Ah, se encontrarem algum problema me deem um toque.cansei escreveu:Atualização do computador de bordo.
- Criado o menu "Calibrar" que agora abriga todas as funções de calibração que antes estavam no menu "Debug". O novo menu fica dentro de "Opções".
- Todas as funções de calibração agora ficam visíveis com o motor ligado. Elas podem ser usadas com o carro em movimento mas o ideal ainda é mexer nelas com o carro parado, motor desligado, e só a ignição ligada.
- Removido o sistema de auxílio a calibração que permitia testar dois fatores diferentes ao mesmo tempo pra velocidade por exemplo. As variáveis fatorCons2, fatorVel2 e fatorDist2 não existem mais.
- As variáveis fatorDist, fatorVel, fatorCons e CapacidadeTanque agora se encontram logo no começo do código.
- Atualizações e correções menores.
[TUTORIAL] - Computador de bordo através do TID
- Ano de fabricação: 2004
Re: [TUTORIAL] - Computador de bordo através do TID
- Registrado em: Quarta-feira 11 2017f Janeiro 2017 11:23:29 PM
- Ano de fabricação: 2003
Boa noite! Não entendo a parte de programação mas oque eu devo fazer pra usar a porta a5 ao invez da a7 sinal da boia pois uso o arduino uno.
- :: Premium ::
- Ano de fabricação: 2012
só instalar agora!!!
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
- thiiagoarts
- Registrado em: Quarta-feira 01 2012f Agosto 2012 09:36:38 PM
Show
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
Valeu! Vou tentar
Salve galera! Montei meu computador no meu astra tudo funcionado.mas tem algum ajuste para o consumo instantâneo ele tá dando uma diferença boa,na estrada ta marcando 6/7 kml gasolina não acredito isso seja normal.
Tem um arquivo chamado Instruções calibração.txt dentro do ZIP que você baixou do meu Google Drive, lá tem as instruções pra você calibrar o consumo e as outras variáveis.
Voces sao CENSURADO fazer um projeto desses parabéns a todos.
- Registrado em: Sexta-feira 10 2017f Fevereiro 2017 10:52:09 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 VHC
- Ano de fabricação: 2005
Boa noite.
Gostaria da ajuda dos amigos, comprei tid para instalar no corsa classic 2005 spirit, liguei o terra, positivo direto e pos chave, so com estes fios ele deveria funcionar?
Porq nao funcionou.
O pos chave peguei do cinzeiro, liguei no vermelho, pos chave liguei no preto e terra no marron. Da temperatura achei fio azul e azul claro no chicote perto pedal sera que e este?Aguardo comentarios?
Porq nao funcionou.
- 5497 Exibições
- 6876 Exibições
- 3749 Exibições
- 7137 Exibições
