Bem pessoal, primeiramente fico feliz porque esse é o meu primeiro post, e desculpem os erros, os próximos serão melhores. utilizei algumas fotos de outros posts, pois fiz o serviço correndo, mas explicarei o passo-a-passo das alterações.
Observando o painel do clio de um amigo, vi que todo o painel era iluminado e controlado por um reostato, e resolvi fazer um do mesmo modo para o meu Corsa.
A parte mais trabalhosa do serviço foi encontrar uma chave de corsa com reostato, demorei mas consegui uma igual à imagem abaixo:
Bem, consegui comprar uma chave igual a esta pelo mercado livre, que chegou hoje a tarde. e coloquei mãos à obra assim que cheguei do trabalho.
Eu já tinha feito um breve estudo sobre esta ligação, e depois só tive o trabalho de fazer os cortes dos fios e depois as novas adapações.
O primeiro trabalho que fiz foi fazer com que a própria lâmpada da chave fosse controlada pelo reostato. Abri a chave e fiz a seguinte mudança:
Cortei essa perninha da lampada que a ligava ao ferrinho de baixo e fiz a ligação ao outro ponto que é a saida do reostato, conforme o desenho, utilizando solda e um pedaço de fio.
Com essa ligação feita, montei a chave e a própria lampada da chave já funcionou com o reostato. O painel do velocimetro já é controlado automaticamente pelo reostato, e olha que meu corsa classic é modelo 2004, eu estava com receio que o reostato não funcionasse automaticamente, mas funcionou.
O próximo passo foi abrir o painel central, aquele que controla o ventilador e o aquecedor do carro.
Abri o painel conforme o "tutorial de troca de lampada do painel central", e fiz a seguinte modificação:
Esses dois conectores são as ligações das lampadas no chicote de fiação do carro. O fio preto, que fica na posição onde o circulo é preto é provavelmente um terra, e o fio marrom, representado pelo circulo marrom, é o fio de energia.
Cortei o fio preto e o fio marrom no própio conector do chicote, e coloquei um fio nesses encaixes preto e marrom, e passei por trás do painel até chegar à chave do farol. Isolei os fios cortados do chicote e depois fechei o painel central.
O próximo passo é a ligação do cabo que veio do painel central na chave do farol, a ligação ficou conforme a foto abaixo:
Fiz o seguinte: peguei o chicote que liga atrás da chave do farol, fiz uma pequena decapagem do fio que corresponde a cada conector. O fio marrom eu fiz a decapagem no chicote, se não estou enganado a cor dos fios desse conector é cinza, e são dois fios encaixados no mesmo conector, fiz a decapagem e fiz uma emenda do fio marrom que veio do painel com esse fio.
O fio preto eu fiz o mesmo procedimento, apenas fazendo a decapagem do fio correspondente ao conector no chicote e fazendo a emenda do fio preto que vem do painel.
Após fazer as emendas, isolei tudo com fita isolante e remontei a chave.
Ficou massa esse esquema, porque primeiro que agora as luzes do painel central não acendem mais quando liga o carro, elas só acendem quando liga o farolete ou o farol, e agora elas todas são controladas pelo reostato, que pode aumentar ou diminuir a intensidade da luz de todo o painel.
Espero que gostem do tutorial, e em breve colocarei fotos do painel sendo controlado pelo reostato, é porque já é tarde da noite e tenho que trabalhar amanhã.
Um abraço para todos
[TUTORIAL] - Como Ligar toda a iluminação do painel no reostato
- Registrado em: Segunda-feira 17 2007f Dezembro 2007 10:48:19 PM
- Registrado em: Quarta-feira 18 2008f Junho 2008 09:21:35 PM
Parabéns pela iniciativa!!!
Gostaria que esse tópico fosse fixado, pois é muito bem elaborado e com certeza vai ajudar a muitas pessoas que querem fazer o mesmo.
Abraços!!!
Abraços!!!
EX: CORSA HATCH 4P GL 1.6 MPFI 96/97 BRANCO MAHLER
ATUAL: SIENA ELX 1.4 COMPLETO 05/06 CINZA SCANDIUM
NA MIRA: CORSA WIND 2P 95 PRATA 32000KM ORIGINAL
Corsa Clube: Mais que um clube, uma família!
[quote="Tilex"]Muito legal esse esquema, principalmente porque so vai acender quando as lanternas acenderem !
parabens ![/quote]
Valeu, ficou faltando só as fotos com os detalhes, sabado vou instalar o meu som novo e aproveito para desmontar o painel e fazer umas fotos para mostrar os detalhes da ligação nos chicotes.
parabens ![/quote]
- Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
Interessante, porém fica uma ressalva: embora para lâmpadas não faça diferença, o fio marrom é que é o terra, e o preto o de energia.
Porém achei muito preciosismo desmontar o interruptor de farol (uma operação arriscadíssima) só para que a própria lampadazinha tenha o brilho ajustável! Abraços e bom Natal.
Eu percebi isso do terra depois q ja tinha escrito, vou editar o tutorial assim que passar as novas fotos aqui pro tutorial. Valeu por me relembrar
- Thiago Petrucelli
- Registrado em: Terça-feira 31 2006f Outubro 2006 11:39:58 PM
Então a maneira certa é pegar o marrom e colocar no lugar do preto, e vice versa, na chave do farol? Ou mantem o esquema que vc fez??? Quando for fazer, vou ver se coloco junto a luz do cinzeiro!!!
Ótimo tutorial, parabens, vou fazer isso de certeza!!!
Abraçooo
Abraçooo
P e t r u c e l l i
- esmeraldo
- Registrado em: Quinta-feira 08 2008f Maio 2008 09:12:23 PM
Ei cara! parabéns pela iniciativa, indico a todos que desejarem realizar esta modificação para melhorar o visual de seus corsas, pois já fiz no meu e ficou perfeito.Vale apena lembrar que o espírito do corsa clube é isso aí mesmo, compartilhar as experiências.
Muito obrigado amigo!
continue assim, um abraço.
Bom dia galera,
Ontem troquei as lampadas do meu painel e do velocimetro por leds, testei brancos e azuis e não gostei do resultado. A iluminação não fica boa.
Amanha volto com as lampadas pinguinho e faço novas fotos mais detalhadas para postar aqui.
Valter Silva
- 11137 Exibições
- 771 Exibições
- 1737 Exibições
- 3077 Exibições
- 5491 Exibições
- 6874 Exibições
- 3745 Exibições
- 7133 Exibições
- 1249 Exibições
- 1935 Exibições
