Galera, comprei o chicote com o Marcilio (marcilio_ffaria@ymail.com), e ja chegou, recomendo a todos!! Chicote muito bem montado, e tive duvidas despois e ele explicou tudo na hora.
Agora to esperando chegar os motores que ja comprei. e falta achar a moldura do botão e o botão.
A moldura dos retrovisores sem furo vai ficar pro proximo mes, prometo a todos que vou tirar fotos de tudo pra ajudar quem queria instalar.
[TUTORIAL] - Instalar Retrovisores elétricos Corsa B/Classic
- Lucas Araujo
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 2012
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
- Lucas Araujo
- :: GL ::
Instalei meu Retrovisor no sabado, o carro é um Corsa C, e vou postar algumas fotos e explicar mais ou menos, qualquer duvida, podem perguntar..
Aqui, a porta ja sem o forro, é simples, 5 parafusos e o resto travas plasticas.
os 3 parafusos pra retirar o retrovisor
o motor manual, e os 3 parafusos que tem que tirar pra soltar ele
o motor eletrico ja instalado, os parafusos tem que ser outros, maiores pois os do comando manual nao alcança a base com o motor eletrico. E uma dica, o meu sistema manual tive que cortar os cabos, entao pra puxar os cabos ja cortados, aproveitei e emendei com fita os fios do eletrico pra ser passado pelo mesmo local
o fio do eletrico por onde foi passado
e por onde ele sai.
conectei os fios de energia do sistema junto com os fios do comando de vidro eletrico, conferi no vectra do meu pai e era o mesmo esquema, enquanto os vidros estão ativados, o retrovisor tbm fica. os fios são o preto e o marrom.
ja com o acabamento
aqui foi a parte mais trabalhosa de todas, passando os fios do lado do passageiro pelo conector original, como eu nao queria furar nem fazer 'gambiarra', encontrei na loja do meu pai um chicote de vidro eletrico original do corsa, com isso cortei os conectores que vão ai, e emendei no chicote do retrovisor, o macho fica no conector preso na porta, e a femea no conduite que encaixa na porta, pra retirar a parte da porta pra ter facil acesso tem que pressionar com uma chave de fenda as travinhas.
mais uma foto do cabo passando por dentro do conduite
pra passar na porta do passageiro é o mesmo esquema, mas retrirei o porta luvas e tirei uma foto de como passei o cabo.
aqui o chicote ja finalizado.
essa são as fotos que tirei, nao consegui tirar mais pois fiz tudo sozinho, mas com paciencia é serviço pra meio dia ou mais. Pra passar o cabo pro lado do passageiro, retirei o som, e passei os cabos por tras dele. depois tiro fotos do sistema finalizado.
A lente do retrovisor manual encaixou normal no motor eletrico, sem colar nada.
Pessoal, qualquer duvida podem perguntar.
e por onde ele sai.
ja com o acabamento
- Registrado em: Terça-feira 09 2014f Dezembro 2014 12:19:30 PM
Gente,tenho um corsa 2p 1997 e queria colocar retrovisor elétrico nele.Sou do RJ e só encontro para corsa 98/... sabem que loja pode ter pro ano do meu carro?
São iguais.zaline_vp escreveu:Gente,tenho um corsa 2p 1997 e queria colocar retrovisor elétrico nele.Sou do RJ e só encontro para corsa 98/... sabem que loja pode ter pro ano do meu carro?
O que deve mudar é a cor do acabamento interno dos retrovisores e da cobertura da maçaneta da porta do motorista, que é onde fica encaixado o botão de regulagem dos retrovisores.
- Registrado em: Quinta-feira 01 2015f Janeiro 2015 09:15:02 PM
salve galera do CC
então eu to com um problema de instalação do meu retrovisor tbm
tenho um corsa 97 GLS
comprei um chicote q encaixa no botao do retrovisor,porem veio com algumas cores diferentes do chicote q entra no retrovisor,como fazer esta ligação???
