Material necessário:
- Chave de Fenda
- Agulha
- Chave 10mm
Como fazer:
1º - Com a chave de 10mm solte a porca de plástico que prende o reservatório de Agua, nesse tutorial não foi desmontado a grelha de ventilação, mas caso seja desejado veja como desmontar clicando aqui.
2º - Passe o reservatório por cima do parafuso onde estava rosqueado a porca de plástico e puxe o reservatório no sentido que está na imagem seguinte para conseguir retira-lo debaixo da grelha de ventilação.
3º - Retire a mangueira do espigão de saida da bomba do esguichador e retire o mesmo do reservatório forçando ele no sentido indicado.
4º - Agora com a chave de fenda force o vedador para ser expulso da base do reservatório.
Essa peça é também um pequeno filtro que evita da sujeira ser puxada pelo pescante da bomba protegendo o mesmo e tentando evitar entupimento dos bicos dos burucutus. O problema é que ele suja também perdendo muito a eficiencia do jato. Abaixo podemos ver o filtro antes.
Filtro depois de uma limpeza e raspagem da sujeira acumulada
Agora é só seguir procedimento inverso para montagem e fazer uma regulagem e desentupimento dos bicos dos burucutus utilizando uma agulha fina.
Escrito e Feito por: Leonardo – SP
[TUTORIAL] - Manutenção do Esguichador
- Wilson
- :: Administrador ::
Editado pela última vez por Wilson em Quarta-feira 10 2012f Outubro 2012 01:42:20 PM, em um total de 2 vezes.
- Registrado em: Domingo 27 2011f Novembro 2011 05:32:21 AM
Pô Wilson muito obrigado aí pela dica, o meu não jogava água tava sem força e eu não sabia que essa borrachinha de vedação também era um filtro, depois que eu fiz como você ensinou o meu esguicho está uma beleza... Valewwe abraço
- Registrado em: Terça-feira 03 2012f Janeiro 2012 05:29:14 PM
Muito bom, cara.
Será que você pode me ajudar? O meu esguichador tá jogando a agua por cima do carro. Com essa agulha dá pra regular?
- custelinho
- Registrado em: Domingo 17 2011f Julho 2011 08:59:15 PM
Rômulo D. C., com a agulha vc regula os jatos direcionais, vc deverá descer os jatinhos, é chatinho mas no final o resultado compensa uhauhahuaa
Wilson, cara eu n sabia q tinha filtro, vou tirar do meu amanha e ver como está rsrs vlw pela dica
Corsa 1.0 MPFI 5P 99/99
- xucrute
- Registrado em: Quarta-feira 25 2011f Maio 2011 05:23:07 PM
Eu fiz isso no meu de regular a minha bomba do esguicho estava queimada tive que colocar outra...não sabia sobre o filtro vou dar uma olhada.
Corsinha 96 4p
- Registrado em: Segunda-feira 19 2012f Março 2012 03:40:34 PM
Otimo, gostei do topico. Valeo
O Slep 3D - Faça você mesmo... Um dia um fela da p. cobrou R$20,00 pra por óleo spray na porta do meu carro. ODEIO isso. e o óleo era meu
- Samuel Carmo
- Registrado em: Domingo 06 2010f Junho 2010 02:06:54 PM
- Registrado em: Segunda-feira 25 2012f Junho 2012 11:30:23 PM
otimo artigo vlw wilson
- Registrado em: Terça-feira 12 2012f Junho 2012 08:43:43 PM
Alguém sabe por onde passa a mangueira do esguicho traseiro? Eu troquei as mangueiras e os esguichos do capo, mas não descobri o caminho do de trás. A mangueira tá toda ressecada e vaza água dentro do porta-malas. Ela nem passa por aquela borracha de vedação enre a carroceria e a tampa.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Meu Corsa - viewtopic.php?t=88874
- 1153 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 1078 Exibições
- 5543 Exibições
- 3801 Exibições
- 6899 Exibições
- 7153 Exibições
