não tem nenhum sintoma. Alguém pode ajudar?
no painel, mas tem q ver se não é no pinhão, se no cabo da caixa pro painel, se é sensor, se é entre painel e central....Wassant*01 escreveu:O meu está dando erro 12 sensor de rotação que é normal e 24 sensor de velocidade, onde fica isso alguém sabe? Corsa classic 1.0 2001 gasolina, o meu é daquele com velocímetro que tem cabo. A luz acende qdo o carro está descendo uma ladeira engrenado por exemplo, aí fica acesa até terminar a ladeira, quando volta a acelerar apaga. As vezes morre nas trocas de marcha, não sempre. Outra coisa que acontece quando preciso de força andando tipo subir ladeiras ou dar uma esticada maior nas marchas ele dá uma amarrada e a velocidade não aumenta ou perde a força mas sempre nesses momentos a luz está apagada, quando acende não tem nenhum sintoma. Alguém pode ajudar?
aqui sobre o sensor http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?f=66&t=60052
Obrigado pela atenção sem controle. O meu o velocímetro funciona, odometro total e parcial também, será que o problema está no chicote? Qual seria o pino do plug na ecu para checar a continuidade do fio de sinal do vss? Outra dúvida eu comprei um tempo atrás um painel do classic moderno para trocar mas ainda não fiz a adaptação. Será que trocando não vai apresentar o mesmo problema ou o sinal que virá do sensor que ficará no câmbio servirá a ecu como o original?SemControle escreveu:no painel, mas tem q ver se não é no pinhão, se no cabo da caixa pro painel, se é sensor, se é entre painel e central....Wassant*01 escreveu:O meu está dando erro 12 sensor de rotação que é normal e 24 sensor de velocidade, onde fica isso alguém sabe? Corsa classic 1.0 2001 gasolina, o meu é daquele com velocímetro que tem cabo. A luz acende qdo o carro está descendo uma ladeira engrenado por exemplo, aí fica acesa até terminar a ladeira, quando volta a acelerar apaga. As vezes morre nas trocas de marcha, não sempre. Outra coisa que acontece quando preciso de força andando tipo subir ladeiras ou dar uma esticada maior nas marchas ele dá uma amarrada e a velocidade não aumenta ou perde a força mas sempre nesses momentos a luz está apagada, quando acende não tem nenhum sintoma. Alguém pode ajudar?
Valeu.
painel moderno é sem cabo, o sinal vem elétrico, já muda tudo....a adaptação é muito maior q so trocar o painel.....
precisa pegar o manual da central pra identificar os pinos...capaz de no tópico q falei ter algo a respeito, pq é especifico do sensor de velocidade
- Registrado em: Sábado 01 2017f Julho 2017 01:17:26 AM
- Ano de fabricação: 2012
Boa noite!
já li diversas vezes e não achei o código de falha do meu corsa.
eventualmente acende a luz da injeção e apaga sozinho.
pisca 10 pausa 3 pausa 7.
se não descobrir vou acabar comprando o OPcom
obrigado
obrigado
Aparentemente sua central é Bosch Motronic, alguns corsas vieram com ela ao invés da Multec. Tem que olhar a tabela de códigos das centrais Motronic. No seu caso, acusa ECU com temperatura alta, tente andar com o carro sem aquela tampa de plástico de acabamento que cobre a ECU por baixo do carpete e veja se ajuda alguma coisa
- Registrado em: Sexta-feira 23 2017f Junho 2017 07:08:28 PM
Boa tarde a todos!
O meu corsa gl mpfi 1.6 8 válvulas esta apresentando os seguintes códigos :
12 Sem sinal de rotação
44 Sonda lambda indica mistura pobre
15 Sensor de temperatura do motor (ECT) - Tensão alta
24 Sem sinal do sensor de velocidade (VSS)
13 Circuito de O2 aberto
Como devo proceder ?
procure uma oficina pra apagar essa coleção de erros, e fazer um novo diagnostico, podem ser erros antigos, como podem ser problemas atuais mesmo....
mas são muitos erros pra um carro estar "bem"...
tem diversos erros so da sonda lambda, muitos erros q apontam nela, não são nem culpa dela na maioria....mas de qq forma poderia ter relação com o erro do sensor de temperatura q influencia diretamente na mistura......
va a oficina, zere a memoria de erro, e ai funcione o carro e monitore a leitura dos sensores pra ter a certeza.....
- 352 Exibições
- 1091 Exibições
- 10753 Exibições
- 11131 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
- 5501 Exibições
- 3752 Exibições
- 6877 Exibições
- 7139 Exibições