OBS;testei o chicote q liga no retrovisor e o mesmo não tem corrente,é assim mesmo????
agradeço a todos
agradeço a todos
Lucas Araujo,
salve lucas,toh com um problema aki de retrovisores nao consigo achar as posições corretas da emendas dos fio,ja q o meu carro tinha o chicote original,o q eu comprei veio com umas cores diferentes,consegui fazer ele funcionar mas n conclui o desejado,lembrando q a minha duvida maior é no botao,me ajuda ae mano,valeu
- Registrado em: Domingo 01 2012f Julho 2012 06:16:39 PM
Boa noite colega,tudo bem?? tenho kit tragial instalado agora comprei o retrovisor original com conectores e as cores dos fios são bem diferentes, seu puder me ajudar em algo desde ja agradeço, meu e-mail para contato rildo66@yahoo.com.br
TRAGIAL LADO MOTORISTA
PINO 2- LARANJA, PINO 1 PRETO, PINO 3 ROXO
TRAGIAL LADO PASSAGEIRO
PINO 2 BRANCO, PINO 1 PRETO/BRANCO, PINO 3 AZUL E BRANCO
Já os conectores originais, tanto faz lado do motorista ou do passageiro as cores são iguais e a pinagem tambem
PINO 2 AMARELO, PINO 1 PRETO?VERMELHO, PINO 3 VERDE
- Registrado em: Terça-feira 01 2014f Julho 2014 08:14:21 AM
ressucitando o topico, ainda tem algo a venda?
- Registrado em: Segunda-feira 01 2013f Abril 2013 08:14:08 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI 16V
EU TENHO UM GLS COM RETROVISOR ORIGINAL
NO CONETOR DAS PORTAS PASSA OS SEGUINTER FIOS
PORTA ESQUERDA:
PINO 12 - MARROM (NEGATIVO)
PINO 11 - PRETO (+ LINHA 15 PÓS CHAVE)
PINO 02 - PRETO/BRANCO (DO DESEMBAÇADOR)
PINO 03 - AZUL
PINO 04 - CINZA
PINO 20 - PRETO/VERMELHO
PINO 26 - BRANCO/PRETO (Q LIGA O DESEMBAÇADOR VAI PARA O RELÉ)
PORTA DIREITA:
PINO 03 - AZUL
PINO 04 - CINZA
PINO 12 - MARRON
ESQUEMA RELÉ DO DESEMBAÇADOR GM 90159406
PINO 15 - PRETO PÓS CHAVE
PINO 87 - PRETO/BRANCO
PINO 31 - MORRON (NEGATIVO)
PINO E - BRANCO/PRETO
AGORA OS CONECTORES NOS RETROVISORES
PORTA ESQUERDA:
PINO 1 AMARELO
PINO 2 VERDE
PINO 3 PRETO/VERMELHO
PINO 4 PRETO/BRANCO
PINO 5 MARROM
PINO 6 NÃO UTILIZADO
PORTA DIREITA:
PINO 1 CINZA
PINO 2 AZUL
PINO 4 PRETO/BRANCO
PINO 5 MARROM
TOMARA Q AJUDE!
PORTA ESQUERDA:
PINO 03 - AZUL
PINO 04 - CINZA
PORTA DIREITA:
PINO 03 - AZUL
PINO 04 - CINZA
PINO 12 - MARRON
PORTA ESQUERDA:
PINO 1 AMARELO
PINO 2 VERDE
PINO 4 PRETO/BRANCO
PINO 5 MARROM
PORTA DIREITA:
PINO 1 CINZA
PINO 2 AZUL
PINO 4 PRETO/BRANCO
PINO 5 MARROM
TOMARA Q AJUDE!
- 4342 Exibições
- 3792 Exibições
- 6897 Exibições
- 2035 Exibições
- 4008 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1033 Exibições
- 1978 Exibições
- 1869 Exibições
- 1982 Exibições
- 5538 Exibições
