[TUTORIAL] - Como Instalar Conta Giros Externo Type R
- Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 08:02:34 PM
amigo vc saberia instalar aquele da marca type r,monster q tem cinco funções?tem rpm,shift,oleo,agua,e o outro não lembro agora,eu ia comprar mas antes gostaria de saber se é facil instalar?cara ficou show o tutorial,parabens,abraço
o CG e o Shift sao como mostrados no tutorialeduardo angeli escreveu:amigo vc saberia instalar aquele da marca type r,monster q tem cinco funções?tem rpm,shift,oleo,agua,e o outro não lembro agora,eu ia comprar mas antes gostaria de saber se é facil instalar?cara ficou show o tutorial,parabens,abraço
ta certo mais a temperatura de agua e de oleo onde instalo estes fios?abraço.
precisa ver se é preciso colocar um sensor a parte, ou se o sensor original é compativel...
- Registrado em: Terça-feira 19 2013f Fevereiro 2013 07:01:02 AM
SALVE SALVE GOSTEI MTO CARA ESTOU PRA COMPRAR UM CG TBM FICOU DA HORA MESMO PARABENS FALOWW ABRAÇOS
Parabens! no seu tutorial pareceu bem facil, mas ao olhar o meu conta giros só tem tres fios um preto, um vermelho e um verde, ai eu me perdi na instalação...
FOTOS DO MEU CORSINHA
pra isso q tem manual, da uma olhada no manual ou ve no site do fabricante, sempre tem instrucoes detalhadas, apesar q muito provavel q vermelho e preto sejam alimentacao e o verde seja o sinal....Wagner Souza escreveu:Parabens! no seu tutorial pareceu bem facil, mas ao olhar o meu conta giros só tem tres fios um preto, um vermelho e um verde, ai eu me perdi na instalação...
so consultar pra ter certeza, q vai ver q nao tem segredo nao....
- Registrado em: Quinta-feira 13 2013f Junho 2013 07:51:23 PM
Cara blz!
Segue o tutorial, ficou muito massa, deu tudo certo a não ser por um probleminha, não encontro o 12v + e o negativo, o antigo dono deve ter feito algum salsicho pois o ascendedor de cigarros estava com o cabo cortado, alguém pode me ajudar como eu localizo esses dois fios? fiz o teste direto na Bateria deu certo, mas puxar para dentro seria muiiito trampo... se alguém puder me ajudar...
Eu agradeço...
Eu agradeço...
O negativo vc pode puxar do parafuso de distribuição de negativo, que fica na frente da caixa de fusíveis. Abrindo a tampa da caixa, do lado da coluna da porta, vc verá uma porca e alguns fios marrons chegando. É lá que vc vai puxar o negativo.
Já o +12V, tem que ser permanente ou pós chave? De qqer forma, retirando a caixa de fusíveis, qqer fio vermelho é positivo permanente e o preto é positivo pós chave.
- 664 Exibições
- 5543 Exibições
- 3801 Exibições
- 6899 Exibições
- 7153 Exibições
- 2329 Exibições
- 629 Exibições
- 12951 Exibições
- 1846 Exibições
