Bom Galera ...
Vou disponibilizar o arquivo, pois para postar imagem por imagem ira demorar mais do que ja demorou para fazer o tutorial.
Espero ajudar...
Pessoal resolvi disponibilizar um tutorial explicando como se trocar a polia da arvore de manivelas ou virabrequim (cod. da peça GM 90354858 ) . Para quem fazer esse trabalho em casa é essencial dar uma boa verificada nos links abaixo:
NÃO ME RESPONSABILIZO POR NADA! FAZ ESSE SERVIÇO QUEM ESTA CIENTE DOS RISCOS!!!
Até neste Tuto explico um pouco de como já trocar a correia.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=42162
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=59572
( DR Macete, sempre tem algum vídeo tutorial)
http://mecanicacaseira.blogspot.com.br/ ... 0-16v.html
Acredito que tenha ficado bem explicativo, espero ter ajudado algumas pessoas que gostam de mecher no carro pois não tem um mecânico de confiança.
Bom Fico por aqui qualquer duvida postem aqui que eu respondo no que eu souber ou procuro estudar sobre o caso e ajudar.
[TUTORIAL] - Trocando engrenagem virabrequim /
- Registrado em: Segunda-feira 20 2009f Abril 2009 03:01:25 AM
Viniciuz,
Foi fácil a retirada da Polia Inferior da Correia Dentada?
Estou trocando a do meu Corsa e encontrei muita dificuldade de retirar ela, penso em comprar um saca rolamento para poder retira-la .
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Novembro 2007 05:14:09 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK UP SPORT 1.6 MPFI
- Ano de fabricação: 2003
Se eu entendi o qque você precisa fazer esta na segunda imagem do tutorial, no segundo parágrafo.
Antes de tirar a polia voce tira a capa de proteção da correia dentada (tem 2 parafusos torx atras da polia) ai voce poe no ponto e assim voce usa os furos que prende a proteção plastica para por algum parafuso que sirva ali, afim de travar a polia. (Usei 1 parafuso e um soquete pequeno) . Mas para sacar a polia nao me recordo de usar algum sacador.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Viciciuz,
Obrigado pela resposta,
Seria para "sacar" ou extrair a polia inferior que está na sua Mão, na imagem.
Tentei retirar a minha, e não consegui, percebi que ele é cônica.
- Registrado em: Segunda-feira 22 2016f Agosto 2016 08:07:04 PM
Galera troquei a correia dentada tensionador engrenagem e polia ...porém comprei uma polia de corsa sem ar e meu carro tem ar ..
oque pode acontecer?
- 709 Exibições
- 1741 Exibições
- 5533 Exibições
- 6893 Exibições
- 3785 Exibições
- 7149 Exibições
