Olá amigos do Corsa Clube,
Vejam como instalar interruptores nas portas traseiras do Classic, de modo que as luzes internas acenderão ao abrir qualquer uma das 4 portas.
Aproveito para mostrar como habilitar o AVISO SONORO DE FARÓIS ACESOS e inclusive adicionando maior eficiência ao alarme no caso de falha de travas elétricas traseiras:
1-Ainda "sem furos" (no classic 2007)mas com as marcas em baixo relevo:
2- Furações feitas com broca de +/- 3mm:
3- Abrindo rosca para o parafuso (de aterramento) do interruptor
4- Furo do interruptor alargado
5- Porta do motorista(movendo os interruptores da frente para as portas de trás)
6- Retirado o interruptor da frente para instalar atrás
7- Novo interruptor (duplo) na frente
8- Emendando e isolando os fios (vermelho junto com o FIO CINZA original da luz interna) notem que o fio azul(original p/ o aviso sonoro de faróis ligados) já está conectado ao novo interruptor (duplo:)
9- interruptor antigo colocado na traseira esquerda já pronto e isolado para parafusar
10- interruptor da frente já ok
11- passando o fio (usei um vermelho) para unir os interruptores (frente e trás)
12- Pronto, Luzes acesas com qualquer uma das portas abertas!
OBS: verifiquei no Meriva de um conhecido meu, que ao abrir as portas de trás, acendem as luzes internas da frente e as de trás. Mas talvez alguém queira fazer acender apenas as de trás(se for o caso).
Bem, espero que tenham gostado!
em breve mais tutoriais por aí...
abraços a todos,
WJunior
[TUTORIAL] - Instalar interruptores portas traseiras Classic
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Editado pela última vez por WJUNIOR em Domingo 15 2011f Maio 2011 12:26:17 PM, em um total de 1 vez.
muito bom, vou mover pra eletrica
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 13 2006f Setembro 2006 03:22:42 AM
Show de bola.
Um belo tutorial no estilo faça você mesmo.
Quem sabe não será o meu primeiro UP de 2010???? heheheh.
Parabens pela iniciativa.
Grande abraço,
Marino.
Grande abraço,
Marino.
ERA UMA VEZ O CARRO PERFEITO!!!!
- :: GLS ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
boa iniciativa.
o meu eu so fiz pra tocar alarme. n acende luz nem nada.
- Registrado em: Sexta-feira 04 2005f Março 2005 01:47:43 PM
Não achei este fio azul. No meu, o soquete para o relé já tinha os fios, só foi inverter os fios e colocar... Então ele deve ter este fio escondido né? Eu acompanhei o fio do interruptor daí ele vai para dentro de um chicote com montão de fios enrrolados numa fita de pano preta.Ele está escondido sozinho ou junto com outros? É lá dentro que eu encontro o mardito? Dá mais algumas dicas!!!!!!! Não tem fotinha do esconderijo?????
- WJUNIOR
Complementando o ITEM 8 do TUTORIAL:
Ao abrir a porta, repare no display de hora/ odômetro digital no painel de instrumentos (ele se mantém apagado), após habilitar/ conectar o fio azul descrito abaixo, ele se manterá aceso
Ao desparafusar o interruptor da porta do motorista, puxe com cuidado o conector do fio cinza e virá o outro conector (com o fio azul) preso com uma fita adesiva branca(a montadora faz isso em inúmeros chicotes/conectores) Ainda farei um tutorial sobre isso...rs
Pronto!
Pronto!
Então acho que o meu não tem Acompanhei o fio cinza até ele ir para dentro do carro e nada! Será que é por isso que ao desligar a chave mesmo estando a porta fechada e a lanterna ligada a cigarra apita?
- Registrado em: Sexta-feira 28 2009f Agosto 2009 11:31:06 AM
PARABÉNS E OBRIGADO ,TOMEI CORAGEM E RESOLVI VER NO MEU 2009 /2010 E REALMENTE ESTAVA LA OS FIOS CINZA E AZUL ,JÁ TESTEI DESCONECTEI O FIO CINZA E CONECTEI O AZUL E FUNCIONOU PERFEITO O AVISO SONORO DE FAROL ACESO ,AGORA VOU PROCURAR COMPRAR UM INTERRUPTOR DUPLO E INSTALAR , EU NÃO QUERIA MEXER MUITO NO CARRO POIS É MEU PRIMEIRO CARRO ZERO E TENHO MEDO DE PERDER AS TAIS GARANTIAS ,SÓ TEM 7 MÊS QUE O COMPREI , AINDA NÃO SEI COMO EU FAÇO PARA DESLIGAR A LUZ INTERNA NA HORA QUE EU PRECISAR FICAR COM A PORTA OU O PORTA MALAS ABERTO ,E EU TAMBÉM GOSTARIA DE DICAS DE COMO INSTALAR A LUZ DO PORTA MALAS POIS SÓ VEJO UM FIO QUE É DO INTERRUPTOR DO ALARME DESCULPA SE FUI ABUSADO E OBRIGADO.
corsa clasic 09/2010 prata (msn ronaldodemarco@hotmail.com) http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=59752
- Registrado em: Quarta-feira 15 2008f Outubro 2008 05:34:43 PM
amigo... Esse interroptores de porta tem lado? Onde conseguiu esse botao duplo?
Eu tava querendo trocar os interroptores da frente e colocar os de traz tudo duplo, inclusive o da mala, para poder acender as luzes independentes, e no outro polo do botao ligar no alarme...
- L U C I A N O
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
desculpe, mas não entendi onde ligo o fio azul! :oops:
- 1184 Exibições
- 5535 Exibições
- 3787 Exibições
- 6896 Exibições
- 7151 Exibições
- 2501 Exibições
- 617 Exibições
- 12943 Exibições
- 1846 Exibições
- 1977 Exibições
