[quote="SemControle"adaptei uma bomba externa de blazer sob o carro junto ao filtro[/quote]
Cogitei isso também... Só não precisa ser uma tão diabólica quanto a da Blazer... hehehe...
[TUTORIAL] - Troque o Refil da Bomba de Combustivel
- Fernando 4100
Cogitei isso também... Só não precisa ser uma tão diabólica quanto a da Blazer... hehehe...[/quote]Fernando 4100 escreveu:[quote="SemControle"adaptei uma bomba externa de blazer sob o carro junto ao filtro
engano seu, a da blazer EFI se aplica no monza EFI, é uma bomba original pra 2bar, se o seu for EFI da e sobra, se for MPFI sou prova q funciona e muito bem tmb...
rodei mais de ano com ela...so tirei pra colocar um refil original qnd fui vender...ai ficou parada e deve ter travado
- Fernando 4100
ah da.....
meu corsa virava bem mais de 7K rpms, fazia 4.4km/l na cidade e 6,5 na estrada andando de boa, o painel passava dos 220....meu unico problema era realmente os tuchos secarem
de original tinha sobrado a lataria so kkkkk
mas se for o caso, parta pra bomba da V6, a bomba original do corsa é pra 2,8bar +ou- se vc nao mudou nada na linha da conta sem problema a EFI, se trabalha com muito mais pressao ja entra no caso de uma bomba dessa de 4bar nao aguentar tmb...uma bomba dessa original é pra trabalhar no maximo em 4 bar na linha, vc coloca um pelo a mais a vazao dela some
- Fernando 4100
so precisa ver, pq as vezes uma peca "rara" assim é mais negocio trocar o conjunto todo, gasta-se mais hj, porem numa futura troca a chance de encontrar sera maior, enquanto um peca rara hj, sera mais dificil ainda no futuro.....
a industria é assim, adora mudar um pininho pra dizer q a peca é nova e parar a producao da antiga
- Fernando 4100
qual a graca da industria fazer algo bem compativel, nao iria faturar vendendo
- calixtofs
- Registrado em: Quinta-feira 18 2015f Junho 2015 08:08:35 PM
Pois é amigo, muito boa noite !
Estou no ano de 2017, e vim avisá-los que com este tópico economizei um dinheiro hein..kkkkk
Meu carro estava ligando apenas no GNV, vi que ele nao fazia barulho na bomba ao ligar, desmontei tudo, montei tudo de novo, e tá lá funcionando perfeitamente, graças a esse tutorial.
Abraços a todos e que o próximo tenha a mesma sorte !
pesquisa serve pra isso, mas o pessoa adora não utilizar.....calixtofs escreveu:Pois é amigo, muito boa noite !
so precisa ver isso de desmontar e montar e voltar a funcionar, so desmontar e montar voltar, vc não viu o problema e nem sabe qual é o problema....
- 2193 Exibições
- 3044 Exibições
- 5258 Exibições
- 6783 Exibições
- 3649 Exibições
- 613 Exibições
- 6346 Exibições
- 7050 Exibições
- 1428 Exibições
- 14713 Exibições
