Amigos,
instalei faróis de neblina no meu corsa, mas não estava satisfeito. Faltava acender aquela luzinha indicadora no painel. Então criei coragem e resolvi fazê-la funcionar.
Caso alguém queira fazer o mesmo, creio que essas informações irão ajudar:
Ferramentas e material necessários:
chave phillips
chave tokx T20
alicate bico de pato
ferro de soldar
solda fina
fita isolante
60 cm de fio 0,75mm
01 chapinha de latão ou cobre de 10cm X 02mm para fazer o contato
e uma boa dose de paciência...
1º PASSO:
Retire o painel de instrumentos.
Aqui tem a descrição detalhada de como fazer isso:
http://www.corsaclube.com.br/abre_mater ... desmontar/
2º PASSO:
Após retirado o painel, siga a trilha da alimentação positiva(vermelho) até encontrar o contato certo, ele é o quinto contato da parte de cima, contando da esquerda para a direita.
3º PASSO:
Agora localize no conector que está preso ao painel do carro, o local onde vai ficar alojado o novo contato. É o oitavo espaço, contando da esquerda para a direita (seta vermelha).
Esse é o formato que tem que ficar a chapinha, para uma perfeita fixação. Note que o fio já está devidamente soldado e isolado para evitar problemas futuros.
Detalhe do terminal já encaixado no conector, junto com os demais.
Passe o fio por trás do painel e ligue no fio (+) que sai do terminal nº2 do botão de neblina.
Depois de conferir tudo, monte o painel e veja o resultado:
[TUTORIAL] - LIGAR LUZ INDICADORA(NEBLINA)PAINEL Corsa B
- Registrado em: Quarta-feira 18 2008f Junho 2008 09:21:35 PM
EX: CORSA HATCH 4P GL 1.6 MPFI 96/97 BRANCO MAHLER
ATUAL: SIENA ELX 1.4 COMPLETO 05/06 CINZA SCANDIUM
NA MIRA: CORSA WIND 2P 95 PRATA 32000KM ORIGINAL
Corsa Clube: Mais que um clube, uma família!
- Thiago Petrucelli
- Registrado em: Terça-feira 31 2006f Outubro 2006 11:39:58 PM
Cara, vou fazer isso amanhã mesmo!!!! Eu tava louco pra fazer mas faltava ideia, tu me ajudou muito!!!! Tirar o painel é facinho pra quem jah tirou varias vezes como eu. Só preciso ver essa chapinha, daonde vc arranjo ela? do q q ela era?
Ótimo tutorial, parabens!!!!!
Abraçooo
Abraçooo
P e t r u c e l l i
Olá, Petrucelli!petrucelli_corsa escreveu:Cara, vou fazer isso amanhã mesmo!!!! Eu tava louco pra fazer mas faltava ideia, tu me ajudou muito!!!! Tirar o painel é facinho pra quem jah tirou varias vezes como eu. Só preciso ver essa chapinha, daonde vc arranjo ela? do q q ela era?
Abraçooo
Essa chapinha eu tirei de uma gaveta de toca fitas de carro, bem antiga.
Eu tenho mais umas 8 aqui. Se quiser posso mandar uma para você.
A vantagem é que ela já tem esse formato e o tamanho é exato, só soldar o fio.
- Registrado em: Quinta-feira 11 2004f Março 2004 09:05:01 PM
Fabio,
Muito obrigado, as pecinhas chegaram hoje!
Assim que fizer as alterações te comunico.
Obrigado!
Obrigado!
"Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha não erra. E quem não erra... é promovido."
Por isso que eu fico no forum o dia todo!
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
Tava muita afim de fazer isso
mas creio que o painel do classic seja diferente
Fábio,
Excelente idéia!
Será que vc com seus enforca gatos consegue desenvolver o contato pra um shifit Light?
Ali no painel, do lado direito, sobre o marcador da temperatura, vc pode ver um desenho com uma alavanca de câmbio que acende verde quando ligado.
Será que conseguimos desenvolver algo tb com ou outros contatos que não fincionam?
Agora estou curioso.
Excelente idéia!
- Registrado em: Sexta-feira 31 2008f Outubro 2008 09:44:18 PM
Cara vlww..
Perguntei sobre isso um tempo atras, ai está que é possivel!!
Obrigado!
Obrigado!
- Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
Muito bacana parabéns pela paciência!
Mas a título de comentário, essa luzinha é indicadora da luz traseira de neblina e não dos faróis dianteiros. A luzinha verde com o desenho de uma alavanca de câmbio que o colega comentou, é na verdade uma indicadora de alta temperatura do catalisador utilizada nos modelos europeus. Abraço.
Que bom que chegaram!!!Mko escreveu:Fabio,
Obrigado!
Quando fizer o esquema do cinto, me avise!!!
Dudu,sousaman escreveu:Fábio,
Excelente idéia!
Vamos trabalhar nesse projeto!
Vou tirar o painel novamente e identificar todas as trilhas que não estão sendo utilizadas.
Aí é só ligar o positivo no lugar certo e pronto!!!
- 1350 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 6783 Exibições
- 3648 Exibições
- 530 Exibições
- 2959 Exibições
- 5258 Exibições
- 7050 Exibições
- 1153 Exibições
- 620 Exibições
- 2521 Exibições
