olá amigos, vim fazer esse tutorial pq um amigo nosso aqui do clube viu uma foto do meu corsinha e perguntou como fazia, vou fazer um passo a passo, é bem fácil e fica legal, vários amigos meus nem sabiam que tinha luz dentro da chave de farol
mas enfim, vamos ao que interessa que é o tutorial
Ferramentas:
-chave de fenda
-chave philips
-ferro de solda
-led mosquito ou 3mm + resistor de 470 ohms
1° tem que abaixar o difusor de ar pra tirar os parafusos, eu abaixo o difusor e ponho uma chave de fenda bem no meio e empurro pra baixo.
2° soltar os parafusos
DICA*** feche a saida de ar, ja perdi um parafuso nela....
3° soltar os parafusos inferiores, soltando ele você levanta essa parte de baixo com cuidado e puxe para trás que sai, se nao sair vai puxando e levantando devagar.
4° soltar a chave do farol, pegue a chave de fenda e empurre essa "orelha" pra dentro e pra baixo, depois faça o mesmo do outro lado, ai é só empurrar pra baixo que ela sai
5° abrir a chave de farol, solte essas travas colocando uma chave de fenda por cima como ilustra a foto, as vezes se soltar só a do meio as laterais ja ficam soltas.
6° tirar a lampada antiga e por o LED, a lampada antiga vai meio que travada por baixo (se estiver errado me corrijam), como eu acho que nao da pra fazer isso eu soldei por cima mesmo, então com um alicate de corte, corte os terminais da lampada antiga e puxe ela.
7° essa é a parte que põe o LED.
IMPORTANTE *** raspe os terminais com uma chave de fenda ou algo cortante, pois se nao a solda nao segura e solda fácil, experiencia prórpria.
segue em ambas as fotos a polaridade certa pra por o LED, observem que a foto com lampada original é com reostato, de um amigo meu (Léo) que eu troquei a lampada dele, portanto serve nos dois tipos.
E o produto final é esse :
Apreciem com moderação,
valeu.
[TUTORIAL] - Trocando lâmpada da chave de farol corsa B
- Registrado em: Quarta-feira 14 2015f Janeiro 2015 12:53:19 PM
- Registrado em: Domingo 06 2015f Dezembro 2015 02:48:41 AM
Muito bom cara, parabéns pelo tópico e pela explicação!
Tenho uma dúvida, por acaso você sabe se no botao do farol de neblina também é possível trocar a iluminação?? Eu comprei um original de um desmanche porém ele não veio com nenhuma luz funcionando.
Agradeço a atenção, um abraço
lroliveira1993, é sim!!! eu troquei do meu, mas o led é diferente tem que por um led de 3mm e um resistor de 470 ohm, o problema é que é bem chatinho de trocar.
fotos ------> http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... iago+sedan
Corsa Sedan 1999 - deixou saudades
Astra Gl - atual
Astra Gl - atual
E aí Thiago, obrigado pela resposta cara.
Esses dias conversei com um cara, e ele me disse que pelo meu chicote não ser o original GM, talvez esse seja o motivo da iluminação não acender, será que procede essa informação??
lroliveira1993, não mano, nao tem nada a ver, se vc fizer as ligações corretamente as luzes ligam sim.... se eu nao me engano a que indica o milha ligado funciona sozinha, quando vc aperta e o milha liga ela ja liga junto...
segue o esquema que eu usei pra ligar os meus : ttp://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=44325
Astra Gl - atual
Astra Gl - atual
- Registrado em: Sexta-feira 25 2016f Março 2016 06:56:10 PM
ótima dica cara, obrigado.
- Registrado em: Quinta-feira 23 2015f Julho 2015 10:30:45 AM
Kkkk acabei de abrir! Mais na sei montar cara. Caiiu 3 peças de dentro dessa chave na hr q abri. E n sei aonde religo elas!
Se a foto e me dizem se vcs souberem aonde eu coloco novamente!
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Corsa Wind 2pt mpfi 2002
FINALMENTE CONSEGUI! DEPOIS DE MUITO CUSTO, POIS NÃO SABIA A ORDEM QUE TINHA SAÍDO ESSAS PECINHAS,
BOM AS MOLINHAS PEGAM NOS 2 BURACOS QUE CONTEM NO INTERRUPTOR COM OS LADOS DAS MOLAS PARA BAIXO, E AS PECINHAS DE METAL VOLTADAS COM O LADO BOLEADO PARA CIMA ENCAIXADA DENTRO DO INTERRUPTOR, ONDE ENTROU AS MOLAS,
FAZENDO ISSO, PEGUE O INTERRUPTOR E COLOQUE NA POSIÇÃO!
COLOQUE DEPOIS VIRADA A PARTE DA LAMPADA NELE, E DEITE PRA PODER ENCAIXAR! TUDO CERTINHO SEM DEIXAR QUE AS PECINHAS SAIAM DE DENTRO DO MOLDE DELAS... DEPOIS CONECTE E TESTE!
bom eu resumi aqui porque isso me tirou 3 horas do tempo!
e acabou que eu não soldei a nova lampada! pois não tenho o ferro de solda no momento kk'k'k'k'k
agora que me FUDI! literalmente já sei como faz!
com a presa que tive não deu tempo de tirar fotos pra mostrar com detalhes como encaixei!
assim que eu tiver todos os itens irei RE-EFETUAR O PROCEDIMENTO e posto a parte da montagem com foto!
O rapaz do tópico das trocas da lampadas do interruptor por led, poderia inclluir essa explicação
no tutorial para facilitar mais na hr de colocar tudo de volta!
- 12673 Exibições
- 1527 Exibições
- 3649 Exibições
- 6783 Exibições
- 536 Exibições
- 1499 Exibições
- 1462 Exibições
- 1587 Exibições
- 5258 Exibições
- 7050 Exibições
