Bom como muita gente está com duvidas estou fazendo um tutorial de como instalar a luz no porta malas.
Material necessário:
- 1 kit de sistema de luz (Corsa/Monza/Chevette) R$ 4,50 com a lâmpada
- 1 lampada
- 1 interruptor para porta malas do corsa – R$ 2,70
- 3 metros de fio
- Fita isolante e uma chave de fenda.
Sistema:
Interruptor:
1º) Passo:
- Localizar onde vai o sistema de luz tem 2 conectores.
(1 com dois fios vermelhos e outro com um fio marrom/branco)
- Localizar onde será instalado o interruptor: fica na porta do porta malas (ao lado esquerdo da trava tem 2 buracos na lata)
Onde o interruptor será instalado:
2º) Passo:
Pegue o interruptor e ligue o fio nele. Depois pegue a outra extremidade do fio e passe pelo buraco onde irá encaixar o interruptor, passe por dentro da chapa até chegar ao local onde irá o sistema de luz. Feito isso você já pode parafusar o interruptor na porta.
Passando os fios até chegar no sistema:
3º) Passo:
Bom agora você só tem que liga os fios no sistema vamos lá:
- O plug onde tem os dois fios vermelhos você deverá ligá-lo ao pólo 1 (ver fotos)
- O plug onde tem o fio marrom/branco você deverá ligar ele junto ao fio que você trouxe até o sistema (o fio que puxou do interruptor) e a partir daí ligá-lo ao outro pólo do sistema (pólo 2 )
Veja as fotos:
Para ficar mais facil chamei de polo 1 e polo 2:
Esquema da ligação dos fios:
DICA 1: depois que ligar os fios pode não acender, então parafuse o interruptor...ele fará o terra e assim funcionará.
DICA 2: Com a ajuda de outra pessoa entre no porta malas, e feche ele e veja se o pino do interruptor está sendo precionado e a luz apaga (pq senão sua bateria irá descarregar). No meu corsa aconteceu isso pois o no meu modelo não tem a soleira do porta malas então fica mais baixo e não estava dando a altura... então coloquei uma borracha para assim o pino do interruptor encostar e desligando a luz ao fechar o porta malas.
DICA 3: Meu corsa é um sedan classic, mais nos outros modelos a sistema de ligação é o mesmo dos fios.
soleira e onde o pino teve encontar:
RESULTADO FINAL:
Bom espero ter ajudado
Abraçooo
[TUTORIAL] - Instalando a luz no porta malas
- Registrado em: Domingo 13 2008f Abril 2008 06:06:09 PM
Ótimo tópico cara, muito bem explicado e com imagens também =]
Até me encorajei pra colocar no Corsinha da minha mãe
São esse pequenos detalhes que deixam o carro TOP!
Agora é só incrementar com alguns led's pra ficar melhor do que já está
- Registrado em: Segunda-feira 02 2008f Junho 2008 11:45:41 AM
Olá
Parabéns pelo tutorial... fim de semana já tenho o que fazer..hehehe
A propósito, tem como fixar esse tópico???
- Registrado em: Quinta-feira 28 2008f Fevereiro 2008 05:32:38 AM
Puts depois que eu fiz vi o tutorial rsrsrsr.....mas é muito facil vc gasta no maximo 15 minutos ai vai uma dica para os carros que nao tem a soleira existe um interrupitor com regulagem tambem fica legal pois vc regula o tamanho que ele fica...agora o do porta luvas eu nao entendi como é o interrupitor....alguem ai sabe???
- DRRC
- Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 01:18:30 AM
Então o do porta luvas eu ainda não instalei porque tá dificil achar o interruptor dele.. eh um plastico e vai proximo onde vai a lampada. Assim que achar eu irei instalar.
Abraçoo
Abraçoo
O porta luvas é um botão de plástico... em forma de J.. se vc olhar no buraco do porta luvas tem um risco retangular fino é ali que passa uma pecinha em forma de plastico que ao fechar atampa ele empurra um ferro pra longe da lampada, isolando ela do contato... é bem simples e interessante o botão custa só r$1,00 na autorizadaGuto. escreveu:Puts depois que eu fiz vi o tutorial rsrsrsr.....mas é muito facil vc gasta no maximo 15 minutos ai vai uma dica para os carros que nao tem a soleira existe um interrupitor com regulagem tambem fica legal pois vc regula o tamanho que ele fica...agora o do porta luvas eu nao entendi como é o interrupitor....alguem ai sabe???
- DRRC
Exatamente MatheusM... o problema é que essa peça só encontra nas concessionarias...pois é uma peça muito simples e barata, porém é dificil de achar. Vou tentar na Accioly quem sabe tenho sorte e encontro.MatheusM escreveu:O porta luvas é um botão de plástico... em forma de J.. se vc olhar no buraco do porta luvas tem um risco retangular fino é ali que passa uma pecinha em forma de plastico que ao fechar atampa ele empurra um ferro pra longe da lampada, isolando ela do contato... é bem simples e interessante o botão custa só r$1,00 na autorizadaGuto. escreveu:Puts depois que eu fiz vi o tutorial rsrsrsr.....mas é muito facil vc gasta no maximo 15 minutos ai vai uma dica para os carros que nao tem a soleira existe um interrupitor com regulagem tambem fica legal pois vc regula o tamanho que ele fica...agora o do porta luvas eu nao entendi como é o interrupitor....alguem ai sabe???
- :: GLS ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
pode ir na accioly q vc vai achar. comprei la o botao e o espelho pra instalar. barato demais.DRRC escreveu:Exatamente MatheusM... o problema é que essa peça só encontra nas concessionarias...pois é uma peça muito simples e barata, porém é dificil de achar. Vou tentar na Accioly quem sabe tenho sorte e encontro.MatheusM escreveu:O porta luvas é um botão de plástico... em forma de J.. se vc olhar no buraco do porta luvas tem um risco retangular fino é ali que passa uma pecinha em forma de plastico que ao fechar atampa ele empurra um ferro pra longe da lampada, isolando ela do contato... é bem simples e interessante o botão custa só r$1,00 na autorizadaGuto. escreveu:Puts depois que eu fiz vi o tutorial rsrsrsr.....mas é muito facil vc gasta no maximo 15 minutos ai vai uma dica para os carros que nao tem a soleira existe um interrupitor com regulagem tambem fica legal pois vc regula o tamanho que ele fica...agora o do porta luvas eu nao entendi como é o interrupitor....alguem ai sabe???
comprei o espelho do porta luvas e malas, so q n usei as lampadas originais. adaptei td com leds
- 2275 Exibições
- 2223 Exibições
- 875 Exibições
- 1852 Exibições
- 575 Exibições
- 5499 Exibições
- 3752 Exibições
- 6877 Exibições
- 7137 Exibições
- 5805 Exibições
